HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Störung beim Output von Sony F 535 R + Magnat Zero... | |
Störung beim Output von Sony F 535 R + Magnat Zero 4 LS+A -A |
yessaia
#1 erstellt: 16. Nov 2015, 20:01 | |
Hallo Leute! Bin absolut neu hier, hab schon ein bisschen reingelesen, bin aber leider noch nicht schlau geworden und etwas überfordert, und kenn mich generell in der Materie nicht aus... Hab mir gebraucht einen Sony F535R Verstärker mit 2 Magnat Zero 4 Boxen aus den 90ern gekauft und dann erst Zuhause beim Ausprobieren bemerkt, dass ein Hochtöner-Kanal signalbasiert rauscht, also den Ton nicht klar wiedergibt. (nicht abhängig vom Kanal, also egal ob AUX oder Phono) Hat er am Anfang aber nicht immer gemacht. Ich dachte zuerst dass der Hochtöner defekt ist, konnte dies aber insofern ausschließen, dass die Störung plötzlich auf der anderen Box war. Hab dann versucht die Kabel umzuschließen, um zu sehen, ob diese der Ursprung des Problems sind, und plötzlich hatte ich die Störung auf beiden Boxen und eine war deutlich leiser als die andere. Hab vom Verkäufer auch andere Kabel bekommen und die haben das Problem auch nicht gelöst, haben aber offensichtlich auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich habe auch das Gefühl, dass die Störung stärker wird. Hab jetzt noch keine neuen Kabel besorgt, weil ich erst Euren Rat wollte, ob es naheliegend ist, dass die Kabel schlecht sind oder ob es am Verstärker oder den Lautsprechern liegt... Bitte um eure Unterstützung! lg Yessaia |
yessaia
#2 erstellt: 16. Nov 2015, 20:21 | |
Neue Erkenntnisse: Hab jetzt alle Kabel auf den B-Kanal umgehängt, jetzt hab ich wieder die Ausgangs-Problematik: Eine Box gibt einen klaren Sound wieder, ist aber etwas leiser als die andere, bei dieser rauscht aber der Höchtöner! Hat jemand eine Ahnung, was hier falsch sein könnte? lg |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 16. Nov 2015, 20:41 | |
An den Kabeln liegt es definitiv nicht. Was dein Verstärker braucht, ist eine Schalter und Poti-Kur. Im Idealfall sind es nur die LS-Relais (wenn er welche hat). |
yessaia
#4 erstellt: 16. Nov 2015, 20:51 | |
Was ist eine Schalter und Poti-Kur? wie mach ich das, was brauch ich dazu, bzw. kann ich das selber machen? lg |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 16. Nov 2015, 22:04 | |
Wenn du schon fragst.....dann wohl eher nicht. Aber schau dazu hier mal rein. [Beitrag von Rabia_sorda am 16. Nov 2015, 22:07 bearbeitet] |
Hochtöner von Magnat Zero 4 LS defekt?! lenz90 am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 9 Beiträge |
Kurschluss Sony TA-535 *Mogli* am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 2 Beiträge |
Sony TA-F 511 Sholva am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 4 Beiträge |
TA F 411 R defekt ? Wurzelxquadrat am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 8 Beiträge |
Sony F319 R, schaltet ab beim aufdrehen turtlepurple am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 5 Beiträge |
Tonprobleme beim Sony TA-F 535R BlackPug am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 8 Beiträge |
Kassettendeck - Störung oder Defekt? Willi.E am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 12 Beiträge |
Laute Störung beim Ändern der Lautstärke Neubauten am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 2 Beiträge |
Sony TA-F 419 R lässt sich nur hochkant einschalten cpm75 am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 6 Beiträge |
Sony TA-F 690ES Kalimera am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 3 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.302
