HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Tascam DA 30 Linker Output defekt? | |
Tascam DA 30 Linker Output defekt?+A -A |
Soubi
#1 erstellt: 08. Feb 2012, 00:23 | |
Hallo, ich habe einen Dat Recorder Tascam DA-30 von im Top zustand er läuft soweit . er ist vorher 5 Jahre nicht gelaufen denke mal er braucht noch was einlauf zeit Wenn ich per XLR raus gehe.. habe ich ein Problem.. Rechts normales Signal. Links ist das Signal wie soll ich sagen Basslos.. klingt sehr schwach.. Habe beide XLR Stecker von aussen schon sauber gemacht, ca 20x ein und ausgesteckt..Kabel getauscht Input Quelle Getauscht, Input Kabel getauscht.. Monitor Boxen getauscht.. Jemand eine Idee was ich machen kann? Per Chinch funktionieren beide Ausgänge Wunderbar. MfG |
Soubi
#2 erstellt: 08. Feb 2012, 12:42 | |
Habe nochmal reingeschaut XLR ist richtig verbunden, habe auch nochmal die Lötstellen heiß gemacht..am XLR Out hat nichts gebracht.. der Stecker selber könnte natürlich auch einen weg haben. |
Tascam DA-30 hifigunter am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 3 Beiträge |
Sonics Arkadia - linker Lautsprecher defekt! SessionB2C am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 6 Beiträge |
Linker Kanal defekt Sony 500ES Momöchen am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2019 – 28 Beiträge |
Marantz 2270 linker Kanal defekt rattemsk am 30.05.2020 – Letzte Antwort am 30.05.2020 – 4 Beiträge |
Marantz Pm-80 linker Kanal defekt lolef am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 6 Beiträge |
Denon PMA-520 A linker Kanal defekt! J-T1 am 05.12.2021 – Letzte Antwort am 05.12.2021 – 7 Beiträge |
ATLP 1240 Plattenspieler linker Cinch Ausgang Defekt WideKawa am 09.04.2022 – Letzte Antwort am 09.04.2022 – 4 Beiträge |
Tascam 424 - Motorprobleme (behoben) PBienlein am 27.06.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 12 Beiträge |
Linker Kanal / Lautsprecher Ausgang am Verstärker defekt? Stang302 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-350 - linker Kanal defekt iznogud am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 4 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTomtom115
- Gesamtzahl an Themen1.557.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.383
