Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
Denon PMA-720 geröstet
Stereo33
#1 erstellt: 01. Feb 2013, 16:31
Ich wollte einen älteren PMA-720 (nicht AE) eigentlich nur warten.
Also etwas Kontakt 61 in die Potis und in den Quellenwahlschalter.
Wie ich wieder einschalten wohlte, passierte nichts, der Verstärker blieb in Protect.
Ich dachte ich habe zu viel Kontakt 61 genohmen und habe mit WD40 und anschliessen destiliertem Wasser nachgespüllt.
Beim nächsten Test kam kurz Qualm aus richtung Endstue... also gleich wieder ausgemacht.
Dann habe ich länger gewartet und wollte nochmal testen, diesmal ist die Glasrohrsicherung geflogen.
Ich habe die Transen mittels Widerstandmessung geprüft. Die von einem Kanal haben alle unendlich Widerstand (Emitter zu Kollektor), die vom anderen Kanal (wo der Qualm vermutlich her kam)
haben zwischen 0,7 und 1,2 Ohm. Ich vermute die sind hin?
Optisch sieht jedoch alles gut aus.
Ist die Frage ob es wieder geht wenn ich die Transistoren austausche.
Vielleicht ist die Endstufe dann wieder OK, aber er bleibt immernoch in Protect.
So langsam verfluche ich Kontakt 61, als ich damit das erste mal an einem Joypad testete,
hatten die Potis alle einen Kurzen.
Stereo33
#2 erstellt: 01. Feb 2013, 19:48
Ich habe jetzt die defekten Endtransistoren ausglötet.
Der Verstärker schaltet wieder ein, aber kommt immernoch nicht aus dem Protectmodus raus.
[Beitrag von Stereo33 am 01. Feb 2013, 21:12 bearbeitet]
Poetry2me
#3 erstellt: 01. Feb 2013, 21:26
Ja, die sind hinüber.
Wahrscheinlich sind nicht nur die Leistungstransistoren durch, sondern auch die Treibertransistoren, welche si ansteuern und evtl. ein paar Widerstände in deren Umfeld. Muss alles geprüft werden.
Aber Kontakt 61 kann normalerweise nicht solceh Schäden verursachen.
Möglicherweise ist etwas anderes bei der Reinigung passiert. Schwer zu sagen. Ich würde eine genaue Sichtprüfung durchführen.
- Poetry2me
Stereo33
#4 erstellt: 01. Feb 2013, 21:39
Dann bleibt mir wohl nichts anders üprrig als die Treiber-Transisitoren auszulöten und zu schauen ob der Verstärker dann wieder korrekt einschaltet.
Edit: Ich habe jetzt keine defekten Treiber oder kleine Transisitoren gefunden.
Mich wundert es auch wie ein vermneindlicher Kurzschluss in der Vorstufe und
ohne einschaltenden Amp sowas passieren kann.
[Beitrag von Stereo33 am 01. Feb 2013, 21:54 bearbeitet]
luddsie
#5 erstellt: 02. Feb 2013, 12:50
hallo,
also ich würde mal ganz langsam den verlauf rekonstruieren.
am anfang, sagst du, war es nur der protec, der angesprochen hat und nicht mehr aufhörte.
der protect springt an, wenn durch einen defekt, gleichspannung am ls-ausgang liegen würde.
UND er schaltet die ls verzögert ein, damit diese geschont werden (einschalt-knack).
Es kann ganz simpel nur eine nicht zuschaltende verzögerung sein.
jetzt ist der schaden natürlich noch woanders.
wenn die end-transistoren ausgelötet sind, wird der protect auch an bleiben, der opv greift
die spannung direkt am ende des stranges ab.
allerdings kann es sein daß du 2 parallele endtransistoren hast.
da ist erst der 3. von hinten der treibertransistor.
das würde dann so aussehen:
Denon Schaltbild
der plan ist vom denon pma 750, stimmt vielleicht nicht ganz. habe aber noch nix anderes gefunden.
das auslösen der schutzschaltung kann aber noch eine andere ursache gehabt haben. z.b. kalte lötstelle
an einer diode D39 oder D45.
schau dir als erstes die lötseite der platine an, mit einer taschenlampe, und suche nach komisch aussehenden
lötpunkten.
