HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha RX-V575 brummt und stinkt | |
Yamaha RX-V575 brummt und stinkt+A -A |
-MaxWell-
#1 erstellt: 17. Jan 2016, 13:01 | ||
Hallo ihr Lieben, seit gestern gibt mein AVR (Yamaha RX-V575) Brummgeräusche und einen leichten Gestank von sich Meine Frau und ich saßen auf der Couch und haben eine Serie geschaut, als ich plötzlich einen Geruch vernahm. Es roch nach geschrotteter PC-Hardware - zumindest kannte ich den Geruch daher und bin direkt sämtliche Technik im Wohnzimmer abgelaufen und habe dann den AVR als Verursacher ausgemacht. Zudem konnte ich ein Brummen aus dem AVR (nicht aus den Lautsprechern) wahrnehmen. Das Brummen ist bis zu einem Abstand von 1,5...2m hörbar. Bislang scheint jedoch (noch) keine Funktion des AVR beeinträchtigt zu sein. Er funktioniert also noch, allerdings möchte ich ihn so nicht weiter betreiben, da der Gestank nicht gerade angenehm ist in der Nähe des Geräts. Im Raum selbst ist der Geruch nur unterschwellig wahrnehmbar, aber ich habe Angst um die Gesundheit von uns und unseren beiden kleinen Katzen. Hat jemand eine Ahnung, was die Ursache sein könnte? - Eine Ferndiagnose ist schwierig, was mir klar ist, aber vielleicht hat ja jemand eine Idee oder schonmal ein nahezu gleiches Problem gehabt und kann mir ein wenig weiterhelfen...? Bin ein wenig verzweifelt gerade, da die Musik für mich ein enorm wichtiger Faktor in meinem Leben ist. Ich würde mich sehr über eure Hilfe, Meinungen und Ideen freuen. LG, Maximilian |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 17. Jan 2016, 15:34 | ||
Wie alt ist das Gerät, oder wie lange besitzt du ihn schon? Hattet ihr ihn zu dem Zeitpunkt relativ laut betrieben? Der Geruch könnte vom Transformator oder sogar von defekten Elkos kommen. Dazu müsste man ihn aber aufschrauben (Garantie!?) und eine optische und "Nasige"( ) Kontrolle durchführen. |
-MaxWell-
#3 erstellt: 17. Jan 2016, 17:25 | ||
- Ca 16 Monate, also noch innerhalb der Garantie, falls meine Infos (24 Monate Garantie) korrekt sind. Erworben wurde der AVR beim MM als Aussteller. Leider ohne den Karton, was ein Grund dafür ist, weswegen ich das Gerät ungerne einschicken möchte.- Für weitere Schäden während des Transports kommt wohl keiner der anderen Beteiligten auf. Zudem habe ich von vielen schlechten Erfahrungen mit den Reparaturwerkstätten gelesen, was mich auch ein wenig davor zurückschrecken lässt.
- Nein, es war recht spät am Abend. Allgemein drehen wir die Anlage auch selten mal richtig laut auf. Die Oberflächentemperatur des AVRs ist meist Handwarm, mehr nicht.
- Der Geruch kam mir auch bekannt vor von alten, defekten PC-Netzteilen, in denen sich Elkos verabschiedet/ aufgebläht hatten. Das Brummen kommt denke ich vom Netzteil bzw Trafo, an dem sich die Spule gelöst haben könnte, was laut meinen recherchen nur durch ein spezielles "Bad" oder eben einen neuen Trafo behoben werden kann. Ich habe halt auch ein wenig "Angst", dass die Reparaturwerkstatt den AVR in seinem jetzigen Zustand wieder zurückschickt, weil nach dem Technikcheck festgestellt wird, dass eigentlich alles läuft und nicht genau hingehört wird, bzw das Brummen als normal oder innerhalb der Toleranz abgetan wird. Keiner meiner anderen Verstärker (10 und 25 Jahre alt) weisst so ein Brummen auf und es stört mich schon sehr und dürfte mMn auch nicht so sein. Wenn die bisherige Analyse korrekt ist (Geruch von defekten Elkos, Brummen vom Trafo) Frage ich mich auch, wie diese beiden Fehler in Verbindung zueinander stehen könnten...? Scheinbar sind sie gleichzeitig aufgetreten. Würde sich in meinem Fall der MM noch um die Reparaturabwickelung kümmern (Versand, kontaktaufnahme zur Werkstatt), oder müsste ich selbst die Kosten dafür tragen und es in die Wege leiten? Für weitere Infos zu meinem Problem wäre ich sehr dankbar! LG, Max |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 17. Jan 2016, 18:22 | ||
Bei einem Elkodefekt kann es u.U. zu einer höheren Stromaufnahme am Trafo kommen (geringerer "Widerstand" im Elko>"Kurzschluß"). Das zusätzliche Brummen des Trafos liegt dann an der dadurch resultierenden magnetischen Sättigung. Dadurch erhitzen sich die Wicklungen im Trafo verstärkt und kann zu einer Ausdünstung der Isolation führen. Aber es ist nur eine Vermutung
Wenn es ein Garantiefall ist, so muss der Verkäufer die Kosten und die Reparaturabwicklung übernehmen. Das Einzige ist, das du den Kontakt zum MM aufnehmen musst. |
Yamaha AX492 brummt Pan-OS70 am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 06.02.2021 – 9 Beiträge |
Technics SU-500 stinkt David-Meyer am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 9 Beiträge |
Ein Lautsprecher brummt Martial8 am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 7 Beiträge |
Gebrauchter Verstärker stinkt nach Rauch Schokoladenfabrik am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 14 Beiträge |
Yamaha A400 brummt und wird heiss mispark am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 20.09.2015 – 5 Beiträge |
Subwoofer brummt Jorja am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha R-N602 brummt mit 98 Hz zogof3x am 27.02.2022 – Letzte Antwort am 28.02.2022 – 7 Beiträge |
Endstufe brummt andeejark am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 11 Beiträge |
Verstärker Brummt Assimilate am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Verstärker brummt Dentho am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 8 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedandi8619
- Gesamtzahl an Themen1.554.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.520
