HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony TA-F730ES, Ersatz für 2SB731-F | |
Sony TA-F730ES, Ersatz für 2SB731-F+A -A |
Subwerk
13:49
erstellt: 07. Apr 2019, |
Hallo zusammen, ich hab einen Sony TA-F730ES bei dem sich ein Transistor verabschiedet hat, genauer der 2SB731-F des Herstellers NEC. Im Service Manual ist das der Q460, 2x vorhanden, je Kanal. Ich finde zwar 2SB731-K in der Bucht, aber der hat gemäss ![]() ![]() Mit dem DCA75 Pro hab ich den anderen noch funktionierenden Transistor vom anderen Kanal gemessen, Ergebnis: PNP Silicon BJT Red-B Green-C Blue-E hFE=413 at Ic=5,00mA Vbe=0,700V at Ib=5,00mA VceSat=0,009V at Ic=5,0mA and Ib=1,00mA IcLeak=0.000mA Aussagekäftiges Datasheet von NEC hab ich keines gefunden im Netz, nur die oben genannten Links, die erscheinen mir als Wirklichkeitsgetreu. Da ich mit Ersatztypen noch nicht so bewandert bin, nun die Frage an die Kenner und Könner: Welchen Ersatztyp soll ich nehmen? Kann ich den 2SB731-K nehmen? Oder wird das nicht (lange) funktionieren da der hFE Bereich geringer ist? Bitte um eure Unterstützung, ![]() danke im Voraus, lg, Alex |
klausES
21:41
erstellt: 08. Apr 2019, |
Du wirst in einem hier doch recht grossen Bereich einer sich überschneidenden hfe, wenn du nicht gerade zwei, sich an gegensätzlichen Grenzen befindlichen Exemplare gerätst an dieser Stelle keinen Unterschied im Betrieb feststellen können. Wenn deine Quelle seriös ist (in puntoc Fakes) und trotzdem nicht zu teuer würde ich aus einer Handvoll nach hfe selektieren. Das einzige was sich, wenn hfe doch stark vom alten defekten abweichend ergeben würde, wäre eine dann leicht geänderte Hysterese. |
Subwerk
19:43
erstellt: 09. Apr 2019, |
Hallo Klaus, danke für deine Antwort! ![]() Ein Elektroniker Kollege von mir hat mir auch bestätigt das es eigentlich gut passen müsste, der hFE Unterschied wird in dem Fall keine grosse Auswirkung haben. Er hat sich auch die Schaltung angesehen. Anyway, ich hab mal 8 Stück bestellt, schadet nie da ein paar auf Lager zu haben. ![]() Ich hoffe nicht das sie Fake sind, wissen kann man es zwar nie, ich dramatisiere das Thema aber auch nicht. Bestellt hab ich über littlediode_uk aus der Bucht. Ich gebe Info wenn die eingetroffen sind und ich einen verbaut habe. LieGrü, Alex |
Poetry2me
20:49
Subwerk
08:35
erstellt: 10. Apr 2019, |
Ciao Johannes, danke für deinen Input und auch die gute Einfärbung der Stages, find ich immer sehr toll wie du das machst! ![]() Der BD140 passt also auch, ok, hab ich bei meiner Recherche nicht finden können damals, wie gesagt bin ich noch nicht so bewandert in der Ersatztypen Suche. Danke für den Hinweis! ![]() Habe mir das ![]() Ich warte jetzt mal auf die Lieferung des K, dann berichte ich wie es gelaufen ist. Ich hoffe das war dann der letzte Fehler in dem Gerät, ein Kanal hat sich da ja derbe verabschiedet, da sind ne Handvoll Teile abgeraucht. Dachte ich hab schon alle gefunden und ausgetauscht, aber den 2SB731-F hatte ich noch übersehen. Nun denn... ![]() LieGrü, Alex |
Uwe_1965
16:00
Zur Suche, ist manchmal etwas kniffelig. Ich benutze meist erstmal ![]() Gruß Uwe |
Subwerk
16:47
Danke Uwe, hab mir die mal angesehen grad, super. der Hinweis mit den Beinchen war auch noch gut, da kann man drüber stolpern wenn man nicht genau nachsieht... ![]() Mal alle in einer Übersicht: ![]() Jetzt muss ich wirklich ne volle Newbie Frage stellen: Ab wann würde der Ersatztyp nicht mehr passen? Der BD140 zb hat ja bei CE Voltage und CB Voltage Prozentual um einiges höher als der 2SB731. Ab wann wird's problematisch? Kommt auf die Schaltung und Benutzung drauf an? Und ab wann muss ich mir bei hFE Abweichungen Sorgen machen? Gibts da Faustregeln? ![]() In der einschlägigen Literatur hab ich bisher da noch nicht wirklich ne brauchbare Auskunft gefunden. ![]() Cheers und schönen Abend, Alex ![]() |
