HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Harman Kardon HK 460i geht nicht mehr an NACHDEM V... | |
Harman Kardon HK 460i geht nicht mehr an NACHDEM Volume vollaufgedreht+A -A |
user137
#1 erstellt: 06. Mai 2016, 14:03 | |
Hallo liebe Community, mein alter Verstärker HK 460i funktioniert nicht mehr. Ich habe ihn an meinen Laptop (über HDMI und über einen TV) angeschlossen und aus Versehen war wohl die Lautstärke am Laptop voll aufgedreht. Dann war es ein Mal kurz mega laut und der Verstärker ist dann mit einem Klack ausgegangen. Jetzt geht er nicht mehr an (nur noch die Lämpchen für das Radio funktionieren noch). Bedeutet es, dass der Verstärker vollends kaputt ist oder gibt es eine Sicherung (kenne mich leider null aus mit Verstärkern)? Danke und VG |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 06. Mai 2016, 19:49 | |
Bitte abarbeiten: Klemme die Lautsprecherkabel am Verstärker ab und probiere nochmal. Wenn er dann einschaltet, hat min. ein Lautsprecher einen Kurzschluß. Was kommen noch für Töne über den Köpfhörer? (Verzerrungen, Brummen, Rauschen o.ä.). Im Verstärker gibt es Sicherungen, dort könnte min. eine defekt sein. Vor dem öffnen den Netzstecker ziehen! Die neue Sicherung muss genau den gleichen Wert der Alten haben. Wenn du sie gegen eine andere, nicht passende tauschst, oder sie sogar brückst, wird dir vmtl. die ganze Endstufe abrauchen, also aufpassen. Wenn dann eine erneuerte Sicherung wieder durchbrennt, ist ein gravierender Defekt vorhanden. |
user137
#3 erstellt: 11. Mai 2016, 16:22 | |
Hi Karsten, vielen Dank für die Tipps. Leider funktioniert der Verstärker auch nicht, wenn die Lautsprecher nicht mehr angeschlossen sind. Kopfhörer kann ich bei dem alten Ding leider nicht mehr anschließen. Ich hab den Verstärker nun mal aufgeschraubt. Leider habe ich keine Ahnung, wie sieht denn hier die Sicherung aus? Würde sie gerne austauschen, wenn ich wüsste welches dieses Teil ist. Ich erlaube mir mal ein Bild vom Innenleben meines Verstärkers zu posten: Danke und VG |
detegg
#4 erstellt: 11. Mai 2016, 16:56 | |
Hi, funktionieren die Lautsprecher (welche?) noch an einem anderen Verstärker? Für den Anschluss Deiner SPhone-Kopfhörer benötigst Du nur einen gängigen Adapter. Hast Du ein Messgerät (DMM o.ä.)? Detlef |
user137
#5 erstellt: 11. Mai 2016, 17:32 | |
ja die Lautsprecher funktionieren mit einem anderen Verstärker noch einwandfrei. einen adapter für kopfhörer habe ich nicht, aber der verstärker geht ja leider noch nicht mal richtig an. nur die lämpchen für das radiosignal leuchten interessanterweise noch, wenn ich auf den power schalter drücke. ein multimeter hab ich leider auch nicht, könnte aber eins auftreiben. was soll ich denn damit untersuchen? |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 11. Mai 2016, 17:34 | |
Hier sind 4 Sicherungen zu erkennen. Sie aber einfach zu tauschen ist nicht erforderlich, solange sie nicht optisch, und/oder messtechnisch defekt sind. Aber ganz unter uns Du solltest nach dieser Fragestellung...