meist ist das problem dort zu finden wenn das gerät immer ordnungsgemäß verwendet wurde
und es sonst keine erklärung für das ansprechen des protect gibt.
und bitte nicht wieder wasser zum säubern nehmen, auch kein destilliertes
destilliertes wasser hat die angewohnheit, alle auffindbaren mineralien an sich zu reißen und somit leitfähig zu werden.
die mineralien sind auf einer platine überall (oxidschichten auf metallen, lötpins etc., staubablagerungen mit nanopartikeln vom kühlkörper etc.)
und wenn, dann natürlich mit nem föhn erstmal trocknen.
grüße
Stereo33
#6 erstellt: 02. Feb 2013, 13:06
Die Kontakte sehen alle gut aus.
Es heisst also um rauszufinden ob es nach der Trocknung wieder geht,
muss ich erst mal neue Transen besorgen und hoffen das er dann aus dem Protect rauskommt.
Edit: Ich habe 2 Sätze Transistoren für den kaputten kanal bestellt (insgesamt 8 ).
Ich werde es dann mit einer 1,0 A statt 3,5 A Sicherung probieren und hoffen
das wenn noch ein Kurzschluss vorliegt die Sicherung diesmal schneller ist.
Bist du sicher das er nicht einschaltet wenn Endtransistoren ausgelötet sind?
[Beitrag von Stereo33 am 02. Feb 2013, 13:19 bearbeitet]
luddsie
#7 erstellt: 02. Feb 2013, 13:21
ich hab noch ein bild im netz gefunden, was vom 720 ist/sein soll.
sieht ähnlich aus und hat auch parallele endtransistoren:
pma720ampschem
grün = treibertransistoren
rot = endstufentransistoren
gelb = protecttransistor
ich würde mal in dem gelben ring die teile prüfen. wenn dort was defekt ist,
kommt er auch nicht mehr aus dem protect raus.
es ist bei parallelen transistoren immer sone sache mit den werten.
wenn die nicht gleich sind, übernimmt am ende nur einer den gesamten strom...tot
deswegen wurden später darlington-transistoren in einem gemeinsamen gehäuse eingesetzt, die praktisch
vom schaltbild her gleich aussehen wie die roten ringel
gruß
[Beitrag von luddsie am 02. Feb 2013, 14:27 bearbeitet]
luddsie
#8 erstellt: 02. Feb 2013, 14:32
nu, da bin ich zu 99% sicher
ich habe sowas mal probiert, der protect-transistor will exakt seinen arbeitspunkt haben.
ist was falsch, wie z.b. fehlende transistoren, dann denkt er, irgendwas ist defekt und schaltet die ls aus.
wie das bei denon standard ist weiß ich jetzt nicht so genau, aber das schaltbild sagt, daß der protect transistor
mit der basis am emitterstrom des oberen transistors hängt, ergo kann nichts gehen, wenn der fehlt.
[Beitrag von luddsie am 02. Feb 2013, 16:02 bearbeitet]
Stereo33
#9 erstellt: 02. Feb 2013, 18:37
Danke schon mal für die Hilfe.
Ich melde mich wenn die neuen Transen drin sind.
Sollte ich dann den Ruhestrom neu-einstellen?
Bis dahin sollte das letzte Wasser weggetrocknet sein.
luddsie
#10 erstellt: 02. Feb 2013, 19:11
natürlich mußt du den ruhestrom dann neu einstellen.
und die symetrie natürlich, also 0 V am ausgang, prüfen.
guck aber bitte in der zwischenzeit mal nach evtl. kalten lötstellen.
die sehen so aus:
kalte loetstelle
man muß aber ganz genau hingucken, manchmal sieht man das kaum:
kalte loetstelle2
wenn du sowas findest, unbedingt nachlöten.
am ende weißt du bestimmt, was ich meine, aber es lesen vielleicht leute von "draußen" mit, die das noch nicht wissen
grüße
(quelle: wikipedia und motor-talk)
Stereo33
#11 erstellt: 02. Feb 2013, 19:14
OK, werde dann nochmal nachschauen.
Wo messe ich denn den Ruhestrom (bzw. Spannung) und wie hoch soll der eingestellt werden?
Dann ist noch die Frage welche 2 Potis dafür sind, denn ich glaube der PMA-720 hat 4 Potis auf der Platine.
