HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Technics SU V65A sehr leise | |
Technics SU V65A sehr leise+A -A |
lukhubert
#1 erstellt: 21. Jan 2016, 20:54 | |
Hallo Leute, ich habe hier folgendes problem mit meinem gestern über kleinanzeigen gekauften Technics SU V65A: ich hab mein Smartphone per Klinke-Clinch-Adapter am AUX Eingang hängen. Bei Handy auf voller Lautstärke muss ich aber den Verstärker komplett aufdrehen, um überhaupt einen Ton an den Boxen zu hören. Hab es auch schon mit einem anderen Kabel und über CD Eingang versucht - kein Unterschied. Boxen funktionieren auch. Kann mir jemand sagen an was das liegen könnte? Ich habe was gehört von einer Brücke über EXT OUT/IN, finde aber solche Anschlüsse bei mir nicht. Oder kann es sein, dass eine Sicherung durchgebrannt ist o.Ä.? LG und danke im voraus! Lukas |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 21. Jan 2016, 22:14 | |
Funktioniert der Kopfhörerausgang? Wirklich alle Schalter "richtig" geschaltet? Die LS-Kabel lang genug ab-isoliert und richtig befestigt? Diese Brücken hat dein Verstärker nicht. Alle Eingänge, ausser Phono, kannst du probieren/benutzen. Wenn das alles nichts hilft, wird evtl. der Verstärker defekt sein. Melde dich nochmals. |
Altgerätesamler
#3 erstellt: 21. Jan 2016, 22:31 | |
Hi
Damit wäre "Pre Out/Main in" gemeint. Das sind Verstärker die in Vor und Endverstärker aufgetrennt werden können. Will man Sie beide betreiben, muss man "Pre Out" mit "Main in" brücken. Dein Verstärker hat diese Anschlüsse aber nicht, daher schliessen wir jetzt erstmal die restlichen Fehlerquellen aus. 1. Auf der Fronseite deines Verstärkers findest du vorne links 2 Schalter die mit Speakers "Main" und "Remote" beschriftet sind. Vergewissere dich, dass der "Main" Schalter betätigt ist, sofern die Lautsprecher an den "Main" Lautsprecherausgängen angeklemmt sind. 2. Um einen Fehler in der Klangregelungs-Elektronik auszuschliessen, betätige doch einmal den "Tone Control" Schalter so, dass die Klangregelung deaktiviert ist. 3. Wenn du dein Handy am Aux-Eingang anschliesst, muss der CD-Direct Knopf deaktiviert und der Intput-Selector auf AUX gestellt sein. 4. Wenn du dein Verstärker einschaltest, müssen zwingend die gelbe "Voltage drive" und nach ein paar Sekunden die rote "Current drive" LED leuchten. Ist dies bei dir nicht der Fall, ist die Schutzschaltung aktiv, da ein defekt vorliegt. Freundliche Grüsse Manuel [Beitrag von Altgerätesamler am 21. Jan 2016, 22:32 bearbeitet] |
lukhubert
#4 erstellt: 22. Jan 2016, 02:01 | |
Soo, ich hab jetzt noch ein bisschen rumprobiert, das Problem besteht aber weiterhin. Kopfhörerausgang kann ich leider nicht testen, weil ich keine 6,5mm klinke habe. Knöpfe sind alle richtig geschaltet und die Lautsprecher auch richtig angeschlossen und auch richtig ausgewählt (Main). Bei voller Lautstärke kann man ja auch ganz leise was hören von der Musik. Tone Control hab ich ausprobiert und die Lämpchen leuchten beide |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 22. Jan 2016, 17:34 | |
Besorge dir bitte einen Adapter von 3,5mm auf 6,3mm Klinke oder leihe dir was passendes. Wenn dort nämlich auch kein Ton kommt, kannst du davon ausgehen, dass der SVI-4004 defekt ist (evtl. auch noch die Treibertransistoren). Das würde auch die leise Musik erklären, da dieser Hybrid ein Stromverstärker ist und die Amplitudenspannung (+-50V) vom Vorverstärker kommt. Ist der Stromverstärker defekt, fliesst also nurnoch die Spannung...und ja, dazu muss nicht die Schutzschaltung "kommen". |
