HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Ruhestrom wie jetzt! | |
Ruhestrom wie jetzt!+A -A |
Tobipg
18:48
erstellt: 07. Jan 2016, |||
Guten abend. Ich habe 2 Mono Monoblöcke mit je einer Sanken S8 Endstufe + Trafo 1000W (2x55V) Betriebsspg. 2x78,79V. Nun möchte ich den Ruhestrom einstellen. Die Daten habe ich. Jetzt verstehe ich folgendes an der Sache aber nicht. Es steht dor 45mA bis 100mA pro Transitor. Ich habe aber nur 1 Poti. Sobald ich nun die Sicherung entferne und mein Messgerät mA einstelle kann ich dort den gewünschten Wert einstellen. Habe ich diesen dann an jeden Transistor oder müsse ich das zb bei 4 Transistoren x4 rechnen? Beispiel 1 Transistor 50mA = 4x50mA An der Sicherung dann 200mA haben? oder die 50mA? Zweite Sache die ich gerne Fragen möchte: Ruhestrom grösser = weniger Leistung? Ruhestrom kleiner = mehr Leistung? Was wäre ein guter Einstellwert? Danke für Antworten |
Dominik.L
09:45
erstellt: 08. Jan 2016, |||
Was ist denn Mono Mono ? Ich kenne zwar die Endsufe nicht, aber im Grundsatz, sollte es eine Komplementär-Endstufe sein!? Der angegebene BIAS - Wert muß also im "Zweig" gemessen werden. Also, solltest du im PNP-NPN-Zweig eine Brücke (zB im Colektor des NPN) zum einschleifen eines Strommessgerätes haben, dann kannst du mit dem BIAS-Regler den Vorgeg. Wert einstellen. Solltest du keine Möglichkeit der Einschleifung haben, kannst du auch über die Emitterwiderstände (mit dem "URI" errechnet) die entsprechende abfallende Spannung einstellen. Kurz knapp und ohne "geschwafel"....hoffe du hast es verstanden ? Ansonsten gibts über dieses Thema siche 1000nde Seiten zu er-googeln, Die dies ausführlicher erklären....mach mal ![]() |
audiophilanthrop
19:07
erstellt: 09. Jan 2016, |||
Es geht also um ![]()
Ca. 13 mV über jedem Emitterwiderstand (das sind die Jungs zu 0,22 Ohm 5 W direkt an jedem Endtransistor), so die Kühlung das problemlos mitmacht (KK nicht viel mehr als handwarm). Das wären hier rechnerisch ca. 60 mA pro Paar und damit ca. 240 gesamt. Also knappe 35 W Heizleistung. Unter 25-30 mA pro Nase wird eigentlich kein HiFi-Verstärker fahren.
Nur marginal. Höherer Ruhestrom bedeutet halt höhere Temperaturen und damit höhere Wahrscheinlichkeit, daß die Endtransen per 2. Durchbruch einen Abgang mit Knalleffekt machen. Deswegen sind PA-Endstufen da gern etwas geizig und laufen lieber etwas unter Optimum. Unterm Optimum steigen halt die Übernahmeverzerrungen schnell und darüber langsamer an. |
weakbit
21:11
Sommerbetrieb 30mA Winterbetrieb 100mA ![]() Prinzipiell ist so eine Endstufe mit ca. 50-80mA Ruhestrom einzustellen - das Du auf dem Emitterwiderstand misst geht auch. Was mich wundert ist wieso hat sich der Ruhestrom verstellt? Normal verändert sich der nie. Ich habe verschiedene Endstufen auch Monoblöcke nur ich hatte noch nie eine Endstufe die sich selbst verstellt hat. Wäre ja auch komisch ![]() |
Dominik.L
13:42
erstellt: 11. Jan 2016, |||
Die "Selbstverstellung" sitzt 60cm vor dem Gerät ![]() |
Tobipg
20:09
Hi. Vielen Dank für Euren Antworten. Sorry das ich jetzt erst Antworte!! Habs total verpennt Ja das sind die Endstufen. Die S8 Sanken Ich habe jetzt per Messgerät an der Sicherung gemessen. (mA) Die standen voreingestellt auf 21mA. Ist das nicht total daneben? Die Endstufe wurde selbst nach 4-5 std dauer hören nicht warm. Laut Temperaturmessgerät 17,8 Grad. Also kalt könnte man sagen. Habe diese jetzt auf 47-50mA eingstellt. Laut Temperatur messgerät und längeren hören, liege ich jetzt bei circa 23-27 Grad. Ist das ok? Ist der eingestellte Ruhestrom ok? Laut der PDF von AudioCreativ..... habe eine evtl alte (finde ich auf der Seite nicht mehr) und eine aktuelle. Als Anhang. 1 ist evtl alt. 2 die aktuelle laut seite ![]() ![]() Da ich Anfänger bin und vorsichtig, wollte ich erst einmal nur an der Sicherung den Strom messen. Genauer und besser soll es wohl an den einzelnen Widerständen sein. Zurück zum Strom. Worauf sollte ich Ihn denn circa stellen? Würde die denke ich gern bei 80% Leistung fahren. Also Leistung, aber nicht am Limit. Ein Kompromiss aus beiden vielleicht. Was sagt Ihr dazu? Kennt sich jemand mit diesen Endstufen aus? Oder hat sie selber? Danke für weitere Hilfe [Beitrag von Tobipg am 11. Jan 2016, 20:25 bearbeitet] |
Ruhestrom einstellen schlusenbach am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 34 Beiträge |
Ruhestrom richtig einstellen, PA Endstufe gad300 am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 3 Beiträge |
ruhestrom einstellung ohne konkreten wert nashkato am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 2 Beiträge |
Einstellung Ruhestrom Searge69 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 8 Beiträge |
Ruhestrom einstellen bei Thomann S150 und S75 Siegfried_Zynzek am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 2 Beiträge |
Ruhestrom der AVM M1 carat2121 am 11.01.2018 – Letzte Antwort am 26.05.2020 – 19 Beiträge |
Wangine WNA 120 Offset und Ruhestrom einstellen Vigelius am 11.12.2022 – Letzte Antwort am 14.12.2022 – 8 Beiträge |
Audionet AMP1 Ruhestrom chris86_ am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 5 Beiträge |
Leelaufstrom bei Yamaha Endstufe unter 240V einstellen marne am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 3 Beiträge |
Harman/ Kardon hk 395 i Ruhestrom boodzy am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 7 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.057