Leider habe ich kein Service manuel.
luddsie
#12 erstellt: 02. Feb 2013, 19:30
ich guck glei mal ob ich was finde was größer ist
meld mich dann
Poetry2me
#13 erstellt: 02. Feb 2013, 21:29
Denon PMA-720 Idle Current Adjustment Ruhestromeinstellung
Stereo33
#14 erstellt: 02. Feb 2013, 21:39
Das sind gute Infos.
Das wird doch eine größere Sache.
Aber erst mal muss ich Glück haben und der Verstärker muss laufen.
[Beitrag von Stereo33 am 02. Feb 2013, 21:40 bearbeitet]
luddsie
#15 erstellt: 03. Feb 2013, 08:55
Moin
@Poetry
Das sind ja wahre Goldschätze, die du so hast
Danke für diese schöne Anleitung. Ich habe mich im Netz halbtot gesucht und nicht mal n ordentliches
Schaltbild für den 720 gefunden...es sei denn gegen Kohle.
@Stereo33
Nun hast du ja alles, was man braucht
Ich könnte dir, wenn du willst per Email, für das Prüfsignal von 1 kHz eine .wav-Datei schicken.
Die kannste dann aufm PC abspielen und brauchst nur ein Kabel von der Soundkarte zum Amp.
Also 3,5 Klinke auf Chinch.
Naja...das haben wir schon vermutet, als du von "Rauchentwicklung" geschrieben hast
Stereo33
#16 erstellt: 03. Feb 2013, 11:18
Das Prüfsignal könnte ich mir zwar selbst machen, aber ich habe nichts um eine Quelle auf 100 mV einzustellen.
Deshalb werde ich einfach kurz Musik laufen lassen
oder nur die ersten 4 Punkte machen und beim Rest einfach darauf achten daß der enue Kanal die gleichen Werte wie der andere hat.
Man kann es auch übertreiben.
luddsie
#17 erstellt: 03. Feb 2013, 11:56
aber du hast doch ein messgerät wenn du die transistoren durchgemessen hast
das wird auf AC gestellt und dann am signalausgang z.b. des läpptopfes einfach 100mV eingestellt.
kann man ja z.b. mit dem normalen kopfhörer-ausgang machen.
Stereo33
#18 erstellt: 03. Feb 2013, 12:00
Das ist klar, aber ich glaube mein Multimeter misst da zu ungenau im niedrigen Wechselspannungsbereich.
Bedenke, es geht nur um den Ruhestrom, wenn er in seiner Tolleranz ist, reicht es mir schon.
Bei den meisten verstärkern ist die Prozedur auch nicht so übertrieben.
Das wichtigste ist ja das er überhaupt mal wieder läuft.
luddsie
#19 erstellt: 03. Feb 2013, 14:22
ich glaub auch, daß diese einstellerei ein wenig überzogen ist.
nun hab ich auch das komplette service manual gefunden
ich hab mal die eigentliche schutzschaltung rauskopiert, vielleicht liegt ja der fehler in dieser:
protect
kommt mir halt komisch vor, daß einfach so von allein die endstufe so defekt sein soll,
daß die schutzschaltung anspricht.
die wirklichen defekte entstanden ja scheinbar erst später.
Stereo33
#20 erstellt: 03. Feb 2013, 17:13
Danke für die Schaltungen, damit kann ich viel anfangen!
Ich habe einiges an destilliertem Wasser über den Quellenwahlschalter (der in der nähe der Endstufe ist)
gegossen und dann eingeschaltet
Ich hätte nicht gedacht daß das Wasser so schnell leitfähig wird.
Vermutlich ist an die Basen die Versorgunsspannung gekommen.
Der Trafo hat sogar einmal gebrummt. Da sieht man es mal, ein Transistor geht vor der Sicherung durch.
