Pioneer SX-P01DAB Standbyschaltung
Altgerätesamler
#1 erstellt: 10. Jan 2016, 19:23
Hallo liebes Forum
Melde mich auch wieder einmal mit einem Problem.
Ein Kollege von mir hat eine Pioneer SX-P01DAB Anlage gekauft.
Nach kurzer Zeit lies sich diese aber nicht mehr aus dem Standby schalten. Weder mit der Fernbedienung noch mit dem Schalter.
Dabei blinkt das rote Timer-LED.
Also habe ich mir das Gerät mal angesehen. Die Lötstellen auf der Standby-Platine sahen nicht wirklich toll aus, daher habe ich diese nachgelötet.
Danach funktionierte das Gerät für ein paar Tage wieder Problemlos, bis der selbe Fehler wieder auftrat.
Habe den verdacht, dass hier wieder einmal ein falsch dimensionierter oder defekter Kondensator auf der Standby-Platine sein unwesen treibt.
Nur kann ich mir dies bei so einem neuen Gerät fast nicht vorstellen.
Habe Pioneer diesbezüglich bereits kontaktiert. Antwort ist aber bisher ausstehen, daher meine Frage an das Forum.
Hat hier jemand das besagte Gerät mir dem selben Fehler oder hat jemand ein Serice-Manual von diesem Gerät?
Edit:
Irgendwie bin ich ja froh, dass ich alles nur 30 jährige Verstärker zu Hause stehen habe, die noch eine herkömlichen Hauptschalter haben.
Liebe Grüsse
Manuel
[Beitrag von Altgerätesamler am 10. Jan 2016, 19:25 bearbeitet]
audiophilanthrop
#2 erstellt: 10. Jan 2016, 22:56
Ist das ein Kondensatornetzteil? (Primärseitig Koppel-C [typisch Folie MKP zweistellig nF 630 V] --> Serien-R --> Halbwellengleichrichter / Zener --> ...) Bei Yamaha-AVRs gibt es ganze Geräteserien, bei denen der als Koppel-C eingesetzte Folien-C im Lauf der Zeit an Kapazität verliert und irgendwann nicht mehr ausreicht. Meine Hypothese: Da direkt ungefiltert am Netz, setzen dem Spannungsspitzen zu. MKP ist zwar selbstheilend, verliert dabei aber an Kapazität. Als Ersatz wäre vielleicht ein MP-Entstörkondensator X2 nicht blöd, so man den reingequetscht kriegt.
Altgerätesamler
#3 erstellt: 11. Jan 2016, 07:17
Hi
Danke für deine Antwort.
Leider handelt es sich hier nicht um ein Kondensator-Netzteil.
Bei diesem Gerät ist ein Standby-Trafo am Werk welcher die Remote-Platine versorgt.
Aber auf der Standby-Platine ist ein MKP Kondensator 250V verbaut. Der scheint mir bei 230V Netzspannung einwenig knapp Dimensioniert.
Naja, sonst werde ich die Kondensatoren da mal gegen Spannungsfestere austauschen, evtl. reicht das ja schon.
Dominik.L
#4 erstellt: 12. Jan 2016, 12:54
Gewährleistung oder Kulanzanfragen ( Geräteserie ist von 03.13!) hat sich nach den Bastelarbeiten nun erledigt...
Gerät steht im PROTECT-Mode, wie bei den älteren Möhrchen wird das Gerät vom Prozz nicht freigeschalten
da Kurzschluß, Fehlströme etc vom Sys entdeckt wurde....
Normal kann man an der Blinkanzahl auch auf Stufe schliessen...hab aber in die Unterlagen noch nicht reingesehen
ob das bei dem auch so ist.
