HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Apple 30 poliger Stecker für Dockingstation | |
Apple 30 poliger Stecker für Dockingstation+A -A |
ritschl58
#1 erstellt: 19. Feb 2016, 15:23 | |
Hallo liebe Community, der Stecker für die alten Ipods und Iphones (30 polig) an meiner Dockingstation ist leider gebrochen. Weiß jemand wo ich so etwas bekommen kann? (Bild gibt's über den Link) https://www.dropbox....2%2059%2040.jpg?dl=0 Im Internet finde ich nur Kabel und Adapter aber keinen Stecker, den ich an meine Sation löten kann. Da die Anlage keinen extra Aux-Eingang besitzt, ist sie für mich sonst leider wertlos... Vielen Dank schon mal! Gruß Ritschl |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 19. Feb 2016, 17:16 | |
Da wird sich nichts finden lassen. Was ist das für ein Gerät? Schonmal bei dem Hersteller angefragt? Gibt es an dem Gerät noch andere Anschlüsse, evtl. Cinch? Eine Idee wäre so ein Kabel zu "missbrauchen": Den USB-Stecker abschneiden und die einzelnen Adern an der Platine anlöten. Das Kabel würde ich hinten aus dem Gerät herausführen und eine Zugentlastung benutzen (Knoten ins Kabel und mit Heißkleber fixieren). Ich weis, das wird mit viel Messen (die einzelnen Adern von den Buchsen durchmessen und einen Anschlußplan fertigen) und zeitraubender filegran-Lötarbeit zu tun haben... |
ritschl58
#3 erstellt: 19. Feb 2016, 17:33 | |
Hallo Karsten, vielen Dank für die Antwort. An diese Idee hatte ich auch schon gedacht. Das Anlöten der Litzen an die "Minipins" dürfte sehr schwierig werden, trotz großer Löterfahrung. Gruß Ritschl |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 19. Feb 2016, 17:42 | |
Du musst sie ja nicht zwangsweise direkt an die alten Anschlüsse anlöten. Es würde sich anbieten die Leiterbahnen zu nehmen, dazu evtl. den Lack abkratzen und irgendwo anders die Adern anzulöten. (tauschen möchte ich nicht mit dir ) |
ritschl58
#5 erstellt: 19. Feb 2016, 17:50 | |
da brauche ich mal eine ruhigen Tag, zumal ich mir nicht sicher bin, ob der defekte Stecker nicht zu mehr Schäden geführt hat. danke dir erst mal. Ritschl vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp. |
ritschl58
#6 erstellt: 19. Feb 2016, 18:08 | |
ich habe ein preiswertes Kabel (DIGIFLEX AV Cinch Video-Kabel & USB-Kabel für Apple iPhone 4) an der Seite mit dem 30pol. Stecker geöffnet, da sitzt eine Platine mit SMD-IC im Stecker, d.h. das Kabel ist aktiv, muß ja auch so sein, da iPhone wird "wissen" wollen was angesteckt ist, (eigenen Lautsprecher ausschalten usw.) Ist also doch nicht so einfach...... Gruß Ritschl |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 19. Feb 2016, 18:53 | |
Jetzt wo du es sagst.... Ginge auch nicht mit dem USB-Kabel. Dort würden auch bestimmt nur 4-6 Kabel zu dem Stecker geführt werden...echt shice! Kannst du mit der Apple Kabel-Buchse nichts anfangen? |
ritschl58
#8 erstellt: 20. Feb 2016, 18:33 | |
ich schiebe das mal auf meine Warteliste, vielleicht finde ich ja noch was bei eb.... danke erst mal Ritschl |
Peaq Dockingstation defekt Hilfe :) Playalikan am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 5 Beiträge |
Stecker vom Phasenwender abgeknipst der_andiebar am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 8 Beiträge |
"Stecker ziehen" gesund? HutzeButz am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 5 Beiträge |
Stecker rausgezogen -> Verstärker kaputt otti1993 am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 5 Beiträge |
Passen Buchse und Stecker ? jpiert am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 18.03.2017 – 10 Beiträge |
HDMI Stecker unter Spannung AlexDD am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2019 – 2 Beiträge |
Unbekannte LS Stecker Blaupunkt ms30bt hificarlos am 13.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 2 Beiträge |
MDS JA 30 ES Recording Problem Niels63 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2017 – 2 Beiträge |
AV Receiver - Cinch-Stecker in Buchse abgebrochen borissimo am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 13 Beiträge |
Tascam DA 30 Linker Output defekt? Soubi am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 2 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.197
