HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Technics SUV 670 Reparatur | |
Technics SUV 670 Reparatur+A -A |
joe@70
#1 erstellt: 19. Nov 2015, 00:22 | |
Hallo Community, ich möchte meinen SUV 670 von Technics restaurieren. Dazu muss ich das Ausgangs-Relais, die Potis und evtl. die Schalter für loudness, phono selector, etc tauschen. Das Relais stellt kein Problem da - es ist z.b. bei Conrad erhältlich. Habt ihr einen Tipp woher ich vergleichbare Potis und Schalter bekommen kann? Grüße Joe |
shabbel
#2 erstellt: 19. Nov 2015, 11:53 | |
Als erstes käme eine Reinigung der Schalter und Regler in Frage. Man tauscht nicht einfach alles aus. |
joe@70
#3 erstellt: 19. Nov 2015, 13:06 | |
Genau das wollte ich mir sparen. Eine Reinigung stelle ich mir ziemlich aufwendig vor. Wenn es vergleichbare Teile irgendwo gibt, wäre das einfacher. Wenn nicht, müssten die Potis aufwendig zerlegt werden. |
shabbel
#4 erstellt: 20. Nov 2015, 10:40 | |
Die meisten Potis haben Öffnungen und brauchen nicht zerlegt zu werden. Küchenpapier drunterlegen und ab geht's. |
joe@70
#5 erstellt: 20. Nov 2015, 11:24 | |
Und welchen Schmierstoff soll ich da am besten einflößen? |
shabbel
#6 erstellt: 20. Nov 2015, 12:43 | |
Es funktioniert schon einfaches Rostlösespray, die Regler ausgiebig betätigen, und nach 5 Minuten Einwirkzeit mit Spiritus nachspülen. |
joe@70
#7 erstellt: 20. Nov 2015, 13:18 | |
Super, werde ich so machen. Vielen Dank für die Tipps! |
Dominik.L
#8 erstellt: 20. Nov 2015, 14:45 | |
..... oder Bremsenreiniger, Kaltreiniger, Urin, Badewannen und Grillreiniger oder Domestos.... Sprühorgien bringen wie schon hier von vielen, nicht nur von Mir, auf dauer nichts und haben eher den Effekt die Schalter und Potentiometer auf lange Sicht, vollständig zu zerstören. @Joe Lies hier im Forum ( übrigends auch in anderen Foren die entsprechenden Beiträge dazu) Auch hier ist mit Erklärungen von jemanden der in der Branche arbeitet alles näher erklärt: Da: Potentiometerrestauration von Klassiker-Service und Da: Schalterrestauration von Klassiker-Service Ich denke shabbel hat Dich ein wenig auf den Arm genommen, da Rostlöser grundsätzlich auch Graphitschichten anlöst und da ein Potentiometer ( ausser ein Leitplastik-Type, der bei Technics sicher nicht vorkommt) eine Widerstadsbahn hat, die aus gebackenen Graphit besteht, ist das natürlich extremst kontraproduktiv. auch das darauffolgende "spülen" mit Alkoholen, nur die restliche Schutzversiegelung aus dem internen Schleiferring entfernt und diesen dann sofort oxidieren lässt (ist ja silber ) Ich hoffe also Du hast da noch nichts derartiges reingesprüht ? Grundsätzlich gilt: Eine vernünftige Restaurierung von Schaltern und Potentiometern ohne Zeit oder Geld zu investieren ( also für Faule oder Sparsame gibt es nicht...wer es dennoch meint, "versenkt" hernach meistens Sein Gerät bei einem der Onlinauktionsplattformen und überlässt den produzierten Schaden dann dem armen Tropf der das Gerät ersteigert hat. Wer Sein Gerät liebt und es erhalten möchte, für den gibts keine Alternative als es gleich richtig zu machen Grüße Dominik |
Bertl100
#9 erstellt: 20. Nov 2015, 19:55 | |
Hallo zusammen, vielleicht noch als Zusatz: Die meisten Potis in Schalter in Hifi-Geräten sind Custom-Teile, also Teile die in dem Fall Technics z.B. bei Alps extra genau so bestellt hat. Sie sind als praktisch nie passend im freien Handel verfügbar. Eine Restauration ist also meist der einzige Weg! Gruß Bernhard |
joe@70
#10 erstellt: 21. Nov 2015, 02:04 | |
OK, ganz sicher war ich mir nicht ob das alles so optimal ist was shabbel so von sich gegeben hat. Ich habe natürlich noch nichts dergleichen reingesprüht! Vielen Dank für die Links! Die sind wirklich hilfreich - so etwas hatte ich mir ursprünglich als Tipp vorgestellt. Das war ein holpriger Einstand bei euch hier.... Grüße Joe |
Rabia_sorda
#11 erstellt: 21. Nov 2015, 02:19 | |
Ich hatte vor zig Jahren den 570er und meine mich waage zu erinnern das er "standard"-Potis verbaut hatte. Wenn du in das Gerät schaust, wirst du die Bez. der Potis entziffern können und evtl. auch neu bekommen. Ein SM hilft dabei auch ungemein. |
Sony DAT DTC-670 Reparatur ? ChilyTheSheep am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 4 Beiträge |
Reparatur Technics SJ-MD150? Black-Baron am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 9 Beiträge |
Reparatur Technics SU-V90D yfdekock am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 8 Beiträge |
Technics ST - CH7L Reparatur ScoobyMG am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2017 – 2 Beiträge |
Schaltplan Technics SA-GX230 ( Reparatur ) Schmids-Gau am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 4 Beiträge |
Reparatur/Neuaufbau Technics SE-HD510 willystore4 am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 2 Beiträge |
Technics SU-A800mk2 lohnt Reparatur ? sagemer am 10.11.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 26 Beiträge |
Philips FA-670 Endstufentransistoren ? ThePioneer06128 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2016 – 6 Beiträge |
Philips FA-670 Lautstärkepoti mortadelo_de am 27.09.2015 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 7 Beiträge |
Reparatur einer Reparatur Soundhunter123 am 01.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 7 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.728