Wilkommen in der EU-Welt, wo Blei böse ist und alle Lötstellen essbar sein sollten
Bleifreie Lötstellen sehen alle besch.... aus, das ist halt so !
hoffentlich auch mit bleifreiem Lot und auch entsprechende niedrige Temperaturen, sonst hast du im schlimmsten Fall noch einen Fehler eingebaut, der sich dann meist erst nach Monaten zeigt
Zufall, ich tippe auf Zeitfehler im Bereich der PWM-Endstufe
Sry aber das sind Befürchtungen, die zwar von uninformierten naiven Reportern noch verbreitet werden aber in der Realität seit spät. 2005 nicht mehr gibt
(Ich weis, in der Glozze wird in der "Saurengurkenzeit" oder beim weltschlecht recharchierensten "Moderatörchen" Ulrich Mayer das Thema immer wieder aufgewärmt...das ist aber lange nicht mehr so!)
Normal gibts aus Willich Infos am selben, spätestens am nächsten Tag, wen hast Du denn angeschrieben?
Schaltungsdienst Lange in Berlin
Edit:
Naja, so viel anders ist das Teil auch nicht, nur das vor dem eigentlichen Netztrafo ein kleines Standard StBy-Netzteil ist, das die Spannungen an den µCom bereitstellt, der eigentlich nichts anderes tut als Tastatur / IR und beim einschalten Spannungen überwacht....und als "Quittung" das Relais des Powertrafos schaltet oder die LED im Takt blinken lässt....wie schon geschrieben, am Takt lässt sich sicher sie fehlerhafte Stufe rausfinden
Dominik
Altgerätesamler
#5 erstellt: 12. Jan 2016, 20:00
Hi Dominik
Danke dir für deine Antwort.
Ja, mit der Gewährleistung muss ich dir recht geben. Aber er bestand darauf, dass ich das Gerät anschaue.
Naja, seine Entscheidung.
Das Gerät funktioniert inzwischen wieder tadellos. Habe noch ein paar Lötstellen entdeckt, die anscheinend vergessen wurden zu löten.
Sprich, da war kein Lötzinn drauf, was anschenend auch zu den sporadischen ausfällen führte.
Die Lötstellen habe ich mit bleifreiem Lot gelötet.
Nunja, Antwort habe ich inzwischen schon erhalten. Ich wurde auf Sacom verwiesen. Die sind Service-Partner in der Schweiz.
Die haben mir gesagt, dass es durchaus vorkommen kann, das Lötstellen nicht korrekt verlötet werden. Fals das Gerät den Funktionstest besteht, wir es zum Verkauf freigegeben.
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe.
Dominik.L
#6 erstellt: 13. Jan 2016, 18:09
Wir reparieren hier auch rel. "junge" Pioneers aber seit ich nun die Geräte von diesem Hersteller repariere ( und das ist laaaaange)
hatte ich noch nie eine Lötstelle ohne Lötzinn
Naja wenn er wieder dauerhaft läuft....
Grüße in die Schweiz....
(nachdem du SACOM geschrieben hast, fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren....)
Dominik
Problem mit Pioneer SX-205RDS
NoKax am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2015  –  3 Beiträge
Überholung Pioneer SX-302
nato_havoc am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  2 Beiträge
Pioneer Receiver VSX-AX5Ai schaltet sich nicht ein
chris-sg am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  3 Beiträge
Marantz SR5004 Standby-LED blinkt
Tieg0 am 10.12.2023  –  Letzte Antwort am 11.12.2023  –  4 Beiträge
Pioneer SX-302 Wackelkontakt
Juloko am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  2 Beiträge
Pioneer SX-205RDS reagiert nicht mehr
chris47803 am 17.09.2019  –  Letzte Antwort am 17.09.2019  –  4 Beiträge
Pioneer SX 777 " Restauration "
highfreek am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  15 Beiträge
Pioneer schalter sich direkt wieder ab - HDMI Lampe blinkt
Bongsu am 14.11.2020  –  Letzte Antwort am 14.11.2020  –  4 Beiträge
Pioneer SX-221R Problem
GegenGift am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  2 Beiträge
Pioneer A-450R Inputselector/ Fernbedienung ohne Funktion
Rallle1982 am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.217
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.625
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