Die 0,22 Ohm Widerstände sind üprigens in Ordnung (mein Messgerät geht da allerding ungenau, zeigt so 0,3 Ohm an).
luddsie
#21 erstellt: 03. Feb 2013, 17:35
0,3 ohm is auch noch ok.
aber was mir grad einfällt...guck mal bitte ob bei dir die symetrischen betriebsspannungen
der endstufe +53,7 V und -53,7 V gegen masse sind. das is nämlich auch wichtig.
am trafo sekundär sollten es um die 2 x 39 V ~ gegen masse sein.
als erstes muß immer die betriebsspannung stimmen
guckst du hier:
netzteil
naklar, deswegen hat dein amp ja schon ganz nette schutzschaltungen.
glassicherungen zum schutz von halbleitern sind so ziemlich witzlos...aber ne notbremse.
Stereo33
#22 erstellt: 03. Feb 2013, 18:44
Betriebsspannungen sind je ~ 52V und am Trafo Sec. Messe ich gar nichts??
Aber scheint soweit in Ordnung wenn die Betriebssp. im Toleranzbereich liegt.
Was wäre so der niedrigste Sicherungswert mit dem der Verstärker bei Zimmerlautst. läuft?
Wenn noc ein Kurzer vorliegt will ich mir nicht gleich einen neuen Satz Transen grillen.
Was schon mal gut aussieht. Vorher beim Testen war am Gehäuse deutlich "Strom" zu spüren.
Jetzt nur noch kurz wenn ich ihn anfasse, verschwindet dann.
[Beitrag von Stereo33 am 03. Feb 2013, 18:52 bearbeitet]
luddsie
#23 erstellt: 03. Feb 2013, 19:10
das läßt sich nur erahnen, denn die einzige sicherung ist im primärzugang des trafos.
diese sicherung fliegt viel zu spät, weil die lade-elkos noch genügend saft liefern, wenn alles an transies
schon lange tot ist die sicherung wird mit "träge 3,15A" angegeben. das wären bei 230 V rund 725 W leistungsaufnahme.
man könnte sie durch "flink 2A" ersetzen, aber da muß man probieren, denn die
ladeelkos sind ziemlich groß und belasten durch ihren aufladestrom den trafo beim einschalten, so daß
die sicherung vielleicht doch größer gewählt werden muß, damit sie nicht gleich beim einschalten durch ist.
das ist aber nicht so gut. ist denn da irgendwas zu messen von dem "strom" der keiner ist?
das klingt ja nach fehlerstrom zum chassis.
naja könnte auch von der "wellness-behandlung" die restwirkung sein
[Beitrag von luddsie am 03. Feb 2013, 19:16 bearbeitet]
DaPickniker
#24 erstellt: 03. Feb 2013, 19:38
Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme könntest du noch in Reihe zur Primärwicklung des Netztrafos ne 60 Watt Glühlampe in die Netzleitung schalten bevor du den Verstärker mit den neuen Transistoren einschaltest.
Die Lampe darf nur im Einschaltmoment kurz hell aufleuchten und muss danach vor sich hindämmern ;). Wenn die Lampe dauerhaft hell leuchtet sofort ausschalten.. Dann liegt sicher noch ein grober Defekt in der Endstufe vor.
Damit begrenzt du den maximalen Stromaufnahme und die neuen Transistoren fliegen dir im Zweifelsfall nicht direkt wieder um die Ohren. Wenn alles passt.. 1khz Sinus auf AUX, Tuner oder Tape und Oszi an LS Ausgänge... Dort sollte der Sinus unverzerrt und sauber zu messen sein... Danach Ruhestrom nach Servicemanual abgleichen und dann Probelauf ;).. Bevor du mit Lautsprechern testet solltest du aber noch den DC Offset an den LS Ausgängen messen. Der sollte idealerweisse so um die 5 - 50 mv AC sein.. bei höheren Werten gibt die Protection nicht frei ( Relais schaltet nicht ).. In diesem Fall den DC Offset vor dem LS Relais messen.
Achja nimm bei elektronischen Geräten kein WD40 ( das is allenfalls gut beim Auto ). Kontakt 61 geht klar, danach aber bitte mit Kontakt WL nachspülen.Gute Alternativen sind zb Tuner 600 oder Ballistol.
luddsie
#25 erstellt: 03. Feb 2013, 19:56
hier nochmal n bild von der endstufe: ( nur ein kanal mit optokoppler-treiber )
pma720amp2
das ist nämlich noch bissel verzwickt, weil da auch noch ein optokoppler drin hängt
(der kasten leicht rechts, leicht unten)
da steht, daß bei 10mV am eingang dort 14,5 V gemessen werden und bei "No Signal" 15,5 V
das hängt alles mit dem ruhestrom an einem faden...
