HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lösung für NAD C542 - Leseprobleme | |
Lösung für NAD C542 - Leseprobleme+A -A |
AudioX09
19:41
erstellt: 04. Dez 2014, |
Hallo und guten Abend, wer das Problem mit dem NAD C542 und seinen Einlese/Leseproblemen kennt, hier nun die Lösung (ich habe schon eine offizielle Reparaturanweisung von NAD probiert, und, und, und): C221 - ist das Teil welches den Tag/Nacht-Unterschied ausmacht Lesen/-Probleme, also auf dem Brett ist dieser Kondensator mit dem Wert 0,1µF draufgelötet aber ein Blick in den Schaltplan offenbart an dieser Stelle einen Wert von 0,01µF. Nach einlöten eines Keramikkondensators mit 0,01µF läuft der Player 1A. Wahrscheinlich ein Fehler in der Fertigung, Beschickung der Bestückungsmaschienen? Ich hoffe vielen helfen zu können. |
Flügelhornist
14:26
erstellt: 08. Jan 2015, |
Vielen Dank für den Tipp. Bei mir hat bis jetzt immer das gründliche Reinigen der Optik geholfen, damit der CD Spieler wieder eine ganze Weile funktioniert. Wenn er wieder das nächste Mal rumzickt werde ich mir auf jeden Fall mal den Kondensator anschauen und hier berichten. |
Amperlite
15:20
erstellt: 21. Apr 2016, |
Hallo! Ich habe mit meinem NAD C 542 derzeit das Problem, das Störgeräusche beim Abspielen hörbar sind. Man stelle es sich als leises, hintergründiges "Zip-zip-zip-zip" vor, das auch vom Pegel des Musikmaterials abhängt. Ist die Musik leise oder komplett still, hört man nichts. Mit steigendem Pegel wird auch das Nebengeräusch lauter. Es liegt definitiv an diesem Gerät, folgendes habe ich nämlich überprüft: - CD selbst ist in Ordnung, es wurden mehrere CDs auf verschiedenen CD-Spielern getestet, das Geräusch tritt nirgendwo sonst auf. Es ist also nicht in den Daten enthalten. - An Kabeln/Stromversorgung usw kann es auch nicht liegen, wurde vorsichtshalber geprüft. Kann obiges Problem auch mit meinem Fehlerbild zusammenhängen? Oder wird es einfach mal Zeit für eine Linsenreinigung und Schmierung der Führungen? [Beitrag von Amperlite am 21. Apr 2016, 15:21 bearbeitet] |
Rabia_sorda
15:44
erstellt: 22. Apr 2016, |
Das sollte man sowieso immer als erstes vornehmen, bevor man anfängt Teile zu tauschen. Erst dann sollte man, bei keiner Besserung, andere Fehler suchen/beseitigen. |
Zeiner-Rider
23:32
erstellt: 17. Dez 2017, |
Die Ursache von verschiedenen C221 Werten ist eine andere, wie ursprünglich vom TE angenommen: ![]() Da ich auch mal Probleme mit meinem C542 CD-Spieler hatte, reinigte ich die Linse grob ohne dabei das Laufwerk auszubauen. Für ein paar CDs reichte es, jedoch habe ich jetzt wieder dasselbe Problem - sporadische, nicht reproduzierbare Aussetzer. Meist hängt die CD dann an dieser Stelle. Auf meiner Suche bin ich auf diesen Thread gestoßen und hab meine Suche vertieft. Laut meiner Recherche im Netz gab es von NAD eine Änderung in der Produktion der C542, die alle Modelle nach SN G56C54224800 betraf. (also G57xxx hat die Modifikation bereits, G55xxx und darunter haben die Modifikation noch nicht ) Increase rf level from laser pick up: 1. R227 auf 0 Ohm 2. R103 und R104 von 20k auf 15k 3. R218 von 15k auf 47k 4. C221 von 0.1µF auf 3900pF Quelle: ![]() Scheinbar betreffen die Änderungen die "Tracking Error" Prozedur. Ich hab ein Modell mit SN G47, also ein "altes Gerät". Ein paar Messungen mit dem Multimeter bestätigen dies, ich hab die alten Bauteilwerte verbaut. Ich nehme mal an, noch das original Laufwerk verbaut zu haben, und dass vom Vorbesitzer sonst auch nichts verändert wurde. Auf den ersten Blick sieht die Mechanik im Laufwerk auch noch geschmiert aus. Ich bin daran Interessiert die oben genannten Änderungen vorzunehmen. Feedback erwünscht. edit: Hatte jetzt nur einen 2,2nF Foliencap rumliegen statt den 3,9nF für den C221, die anderen Änderungen habe ich laut Plan durchgeführt. kurz: keine Änderung zu vorher. ![]() Ich werde jetzt noch versuchen den C221 auf einen etwas höheren Wert zu tauschen. Hab in den Datenblättern der betroffenen Bauteile (RF Signal Processor for CD Players, CD Digital Signal Processor with Built-in Digital Servo and DAC) keinerlei application notes gefunden, die noch mehr Infos zu der Thematik preisgeben könnten. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. [Beitrag von Zeiner-Rider am 18. Dez 2017, 17:02 bearbeitet] |
Zeiner-Rider
12:20
erstellt: 07. Aug 2018, |
Hallo AudioX09 und andere Mitleser, ich bin am Verzweifeln mit meinem C542 CD Player. Leider noch immer Leseprobleme. Mechanik komplett eingeschmiert, ![]() Ich hab mir gestern die Mechanische Einheit + Laser "neu" gekauft, mal sehen ob das eine Änderung bringt. Kennt sich jemand mit der neu justage von der Lasereinheit aus? Oder ist das Plug and Play? Im verlinkten Thread ist auch das SM verlinkt. Ich werd mich in den nächsten Tagen mein Oszi schnappen und mit dem "RF Pattern Testing" beschäftigen bis der Laser da ist. |
Elmo72
11:54
erstellt: 05. Mai 2023, |
Bei einer Reihe von diesen Geräten wurde das Flachband-Kabel von der CD-Lasereinheit falsch eingebaut, so daß es an Bauteilen dahinter hängenbleiben kann. Bei meinem Gerät war es zwar richtig herum eingebaut, berührte aber beim zurückfahren den Stecker dahinter und blieb teilweise beim vorrücken daran hängen. [Beitrag von Elmo72 am 05. Mai 2023, 11:55 bearbeitet] |
Zeiner-Rider
20:49
Ergänzend noch meine Lösung des Problems: Nach Einbau des neuen Laufwerks hatte ich keine Probleme mehr. Bei mir war einfach der alte Laser schuld. |
Aussetzer beim NAD C542 bluesman9 am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2022 – 7 Beiträge |
Kenwood RXD-M47MP - Leseprobleme Checkup2110 am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 5 Beiträge |
NAD C542 - CD-Lade öffnet nicht! miradouros am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 2 Beiträge |
Marantz CD63 mkII SI - Leseprobleme padey am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 6 Beiträge |
Leseprobleme bei Denon DVD 2900 (CD, SACD, DVD-A) Suppenelse am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 2 Beiträge |
Relais für NAD 2600 Müller-Thurgau am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2019 – 13 Beiträge |
"Lackstift" für NAD Gehäuse? stna1981 am 29.06.2019 – Letzte Antwort am 01.07.2019 – 2 Beiträge |
NAD 3130 Defekt deifl am 06.03.2021 – Letzte Antwort am 13.03.2021 – 6 Beiträge |
NAD C 340 hifididi am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
Lasereinheit NAD C541 Slowpicker am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 2 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbgit
- Gesamtzahl an Themen1.558.995
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.199
