HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Technics SU-X101 Linker Kanal leise/rauschen | |
Technics SU-X101 Linker Kanal leise/rauschen+A -A |
Benutzername_
14:57
erstellt: 27. Mrz 2017, |
Hallo, ich habe einen SU-X101 Verstärker von Technics und mein Linker Kanal macht Probleme. Er ist extrem leise, bzw. wenn ich mit balancer nur den linken Kanal ansteuere und aufdrehe stark verrauscht/verzerrt. Am Kopfhörerausgang besteht das Problem nicht. Ich habe auch versucht die Lautsprecher zu vertauschen, das Problem liegt aber am Kanal. Kann ich da was machen, wenn ich keine Angst vor einem Lötkolben habe, oder sind da irgendwelche seltenen IC drin und ich kann die Sache vergessen? Danke sehr! |
PBienlein
15:24
Hallo, da steckt als Leistungsendstufe ein SVI3102 drin, das "Lieblings-IC" von Technics damals. Also vergiss es. Das Ding gibt's normalerweise nicht mehr original zu kaufen und ohne Lötkolben geht schon mal gar nichts. Gruß PBienlein |
eckibear
15:40
Das kann ganz schnöde ein schlechter Kontakt sein. Da die Kiste nicht einmal ein Relais am Ausgang hat kommt, außer irgendeiner kalten Lötstelle auf Platine oder Kabel/Stecker und Anschlußbuchsen, auch die Kopfhörerbuchse in Frage: Der KH Ausgang geht ja, wird aber von dem gleichen IC befeuert wie der LS (nur ebenmit viel geringerer Leistung, was leider auch noch Fehler vom IC verbergen kann). In der KH Buchse ist ein UMSCHALTER, der die LS abklemmt und evtl. korrodiert ist. Ruckel mal mit dem Stecker einige Male darin umher und schau ob sich was verbessert. Wenn ja würde ich die ganze Buchse erneuern oder den Schalkter darin reinigen und versiegeln. |
Benutzername_
15:51
Hi, hast mich falsch gelesen, habe eben KEINE Angst vor nem Lötkolben. In China scheints den Chip noch zu geben, ca. 7 Euro. @eckibaer: Ich hatte jetzt dann den Lautsprecher wieder angeschlossen (Hatte heute einige Zeit beide am Rechten Kanal in Serie betrieben) um deinen Tipp mit der Kopfhörerbuchse zu testen, und jetzt gehen beide Kanäle wieder ![]() Allerdings musste ich dazu nichtmal die Kopfhörerbuchse rütteln, ging jetzt einfach so. Dass ich es vorher falsch angeklemmt hatte möchte ich eigentlich ausschließen, habe ziehmlich lange dran rumgespielt inkl. Kabel neu abisolieren. Naja Hauptsache tut wieder, danke! PS: Die Boxen in Serie zu betreiben geht kann man zwar machen, man kann ich sich aber auch ein Loch ins Knie bohren und Milch reinschütten. |
eckibear
17:02
Na suupi ! Sei froh, dass Du kein "neues" IC brauchst, denn die gibt es nicht mehr neu. Praktisch Alles, was heute so bei I-bäh und Co angeboten wird, ist China Schrott, schlechte Imitate, die meistens gleich wieder kaputt gehen. Da ist jeder € zu viel investiert. |
Benutzername_
10:15
erstellt: 10. Apr 2017, |
So, jetzt ist das Problem wieder da, gleiche Symptome. Also der gleiche Ausgang wieder der vorher Probleme machte. Kann ich davon ausgehen, dass die IC in ordnung sind, und irgendwo ein schlechter konstakt ist? Und wie sollte ich dann vorgehen? |
PBienlein
10:45
Die beiden Lautsprecherleitungen werden durch das Einstöpseln eines Kopfhörers über zwei interne Schalter innerhalb der Kopfhörerbuchse unterbrochen. Entweder ist einer dieser Schaltkontakte in der Kopfhörerbuchse korrodiert, ausgeleiert oder verbogen oder es gibt schlechte Lötstellen an der Kopfhörerbuchse. Im ersten Fall wird vermutlich nur ein Austausch der Kopfhörerbuchse helfen, denn Reinigen und Richten dürfte eine elendige Fummelei werden. Im zweiten Fall hilft es, die wenigen Lötstellen der Kopfhörerbuchse nachzulöten. Gruß PBienlein Edit: ich sehe gerade, dass Eckibear das mehr oder weniger schon geschrieben hatte ![]() [Beitrag von PBienlein am 10. Apr 2017, 10:48 bearbeitet] |
Benutzername_
11:37
Also rumrütteln mit nen Kopfhöhrerstecker in der Buchse brachte schonmal nix. Weiß jemand nach welche Bezeichung ich suchen muss, wenn ich da eine Ersatzbuchse brauche? |
eckibear
11:48
Mach mal'n Foto, damit wir wissen um was es geht. Bei der Gelegenheit kannst du ja auch gleich die Lötstellen einmal kontrollieren, vielleicht ist das schon das Problemchen. |
Rabia_sorda
17:45
Und auch Lötstellen und Leiterbahnen zwischen Kopfhörerbuchse und Lautsprecherterminal überprüfen. |
Technics SU-610 Linker Kanal Extrem Leise Tessier-Ashpool am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 3 Beiträge |
Technics SU-8022K linker Kanal raschelt t1g3rh00d am 13.11.2017 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 5 Beiträge |
Technics SA-180 -- linker Kanal zu leise wenzelslaus am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 6 Beiträge |
Technics SU-V500 rechter Kanal leise mixtape123 am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 3 Beiträge |
Technics SU-A900MK2 ein Kanal stumm! SteWo1010 am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 28.07.2016 – 13 Beiträge |
HK3490 linker Kanal sehr leise goofy1969 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 4 Beiträge |
Technics SU-VZ320 - linker Kanal klingt leiser/dumpf Sh4wN am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 2 Beiträge |
Technics SU-500: Ein Kanal setzt aus *Technics-Fan* am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 4 Beiträge |
Technics SU V65A sehr leise lukhubert am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 10 Beiträge |
Technics su-v660 wackelkontakt! tecnicx am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 12 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.118