Uwe_1965
17:04
![]() ![]() Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 10. Apr 2019, 17:25 bearbeitet] |
Poetry2me
17:53
@Alex: Danke für die Blumen, freut mich wenn die farbigen Stufenmarkierungen hilfreich sind. Wegen der Eignung der unterschiedlichen Transistoren: Die Schaltung rund um den Ruhestromtransistor Q460 ist ein "V_be Multiplier" (Vervielfachung der Basis-Emitter-Spannung von 0,6V), sprich: Das ist eine schwimmende Spannungsquelle, die immer +/-1,7V (also 3,4V) zwischen den "Enden" Collector und Emitter hat. Dies bildet die Vorspannug, für Treiber und Leistungsstufe und stellt den Ruhestrom ein. Somit stellt sich an diesem Transistor immer nur eine maximale Spannung von 3,4V ein, egal wie hoch die Railspannungen sind. Aber das ist nicht überall so. Die erforderliche maximale Spannungsfestigkeit entspricht z.B. bei Stufe 4 und 5 der Rail-to-Rail Spannung von ca. 120V. Sollte der Verstärker vor 1987 entworfen worden sein, dann war noch 220V in Europa üblich. Heute sind es 230V +/-10%, also bis 253V~. Nach Gleichrichtung können das bis zu +/-65,5V Railspannung werden, so dass manche Transistoren der Endstufe V_ce = 131V können müssen. Wer also Leistungstransistoren oder Treiber besorgt für diese Stufe, holt sich sicherheitshalber lieber 140V Typen. Die hFE Werte sind nach meinem Dafürhalten in heutiger Produktion zuverlässiger und gleichmäßiger eingehalten. das kann man aus der Gleichheit der hFE Werte schließen, die man innerhalb eines Batch bekommt. Allerdings findet man das nicht bei chinesischen Imitaten, sondern eher bei Markenprodukten aus USA oder Japan. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 10. Apr 2019, 17:55 bearbeitet] |
klausES
18:00
In wie weit abweichende hfe Einfluss nimmt hängt sehr davon was der T dort machen soll, bzw. noch viel mehr wie er dort eingespannt ist. ucb und uce sind dort fast vernachlässigbar (anliegende Differenz für uce max ~3.8 V). Würde aber solange es noch einen 2SB731 (betrifft auch den K) gibt, diesen an der Stelle jedem anderen vorziehen. Wenn es den nicht mehr gäbe kann man sich immer noch Gedanken machen. ![]() |
Poetry2me
18:02
Sehe ich auch so. An dieser Stelle ist hFE nicht so entscheidend. |
Broesel02
18:04
Alle diese Transistoren sind ja letztendlich ähnlich hergestellt. Wenn du also ein gleiches Gehäuse hast und gleiche Spannungsfestigkeit dann noch die Grenzfrequenz passt - dann passt der Rest fast automatisch. Fast zwangsweise. Ich würde nebe dem hFe, der grob stimmen sollte, noch auf die Kapazitäten schauen. Die Eingangsimdedanz sollte schon in dem gleichenRange liegen. Ich benutze inzwischen bei Ersatztypen eigentlich immer aktuelle Transistoren und bin bisher damit sehr gut zurecht gekommen. Die typischen Kandidaten für das TO-92 Gehäuse sind bei mir der KSA992 uns KSC1845.Die kann man bei Mouser aus aktueller Produkton bestellen. Und damit hat man dann auch sicher keinen Fake- Typen Richard |
eckibear
18:31
