Denon PMA-720 rechte Box funktioniert nach 10 min nicht mehr
soner12355
#1 erstellt: 17. Jun 2016, 14:52
Hallo liebe Leute,
Nachdem ich mir einen gebrauchten Denon PMA-720 und 2x Klipsch RP 160 M gekauft habe, (hatte mich hier im Forum beraten lassen)
hat sich nun herausgestellt das der PMA-720 einen defekt hat, nach c.a. 10-20 min schaltet sich immer der Rechte Lautsprecher ab, erstmal wird er kurz leiser und danach schaltet er sich komplett ab. Manchmal hört man auch stör Geräusche.
Der PMA-720 hat ja zwei Kanäle A und B dann hab ich mir gedacht, kein Problem nutze ich halt den Kanal B, denkste, leider selbes Problem.
Beide Lautsprächer auf Links (Kanal A und B aktiviert das macht dann 8 bis 16 Ohm) funktioniert ohne Probleme.
Nur ein Kanal sind 4 bis 16 Ohm die Klipsch haben 8 Ohm ist das schlimm wenn ich übergangsweise A+B nutze also 8 bis 16 Ohm bis ich ein neuen Verstärker habe ?
Und kann ich das irgendwie reparieren ? Hatte mit Telefonen, PC´s , TV´s, Laptop´s schon Erfahrung aber mit Verstärkern leider überhaupt nicht.
Danke euch schonmal.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 17. Jun 2016, 16:56
Du hast da ein Denkfehler.
Lies mal genau was hinten an den LS-Ausgängen steht.
Ich bin mir fast sicher das dort was von "Speaker A or B = 4-8 Ohm", und "Speaker A and B = 8-16 Ohm" steht.
Bei parallelem Anschluß zweier 8 Ohm Lautsprecher an einem Kanal hättest du 4 Ohm Impedanz.
Wenn er bei beiden Ausgängen Kanalaussetzer auf der gleichen Seite hat, werden vermutlich nicht beide LS-Relais defekt sein. Ich vermute eher eine kalte Lötstelle, oder oxidierte Schaltkontakte. Im Schlimmsten Fall wäre es ein Endstufenschaden.
[Beitrag von Rabia_sorda am 17. Jun 2016, 17:01 bearbeitet]
soner12355
#3 erstellt: 17. Jun 2016, 17:18
Also ein Denkfehler ist es glaube ich nicht, vielleicht ein erklär oder Schreibfehler weil ich wollte genau das sagen was du gesagt hast.
Hier mal ein Foto : A B
Kann ich denn die Klipsch weiter betreiben ? Also einer hängt Links an Kanal A und einer Links an Kanal B
Wie kann ich den raus finden woran es genau liegt gibt's da irgendwelche Möglichkeiten ? Und dann auch Möglichkeiten zu reparieren ? Oder sollte ich ausschau nach etwas neuem halten ?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 17. Jun 2016, 17:33
Also ein Denkfehler ist es glaube ich nicht, vielleicht ein erklär oder Schreibfehler......
...einer hängt Links an Kanal A und einer Links an Kanal B
...oder alles zusammen, da immernoch falsch
Aber egal.
Anders gesagt ist es so, dass der Verstärker 4 Ohm Anschlußimpedanz hat. Da nun 2 Lautsprecher mit 8 Ohm ("indirekt" parallel) angeschlossen sind, ist nun die Impedanz bei 4 Ohm. Daher ist es i.O. und du kannst ihn so betreiben.
Ich will dir nicht zu nahe treten und meine es nur gut, aber wenn du fragst wie man das macht, dann wird es etwas, oder eher sehr schwer, dir das zu erklären und es auch richtig umzusetzen, sorry.
Hast du denn elektrische Grundkenntnisse, Messgeräte und einen kleinen Lötkolben?
soner12355
#5 erstellt: 17. Jun 2016, 17:54
Ok aber es ist schon ein unterschied (Soundtechnisch) ob man mit 2 Linken oder mit Links und Rechts hört richtig ?
Also beim Laptop hab ich schon einmal eine neue Netzbuchse dran gelötet und bei kalten Lötstellen hab ich das ganze Board einfach im Backofen geschoben hat oft geholfen aber nicht immer.
Also Löten ist möglich aber ich würde mich jetzt nicht als Profi beschreiben.
Messgerät könnte man besorgen. Und elektrische Grundkenntnisse sollten auch paar da sein. Also wenn es auf jeden fall möglich wäre würde ich es probieren wollen natürlich nicht wenn es jetzt ein riesiger aufwand ist, da mich das Gerät "nur" 40 Euro gekostet hatte.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 17. Jun 2016, 18:34
Ja, dass ist natürlich kein Stereo.
Die Backofen-Methode ist so eine Sache, da kann auch schonmal mehr kaputtgehen. Ich empfehle es nicht.
Schau dir die Platinen nach kalten Lötstellen an und löte merkwürdig aussehende nach.
Du kannst auch (gute) Bilder hier reinstellen, dann kann ich mir das auch nochmal ansehen.
Schalter und Potis sind auch verdächtig. Diese können oxidieren und Ausfälle verursachen, da die Übergangswiderstände steigen.
Das Messen würde ich erstmal sein lassen, da das Erklären wohl keinen Sinn ergibt und/oder über mehrere Seiten lang wird. Einen "Crashkurs" in Sachen Elektronik ist auch nicht möglich. Soetwas lernt man 3,5 Jahre lang...
Wenn dir die Zeit für sowas zu kostbar ist, dann würde ich es lassen. Es gibt Fehler, die sucht man über Tage, Wochen, Monate....oder findet sie nie.
Probieren könntest du mal, alle Schalter und Regler ca. 20-30x zu betätigen/drehen. Dadurch löst sich das Oxid und er könnte wieder spielen. Da der Verstärker aber zu heiß wird, könnte es aber auch ein Endstufenschaden sein. Da hilft diese Variante natürlich nicht und man muss mit Messequipment starten.
soner12355
#7 erstellt: 18. Jun 2016, 09:50
Alles klar, vielen dank ! Ich werde mich da morgen mal dran machen und dann berichten, ansonsten kommt halt was neues.
soner12355
#8 erstellt: 23. Jun 2016, 17:38
Also ich hab mal jetzt alle knöpfe 20-30 mal betätigt und 2x 120mm Lüfter drauf gesetzt und jetzt scheint alles ganz normal zu laufen ! Vielen Dank noch mal !!!
Denon PMA-720 geröstet
Stereo33 am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  117 Beiträge
rechte box geht nach 10 min benutzung aus. ohne ersichtlichengrund!
bapu am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  5 Beiträge
Denon PMA-720 erzeugt dumpfen Sound
J-T1 am 02.10.2021  –  Letzte Antwort am 02.10.2021  –  6 Beiträge
Denon PMA-980R defekt
hawkthisway am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  5 Beiträge
Defekter Denon PMA 480R
mrMuppet am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  3 Beiträge
Problem mit Denon PMA 260
havelse09 am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  3 Beiträge
Denon PMA 720 AE Defekt Ein Kanal tot
bizkid3 am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.06.2017  –  16 Beiträge
Denon PMA-720 rechter Kanal defekt? Speaker Kratzen
WhoRainZone am 29.03.2019  –  Letzte Antwort am 05.04.2019  –  31 Beiträge
Denon PMA-720 AE - Damaged temperature detection circuit.
hifinoobo am 14.04.2019  –  Letzte Antwort am 22.04.2019  –  4 Beiträge
Denon PMA 737 Problem
andy887 am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedMHoier
  • Gesamtzahl an Themen1.558.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.832
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
