HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Denon DVD-2930 Rotationsproblem | |
Denon DVD-2930 Rotationsproblem+A -A |
Jazzaudio
00:22
erstellt: 03. Feb 2016, |
![]() ... und zwar läuft mein Antriebsrad des Motors nicht los. Ich habe mal die Stromversorgung getrennt um zu checken was los ist, dabei ist mir aufgefallen dass das Antriebsrad des Motors schleift. Dies führt wohl dazu, dass das Rad keine Geschwindigkeit aufnimmt und damit a) kein Medium erkannt wird, b) der Player zwischendurch an Fahrt verliert.... Die Lasereinheit wurde bereits getauscht. Wer kann mir bitte einen Tip geben kann? Der Player ist ein Referenzgerät und war recht teuer! |
Dominik.L
20:07
Meinst du den Diskteller mit "Rad" ??? Wenn die Disc am Wagen (Lade) während des Betriebes schleift, hast Du / Derjenige der die Lasereinheit ersetzt hat, diese Traverse entweder auf den "Rücken" gelegt und beim losschrauben der Stangen so viel Druck ausgeübt, das entweder der Diskteller auf seiner Achse verrutscht ist, Das Lager des Diskmotores beschädigt hat oder die 4 Traverselager zermanscht ( das geht auch wenn man von oben schraubt ![]() Oder die Traverse wird beim Laden nicht kpl nach oben gezogen weil entweder etwas den Schieber blokiert oder beim basteln der Riemen fettig geworden ist und dieser die Kraft nicht mehr komplett auf die Riemenräder bringen kann. Wenn Du selbst die Lasereinheit ersetzt hast, musst du nach dem reparieren der Traverse ( siehe oben), die neue Lasereinheit noch mit den beiden Madenschrauben hinten und einer Abgleichdisk "taumeln". Wenn Du Glück hast, läuft sie gleich los, sogar bis hinten, dann die Abgleichwerte im Menue ändern. Siehe Servicemanual. Wenn Sie vorne oder / und hinten nicht liest, dann taumeln. Dazu sollte die Lasereinheit aber eine originale sein. die billige "Chinapressung" aus iBäh wird nicht laufen, auch wenn sie günstig war ![]() Hoffe hilft, viel Erfolg ![]() P.S. Um der "taumlerei" aus dem Wege zu gehen, kaufen die Werkstätten, die Erfahrung haben, eh die komplette Traverse, denn die ist voreingestellt Ersatzteilnummer wäre gewesen: "00D 9KA 2A69 3" |
Jazzaudio
17:59
erstellt: 06. Feb 2016, |
Die Lade selbst schleift nicht, nur das Medium (CD/DVD) kommt nicht in fahrt. Das Medium fängt zwar an zu drehen, bleibt aber nach kurzer Zeit stehen. Dabei ist ein deutliches schleifen hörbar. |
Dominik.L
17:01
erstellt: 07. Feb 2016, |
Bitte meinen Beitrag genau lesen
Nicht der Wagen schleift. Da Du den ersten Teil noch nicht richtig durchgelesen /verstanden) hast, bitte noch mal durcharbeiten. Es stehen alle Hilfen schon in meinem ersten Beitrag. Solltest Du damit nicht weiterkommen, sry, dann solltest Du mit dem Gerät ggf professionelle Hilfe aufsuchen ![]() |
Micro Stereoanlage WatsoN Antriebsrad Jens21 am 30.06.2019 – Letzte Antwort am 30.06.2019 – 7 Beiträge |
kenwood läuft sofort los labrys am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 2 Beiträge |
Leseprobleme bei Denon DVD 2900 (CD, SACD, DVD-A) Suppenelse am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 2 Beiträge |
Was ist los mit meinem CD Payer? Cattledog2011 am 13.11.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 22 Beiträge |
DENON DVD 2900 Probleme mit der Lasereinheit xedos1979 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe ? was ist mit meinem CD-Player los? Django8 am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 8 Beiträge |
ersatzlaser onkyo dvs 535 (DVD-Player) Apalone am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 2 Beiträge |
Lasereinheit getauscht boergerking am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 2 Beiträge |
NAD Lasereinheit, die nächste. Wumme72 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 4 Beiträge |
Cambrige Audio azur 840c CD-Player Problem michaelboix am 19.08.2023 – Letzte Antwort am 09.11.2023 – 6 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.108