Das kann man nicht pauschal beantworten, es hängt eben von der Schaltung ab. Manche Schaltungen gehen nah an das ein oder andere Limit. Dann sollten zumindest alle relevanten Grenzwertdaten des Austauschtyps gleich oder besser sein als die des Originals. Man kann das alles analysieren, entweder per Hand oder mit einem Schaltungssimulatonsprogramm. In vielen Fällen kann man aber durch einfache Betrachtungen abschätzen, worauf es ankommt. Etwas Erfahrung ist dabei natürlich hilfreich. Die Spannungsfestigkeiten können und dürfen immer höher gewählt werden, das gibt einfach nur mehr Sicherheitspuffer nach oben. Ähnliches gilt auch für Strombelastbarkeiten, wenn auch mit der Einschränkung, dass man nicht zu weit über das Ziel hinausschießen sollte. Hohe Strombelastbarkeiten gehen meist mit höheren inneren Kapazitäten und größeren Schaltzeiten einher. Beides kann je nach Schaltung/Verwendung zu Instabilität (Schwingen) führen. Letzteres trifft auch für die Transitfrequenzen ft zu. Auch hierbei ist das richtige Maß entscheidend, in beide Richtungen. Eine zehnfach höhere ft oder ein Zehntel der ürsprünglichen ft kann schon erhebliche Probleme verursachen. Beim BD140 gibt es bei seriösen Händlern mehrere Subtypen, aka Verstärkungsgruppen: BD140, BD140-10 und BD140-16. Die mittlere hfe in den Gruppen und der hfe-Streubereich sind BD140 <hfe> = 63 , [40...100] BD140-10 <hfe> =100, [63...160] BD140-16 <hfe> =160 , [100...250]. Demnach wäre ein BD140-16 geeignet. Nach alten Siemens Daten ist ft>50MHz, was auch gut passt, obwohl es in diesem Einsatzfall keine Rolle spielt. |
Subwerk
08:46
erstellt: 11. Apr 2019, |
Hallo zusammen! Hey da tut sich ja was, freut mich! ![]() Danke für die Antworten und Klarstellungen, nun ist mir das deutlich klarer. Dann war ich vom "Gefühl" her nicht so falsch unterwegs, deckt sich mit meinem Wissensstand, schön das bestätigt zu bekommen. Bei @Ecki muss ich aber nochmal nachfragen, du würdest den BD140-16 also dem BD138 vorziehen? Aber der BD138 ist meines Erachtens näher dran am originalen 2SB731. Übersehe ich etwas? lg, Alex |
Uwe_1965
08:55
Hallo Alex, ja der BD138 wäre grundsätzlich näher dran, aber dann auch den ![]() ![]() Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 11. Apr 2019, 08:59 bearbeitet] |
Subwerk
08:58
Ok, jetzt bin ich in meiner Mitte! ![]() Danke! |
eckibear
12:12
In dem Fall gibt sich das nichts. BD138xx und BD140xx sind aus der gleichen Typserie (daher oft auch gemeinsames Datenblatt), nur dass die BD140xx für etwas höhere Spannungen "zugelassen" sind. Nimm einfach den, den du am einfachsten von einem seriösen Händler bekommen kannst. |
Sony TA-F 490 Lautsprecherrelais el_martino am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 12 Beiträge |
Sony TA-F 690ES Kalimera am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 3 Beiträge |
Sony TA-F 511 Sholva am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 4 Beiträge |
Sony TA-F 490 pi_mo..nc am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2017 – 4 Beiträge |
Ersatz für Volume Poti Sony TA-F 270 gesucht spadework am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 33 Beiträge |
Sony TA-F 570 ES - Frontklappe ? Chili_Palmer am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 3 Beiträge |
Sony TA-F 730 ES Universum333 am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 29 Beiträge |
Sony TA-F 530ES Kanalungleichheit DerUser01 am 09.08.2022 – Letzte Antwort am 10.08.2022 – 5 Beiträge |
Sony TA-E1000 ersatzteil misfits am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 8 Beiträge |
SONY TA-F 210 kein rechter Kanal waldy86 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 5 Beiträge |
2019
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedViper-2002
- Gesamtzahl an Themen1.558.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.879