kannst ja nochmal sagen, was du alles rausgelötet hast.
die protect-transvestiten würde ich übrigens pauschal gleich mit wechseln.
im großen und ganzen finde ich die schaltungstechnik ziemlich aufwendig...fast zu aufwendig
[Beitrag von luddsie am 03. Feb 2013, 19:57 bearbeitet]
luddsie
#26 erstellt: 03. Feb 2013, 20:00
5 - 50 mv AC
ähm... druckfehler ? sollte doch bei "ruhe" 50 mV DC sein oder?
sorry, will ni maulen
Stereo33
#27 erstellt: 03. Feb 2013, 20:29
Nur die Endtransen des einen Kanals sind draussen.
Mit WD40 habe ich bessere Erfahrung als mit K61.
Ich hatte das mal an einem Joypad probiert. Mit WD40 gingen die potis noch,
mit etwas zu viel K61 hatten sie einen Kurzen.
Vorraussichtlich wechsle ich am Di die Endstufe und schaue noch mal nach verbrannten Teilen.
Die Messung der anderen Transistoren sehen jedoch gut aus.
luddsie
#28 erstellt: 03. Feb 2013, 21:58
da kannste aber davon ausgehen, daß die treibertransistoren auch nen schaden haben.
also ich würd die mit raus hauen.
Stereo33
#29 erstellt: 03. Feb 2013, 22:01
Ich habe sie gemessen, sie lassen jedenfalls keinen Strom vom Emitter zum Konnector und umgekehrt durch.
Sind sie dann nicht OK?
luddsie
#30 erstellt: 03. Feb 2013, 22:14
naja....wenn sie keinen strom vom kollektor zum emitter durchlassen kann das gut sein...oder schlecht.
wenn sie durchgeknallt sind, fließt ja auch nichts mehr.
kosten ja nicht die welt.
oder ausbauen und richtig messen mit strom dran und basiswiderstand und messgerät am kollektor...
oder mit nem transistorprüfer prüfen
0804Digitalhfe
Poetry2me
#31 erstellt: 03. Feb 2013, 22:17
Das Service Manual habe ich bei HiFiEngine gefunden.
- Poetry2me
luddsie
#32 erstellt: 03. Feb 2013, 22:20
ich habs von hier:
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search
sogar in deutsch
Stereo33
#33 erstellt: 05. Feb 2013, 11:22
Die kaputten Transistoren der Endstufe sind ausgetauscht (ich hoffe mal die Transen habe keine große Abweichungen, denn ich habe einzelne gekauft).
Zusätzlich habe ich einige Elkos gewechselt (kann ja nicht schaden nach so langer Zeit).
Der Verstärker kommt immernoch nicht aus dem Protect raus, obwohl LS- und Balance-Poti abgeklemmt sind. Im Quellwahlschalter sollte inzwischen auch alles trocken sein.
Edit: Ich versuche jetzt nochmal einen Satz Treiber zu bestellen. Wenn Es danach immernoch nicht geht,
bin ich mit meinem Latein am Ende. Aber erst mal muss ich die Treiber bekommen (ich bin nicht in Ebay,
aber vielleicht geht das auch so ;-)
[Beitrag von Stereo33 am 05. Feb 2013, 12:40 bearbeitet]
DaPickniker
#34 erstellt: 05. Feb 2013, 12:51
@Stereo33
Miss doch bitte erstmal den DC Offset vor dem Lautsprecherrelais
Stereo33
#35 erstellt: 05. Feb 2013, 12:57
Edit. Von wo nach wo muss ich messen?
[Beitrag von Stereo33 am 05. Feb 2013, 13:11 bearbeitet]
DaPickniker
#36 erstellt: 05. Feb 2013, 13:17
Den DC Offset ( Gleichspannungsoffset ) kannst du auch direkt an den Lautsprecheranschlussklemmen ( zwischen rot und schwarz ) messen. Dazu musst du allerdings das Relais brücken weil die Protection ja nicht freischaltet. Kannst ja zb ein stück Pappe zwischen die Relaiskontakte klemmen ;). Alternativ kannst du natürlich auch direkt an den Relaiskontakten gegen Masse messen, geht natürlich auch.
