HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » t.amp E800: Lüfter.und die Lösung | |
t.amp E800: Lüfter.und die Lösung+A -A |
olli0608
09:25
erstellt: 02. Jun 2016, |
Hallo, seit Kurzem betreibe ich einen t.amp E800 als Amp für meine 4 Subs (Mivoc AW 3000). Günstiger und besser lässt sich das kaum lösen. Aber das soll kein "Review" werden - davon gibt es ausreichend im Netz. Gestört habe ich mich an den permanent drehenden lauten Lüftern. Einige Lösungen sind hier im Forum nachzulesen. Allerdings beziehen die sich allesamt auf ältere Revisionen des t.amp, die nur einen Lüfter verbaut hatten. Mein aktuelles Modell hat deren zwei eingebaut. Eine Lösungsmöglichkeit ist sicher, die beiden 24V-Lüfter komplett abzuziehen. Immerhin erreicht man im Heimkino/Hifi-Bereich nie die Pegel, mit der eine derartige PA-Endstufe im Veranstaltungsbereich gefahren wird. Die passive Kühlung dürfte also ausreichen, zumal das Ding auch noch über eine Abschaltung verfügt, sollte es ihr tatsächlich zu warm werden. Dies erschien mir aber insgesamt zu unsicher und unbefriedigend. Kurz und gut: Da nun zwei Lüfter verbaut sind, liegt die zweite Möglichkeit auf der Hand: Zwei 12V-Lüfter in Reihe, die man an einen der beiden Anschlüsse betreibt. Ergebnis: Weiter zwei Lüfter, die aber wesentlich leiser sind. Empfehlung hierzu: ![]() Kaum hörbar. Aber NOCH leiser als der leiseste Lüfter ist GARKEIN Lüfter. Wobei wir wieder bei Lösung 1 wären.... Ich habe das Ganze mit einem einem einfachen Bimetall-Temperaturschalter kombiniert, der am Kühlkörper angebracht ist (witzigerweise gibt es dafür am Alukörper schon passende Bohrungen). Ich habe eine Version gewählt, die bei 60 Grad schließt. Das sollte vollkommen ausreichend sein. ![]() Fotos auf Wunsch. Aber eigentlich selbsterklärend. ![]() Hoffe, dass hilft Einigen weiter, die ähnliche Probleme haben. Grundsätzlich kann ich mir kaum eine bessere und günstigere Variante vorstellen, Subs zu betreiben. Ich war hin und weg, als ich das Ding aufgeschraubt habe. Hochwertig verarbeitet für den Preis.....da sieht manch Verstärker aus dem Hifibereich, der das zehnfache kostet absolut billig gegen aus.... |
scauter2008
15:13
Die AM3000 sind doch 4Ohm, hast du je 2 in reihe da die Endstufe ja nur 4Ohm kann ? Wen ich es noch richtig weiß, sind 3 Widerstände vorhanden die den Lüfter auf 17-18V Vorspannen. (muss ich mal in meinen Messungen schauen) Wen man einen davon durchtrennt, bekommt der Lüfter weniger Spannung. Die Originale Lüfterregelung müsste erhalten bleibt. er dreht also bei höherer Temperatur wieder auf seine 24V. |
olli0608
17:57
Ja, je zwei in Reihe, Deine Lösung klingt auch interessant..... |
L42sZ
18:12
erstellt: 18. Feb 2021, |
Möchte hier nicht den alten Thread ausgraben, aber für alle, die die Modifikation auch vornehmen möchte, hätte ich noch einen Lüfter, welcher einen Temperaturfühler dran hat. Dann ist die Endstufe im leichten Betrieb/Leerlauf quasi unhörbar. Könnte also eventuell auch ganz interessant sein: ![]() Wichtig ist dabei die Variante "P8 TC" zu wählen denn nur die hat den Temperaturfühler |
Tharathiel
19:24
erstellt: 06. Jul 2021, |
Moin, hast du das mit den P8 Lüftern schonmal getestet? Hast du die Temperaturfühler dann irgendwo im Gehäuse verbaut und dort auch einfach 2 in Reihe an einen der beiden Anschlüsse? |
JT97
16:34
erstellt: 06. Aug 2021, |
Ich möchte den Lüfter auch mit dem Temperaturschalter steuern. Auf dem Ebay Link kann ich den Temperaturschalter leider nicht mehr finden. Könntest du mir evtl. den Namen von deinem geben, dann würde ich nochmal schauen und könntest du bitte noch ein Foto schicken? Wenn es bei dir gut funktioniert hat, würde ich es auch so machen. Vielen Dank schon mal für deine Hilfe. |