lukhubert
#6 erstellt: 24. Jan 2016, 17:54 | |
Ich konnte es jetzt ausprobieren, und ja, auch hier kommt nur ein leises Signal an. Also liegt es anscheinend am SVI-4004, oder? Kann man den austauschen/reparieren? Oder ist damit der gesamte Verstärker wertlos? [Beitrag von lukhubert am 24. Jan 2016, 17:55 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 24. Jan 2016, 18:38 | |
Da es den Hybriden nicht mehr neu zu kaufen gibt, ist der AMP nun nicht mehr zu gebrauchen. Hin und wieder findet man ihn gebraucht bei EBay und Co. Leider meistens aus den USA oder Japan. Wenn du ihn doch als neu finden solltest, achte darauf das es NOS-Ware, und kein Fake ist. Beim Einbau unbedingt die ESD beachten, da sonst der Hybrid alleine nur durch das anfassen kaputt gehen kann (Statische Aufladung). [Beitrag von Rabia_sorda am 24. Jan 2016, 18:42 bearbeitet] |
Altgerätesamler
#8 erstellt: 25. Jan 2016, 23:12 | |
Hallo zusammen
Schön langsam. Es gibt doch noch aliexpress. Klar, original gibt es diese nicht mehr neu zu kaufen, aber wir wissen ja inzwischen alle, das die meisten elektr. Bauteile in Japan bzw. China hergestellt werden. Ich bestelle schon seit längerem meine Ersatzteile bei Aliexpress und kann es nur empfehlen. Hier ein Link zu deinem gesuchten SVI4004. SVI4004 Aliexpress Damit solltest du deine Kiste wider zum laufen kriegen. Gruss Manuel [Beitrag von Altgerätesamler am 25. Jan 2016, 23:16 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 26. Jan 2016, 02:01 | |
Joaa, wenn man über 60US Dollar ausgeben möchte, mit der Ungewissheit das nicht noch mehr kaputt ist......und evtl. der Neue dann auch noch wieder durchbrennt.....kann man das natürlich machen |
Altgerätesamler
#10 erstellt: 26. Jan 2016, 08:37 | |
Hi Rabia_sorda Ja, das ist schon so. Aber wenn einem sein Gerät was Wert ist, würde ich es riskieren. Aber das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Damit die ausgetauschten Bauteile nicht gleich wider abrauchen gibt es einen kleinen Trick. Schalte eine 100 Watt Glühbirne in Reihe zum Verstärker. Somit wird der Stromfluss des Verstärkers durch die Glühbirne begrenzt und somit im Fehlerfall die Bauteile geschützt. [Beitrag von Altgerätesamler am 26. Jan 2016, 21:49 bearbeitet] |
problem mit Technis su-v65a Flex1234 am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 4 Beiträge |
Hilfe, Technics SU-X990D sehr leise logic1208 am 16.11.2022 – Letzte Antwort am 17.11.2022 – 5 Beiträge |
Technics SU-X101 Linker Kanal leise/rauschen Benutzername_ am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 10 Beiträge |
Technics SU-810 - Durchgebrannt hans.dampf am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 2 Beiträge |
Technics SU-610 Linker Kanal Extrem Leise Tessier-Ashpool am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 3 Beiträge |
Technics SU-V500 rechter Kanal leise mixtape123 am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 3 Beiträge |
Technics su-v660 Problem Tinnitus73 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 7 Beiträge |
Technics Technics SU 9011 Transistor angryandy1987 am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 3 Beiträge |
Relaiskontakte reinigen - Technics SU-VZ320 Kalle_Blomquist am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 9 Beiträge |
Technics SU-V 65 A Lautstärkeregler Martin_Bo am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 14 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedplatoplato
- Gesamtzahl an Themen1.554.761
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.139