Bitte aber keine Lautsprecher in diesem Zustand anschliessen !.
Es sollten auf jedem Kanal nur ein paar Milivolt zu messen sein. Spannungen im Voltbereich sprechen eindeutig für einen Defekt der Endstufen.
Überprüfe auch sämtliche Dioden und Widerstände in den Treiberstufen.
Achja... hoffentlich hast du die obligatorische 60 Watt Birne in die Netzleitung geschaltet ( in Reihe zur Primärwicklung Trafo )... Das schütz vor Frust und Ärger
[Beitrag von DaPickniker am 05. Feb 2013, 13:20 bearbeitet]
Stereo33
#37 erstellt: 05. Feb 2013, 13:25
Da haben wir auf beiden Seiten 0,001 V DC.
DaPickniker
#38 erstellt: 05. Feb 2013, 13:29
Hört sich schon mal gut an. Wie und wo hast du jetzt genau gemessen ?
Stereo33
#39 erstellt: 05. Feb 2013, 13:39
Ich habe vom Eingang des LS-Relais zu einer Masseklemme vom LS-Terminal gemessen.
Die Widerstände und Dioden die ich bisher gemessen hab, waren auch OK.
Könnte es sein das noch eine hauchdünne K61/WD40-Spur wo auf der Platine ist?
Ich denke wenn in der Vorstufe dadurch eine Verbindung selbst mit 1000 k Ohm
entsteht, reicht es, um durch die Endstufe 0,001 V entstehen zu lassen.
Gibt es nicht ein Hausmittel was garantiert nicht leitet, mit dem ich die Platine reinigen und den
Quellenschalter fluten kann?
[Beitrag von Stereo33 am 05. Feb 2013, 13:40 bearbeitet]
DaPickniker
#40 erstellt: 05. Feb 2013, 13:52
Ja bist du dir sicher dass du auch richtig gemessen hast ? 1 mV kommt mir schon etwas wenig vor.. Normalerweisse ( unabhängig vom Verstärker ) misst man da schon so 5-100 mV je Kanal was nicht weiter tragisch ist. 1 mV wäre also ein Topwert.
Wenn du ein Oszi hast könntest du jetzt mal in den Eingang der Endstufen nen 1 khz Sinus einspeissen und das Signal am Relais messen ob der Sinus sauber verstärkt wird.
Wenn die Vorstufe ein DC Signal in die Endstufe einspeisst kann das natürlich auch dazu führen dass die Protection nicht freigibt.
Hast du schon mal die Vor und Endstufe aufgetrennt und nen Versuch gestartet ?
Hausmittel ? Hmm... Naja Bremsenreiniger geht gut und der leitet garantiert nicht ;). Aber bitte nicht in Potis , Spulen o.ä reinsprühen.. WD40 bitte nicht mehr benutzen ;).
[Beitrag von DaPickniker am 05. Feb 2013, 13:53 bearbeitet]
Stereo33
#41 erstellt: 05. Feb 2013, 14:02
Gerade nochmal gemessen. Eine Seite ~ 1 mV bis nichts, andere 2-3 mV.
Dann habe ich nochmal die steckbaren Kabel der Regler rausgemacht (die sollten doch am Vorstufenausgang sitzen?), selbst dann schaltet der Denon nicht ein.
Ich spühe gleich nochmal ein wenig Bremsenreiniger in den Wahlschalter.
Stereo33
#42 erstellt: 05. Feb 2013, 14:23
Es hilft alles nichts. Ich bin jetzt allerdings ziehmlich sicher das noch etwas kaputt ist.
Ich werde versuchen die Treiber zu bekommen. Welche Transistoren sind die beiden die den protect auslösen (Modell)? Da steht nur was von C1841 drauf.
Leider habe ich nur BCs auf Lager.
[Beitrag von Stereo33 am 05. Feb 2013, 14:25 bearbeitet]
Stereo33
#43 erstellt: 05. Feb 2013, 16:47
So Treiber und ein paar Transen sind geordert.
Ich hoffe zwischen den Treibern gibt es keine nennenswerte Abweichungen.