Tharathiel
06:29
erstellt: 07. Aug 2021, |
Guten Morgen, Ich habe jetzt bei mir 2x den P8 TC eingebaut und den Temperatursensor direkt auf den Kühlkörper geklebt. Dazu musst du nur beide Lüfter in Reihe an einen der beiden 24 V Anschlüsse anschließen. |
elchupacabre
13:45
erstellt: 20. Jan 2022, |
Habt ihr für die beiden P8 TC Lüfter ein Y Kabel genutzt und den Stecker auf 2polig umgelötet oder wie seid ihr vorgegangen? |
Tharathiel
14:04
Ich hab das an einen Standardanschluss gelötet. + Vom ersten Lüfter an + vom connector. - vom ersten Lüfter An + vom zweiten Lüfter - vom zweiten Lüfter An - vom connector |
elchupacabre
10:32
erstellt: 22. Jan 2022, |
Hab ich jetzt mal versucht, nur laufen die Lüfter nicht ordentlich an.Wenn ich sie mit dem Finger anstoße, laufen sie eine Weile richtig, dann stockt es wieder. Entweder mach ich was falsch oder ich bin zu doof |
Tharathiel
10:48
Sind die Temperaturfühler auch aktiv? Wenn es denen zu kalt ist, schalten die Lüfter auch nicht an ![]() Kannst ja Mal mit einem Multimeter über die Lüfter messen. Also einmal direkt am connector vom board (24V) und jeweils über den Lüfter (je 12V) wenn einer sperrt, dann bekommt der andere auch keinen Saft ![]() |
MHbach72
11:12
Denke Du kannst die Lüfter abziehen. Der Amp schaltet ab, falls er zu heiss würde. |
Tharathiel
11:17
Naja er hat ja die p8 Lüfter und möchte diese auch verbauen. Daher die Frage bzgl der Verkabelung. |
elchupacabre
11:37
Ganz genau, ich werd die Fühler mal ordentlich in den Alu Körper montieren und schauen, ob sich was ändert |
Tharathiel
12:08
Die Lüften stehen still, wenn der amp kalt ist Das dauert Recht lang bis die Lüfter an gehen. |
elchupacabre
15:36
Hab jetzt die originalen abgesteckt und die neuen dran und die Temperatur Sensoren in die Kühlrippen, funktioniert. Danke euch |
Böötman
16:06
An sich klingt das für mich völlig richtig, die Betriebsspannung steig langsam an und der Lüfter pendelt ohne sich zu drehen, ab einem gewissen Punkt wird der Pendelschwerpunkt überschritten worauf der Schwung zum langsamen Lüfterlauf reicht. Kühlt die Kiste ab dann fällt die Spannung und der Lüfter fällt in's Pendeln zurück. Z.B. könnten die Werte wie folgt liegen: - 12 V Unenn - 4-7 V Pendeln - 7-12 V Lüfterlauf Heißt das er bei 7 V anläuft und den Lauf bis etwa 5 V aufrechterhalten kann weil ab da die zugeführte Antriebsleistung nicht mehr reicht um den kommenden Schwerpunkt zu überwinden. Liegen beim Pendeln etwa 6 V an dann reicht dein Anstupsen zum Laufen, bis die Spannung auf die besagten 5 V absinkt. Mfg |
T.amp e800 Lüfter ausschalten JustusK am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 5 Beiträge |
The amp e800 probleme megashooter am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 2 Beiträge |
t.amp E800 lauter Lüfter ***erledigt*** jetzt: Brummen nach umbau............Hilfe!!!!!! marcelles am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 38 Beiträge |
The T.Ampe E800 einschalten? eichertiger am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha DSP-E800 Schmids-Gau am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 3 Beiträge |
t.amp Lüfter temperaturabhängig schalten? robingerdes am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 11 Beiträge |
Yamaha DSP E800 - Volumenpoti austauschen? Pin]-[eaD am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 2 Beiträge |
t.amp e400 kaputt? eXner am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 10 Beiträge |
Problem mit T.Amp 1050 Bastler88 am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 2 Beiträge |
t.amp defekt, kein ton Baldy-017 am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 11 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.057