...besser nichts am Gerät machen und eine Fachkraft kontaktieren. |
user137
#7 erstellt: 11. Mai 2016, 18:56 | |
es wäre nicht schlimm, wenn ich den verstärker beim reparieren kaputt mache. ich glaube nicht dass er noch besonders viel geld wert ist. ich finde es immer nur schade, wenn ein elektronisches gerät nicht mehr funktioniert, man es sofort wegschmeißt. von daher würde ich gerne versuchen den verstärker zu reparieren. wenn es nicht klappt, würde ich ihn wohl wegschmeißen oder falls möglich für ein paar euronen verkaufen. also multimeter und lötkolben könnte ich vllt irgendwie auftreiben. ich weiß leider nur noch nicht was ich überprüfen müsste welches sind die 4 sicherungen im bild? die 4 großen zylinderförmigen dinger direkt rechts von den großen quadratischen platten? |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 11. Mai 2016, 19:54 | |
Ohjeee.....du solltest kein Messgerät anwenden, wirklich. Ich meine es nur gut Nicht das nur das Gerät einen Schaden nehmen kann, sondern auch du und deine Mitmenschen! Die Sicherungen habe ich doch rot umrandet gekennzeichnet. Es sind die 4 Glasröhrchen. Bitte nur die Sicherungen tauschen, mehr nicht. Vorher den Stecker aus der Steckdose ziehen! Wenn er dann funktioniert, dann ist gut, wenn nicht, dann kannst du leider nichts mehr machen, ausser ihn zur Reparatur zu geben.. |
user137
#9 erstellt: 11. Mai 2016, 20:13 | |
ahja super...jetzt seh ich erst die umrandung. ich werd mich mal drumkümmern. mal sehen, ob ich solche sicherungen noch irgendwo auftreiben/kaufen kann und ob es dann funktioniert. vielen dank für eure hilfe! |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 11. Mai 2016, 20:43 | |
Die Sicherungen (ca. 1,50€ stk.) hat im Normalfall jeder Elektroinstallateur (Handwerk) parat, ansonsten können sie die bis nächsten Morgen bestellen. Wenn du einen Elektronik-Bastelshop, Conrad-Elektronik, oder eine Kfz-Werkstatt in der Nähe hast, haben die sowas auch. Fündig wirst du nicht im Bau-, Media-, oder Saturn-Markt. |
PBienlein
#11 erstellt: 12. Mai 2016, 04:30 | |
Und bitte, bitte nur Sicherungen mit den korrekten Werten ersetzen - nicht irgendwelche Aber ich schließe mich Karsten an: besser nicht selber machen Gruß PBienlein |
user137
#12 erstellt: 12. Mai 2016, 12:25 | |
ich habe doch nochmal eine frage: ich habe die 4 sicherungen ausgebaut und schlau wie ich war habe ich es mit einer zange gemacht. bei der letzten sicherung gabs einen schönen funken (obwohl der verstärker natürlich nicht mehr angeschlossen war). die letzte sicherung ist also definitiv hinüber. der draht innen drin ist durchgebrannt. bei den anderen dreien sieht der draht aber noch in ordnung aus. ich glaube, dass bevor der funken gesprungen ist alle drähte von den 4 sicherungen in ordnung waren. das würde ja heißen, dass das problem nicht bei den sicherungen gelegen hat oder kann bei den sicherungen noch etwas anderes als der draht kaputt gehen? kann man ansonsten irgendwie testen, ob die sicherungen noch ihren zweck erfüllen? edit: wo kam denn der funken her? kann der von mir aus kommen, da ich nicht geerdet war? die zange war auch nur ein stück metall ohne plastikgriff oder so. [Beitrag von user137 am 12. Mai 2016, 12:30 bearbeitet] |
PBienlein
#13 erstellt: 12. Mai 2016, 12:54 | |
nun, wenn das Gerät kurz zuvor angeschaltet war, dürfte der Funken von der schlagartigen Entladung der Siebelkos kommen. Da hast Du vermutlich mit der Zange einen sauberen Kurzschluss fabriziert Ich schrieb ja schon: besser nicht selber machen. Insofern hüte ich mich jetzt auch, weitere Tipps zu geben Gruß PBienlein |
Rabia_sorda
#14 erstellt: 12. Mai 2016, 18:23 | |
Richtig, Harald! Ich kann mich dann wiederum bei dir anschliessen . Du solltest ohne jegliches (Grund)Wissen von Elektrischen/Elektronischen Geräten, nichts mehr an Diesen machen. Nicht umsonst lernt man soetwas 3,5 Jahre lang. Da würde jetzt auch kein "Crashkurs" helfen. Das würde den Thread sprengen und verstehen würdest du trotzdem nur Bahnhof. Nochmal:
user137
#15 erstellt: 12. Mai 2016, 21:07 | |
hmmm....na gut. vielen dank für die tipps! |
Harman Kardon HK 980 Protect thxthx am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 2 Beiträge |
Harman Kardon hk 980 Overheat sensenmann666 am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2023 – 46 Beiträge |
Harman/Kardon HK 680 Vollverstärker geht nicht an ozs am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 11 Beiträge |
Harman Kardon HK 6100 reperatur /Hififan/ am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 5 Beiträge |
Harman Kardon HK 630 - Kondensatoren CarlM. am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 3 Beiträge |
Harman Kardon HK 3390 Receiver verzerrt jjokapi am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 5 Beiträge |
Harman Kardon HK 970 Schaltzentrale defekt? bhard304 am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 2000 aspes am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 6 Beiträge |
Harman Kardon HK 6500: Suche Hilfe wegen Defekt! *Zunder* am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 21 Beiträge |
Harman Kardon HK 6250 selber säubern? lapje am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 5 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSeichmotze
- Gesamtzahl an Themen1.555.882
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.927