[Beitrag von Stereo33 am 05. Feb 2013, 16:52 bearbeitet]
luddsie
#44 erstellt: 05. Feb 2013, 20:15
das sind die hier:
http://www.kessler-e...SC1841_i9_1700_0.htm
lass den doch endlich mal in ruhe an dem liegt es nicht
du kannst ja mal die zuleitungen zur protectschaltung kappen. die sind hier im bild rot gekennzeichnet:
protect
also die beiden widerstände 39 kilo rauslöten und die verbindung ASO kappen.
wenn da das relais abfällt, ist schon mal der protect an sich in ordnung.
wir müssen glaub mal den fehler mehr umzingeln, in die enge treiben, einkesseln und auffliegen lassen
[Beitrag von luddsie am 05. Feb 2013, 20:40 bearbeitet]
luddsie
#45 erstellt: 05. Feb 2013, 21:00
du kannst auch mal nach dem P601 gucken. "PTH..." klingt wie heiß- oder kaltleiter der sieht aus,
als ob er an irgendeiner wärmesensiblen stelle angebracht ist.
vielleicht ist da was ab? wenn ab, dann zuviel positiv an TR604....
Stereo33
#46 erstellt: 05. Feb 2013, 21:04
Das ist vermutlich der PTH am großen Kühlkörper?
Von wo nach wo muss ich da messen?
Denke man müsste auch wissen ob es ein Heis oder Kaltleiter ist.
luddsie
#47 erstellt: 05. Feb 2013, 21:09
du mußt nur gucken, ob alle zuleitungen dran sind.
halt das messgerät dran und mess den widerstand, dann mal kurz lötkolben in die nähe halten oder
daumen drauf drücken (nicht auf den lötkolben ) und danach nochmal messen, dann weißt dus.
Stereo33
#48 erstellt: 05. Feb 2013, 21:13
Das Teil leitet keinen Strom, auch wenn ich meinen Daumen eine Weile dran halte.
Ist das gut oder schlecht?
luddsie
#49 erstellt: 05. Feb 2013, 21:22
das ist gut
der pth ist ein KALTleiter, habsch grad in der teileliste gefunden. wenn er kalt ist, leitet er.
is ein posistor.
Stereo33
#50 erstellt: 05. Feb 2013, 21:26
Er leitet aber überhaupt nicht
bzw. das Multimeter zeigt in jedem Widerstandsbereich nichts an.
[Beitrag von Stereo33 am 05. Feb 2013, 21:27 bearbeitet]
luddsie
#51 erstellt: 07. Feb 2013, 00:20
das ist aber seltsam, das darf nicht sein.
kannste das teil mal auslöten und mal in den kühlschrank legen?
dann mal messen.
wenn das ding in kaltem zimmer überhaupt nix, nich mal an mega- oder kilo-ohm anzeigt,
dann is was faul.
Definition Posistor: Ein Thermistor, dessen Widerstand mit der Temperatur ansteigt
wo aber gar kein widerstand zu messen ist, kann auch keiner ansteigen.
wenn ich das schaltbild angucke, sollte für den 2sc2458 ein wert um die 10 kiloohm erforderlich sein.
Yamaha Eingangswahlschalter mit Kontakt 61
mariusfr am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  4 Beiträge
Denon PMA-720 AE - Damaged temperature detection circuit.
hifinoobo am 14.04.2019  –  Letzte Antwort am 22.04.2019  –  4 Beiträge
Denon DCD 720 AE
annkai am 14.06.2019  –  Letzte Antwort am 17.06.2019  –  5 Beiträge
Denon PMA-480R - Lautsprecher verlieren "Kontakt"
jummi am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  6 Beiträge
Denon PMA 720 AE Defekt Ein Kanal tot
bizkid3 am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.06.2017  –  16 Beiträge
Denon PMA-720 erzeugt dumpfen Sound
J-T1 am 02.10.2021  –  Letzte Antwort am 02.10.2021  –  6 Beiträge
Denon PMA 737
maxton am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  2 Beiträge
Denon PMA 710 AE Reparatur
peter_dingens am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  2 Beiträge
Denon PMA 200 ae links leiser
stlangenbach am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  4 Beiträge
Denon PMA 720 AE - Musik beim umschalten auf anderen Kanälen hörbar
mk8989 am 23.11.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAnton_Gstettner
  • Gesamtzahl an Themen1.558.069
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.304
