AV Receiver Kenwood KRF V6300D Defekt? Hilfe
Poldi1983
#1 erstellt: 14. Jul 2016, 20:11
Hallo liebe User,
Ich hoffe es kann mir jemand Helfen, heute ist urplötzlich unser AV Receiver anscheinend kaputt gegangen.
Symptome: der rechte Kanal ihre extrem laut wiedergegeben.
Normale lautstärkeneinstellung bei uns ist VOL-34db
Jetzt muss ich die Anlage auf Vol-89db fahren damit mir nicht die Ohren Plätzen.
Aus allen anderen Lautsprechern hörenich dann natürlich nichts die sind normal.
Ich habe auch schon die Testtone Einstellungen überprüft, hier sind alle Lautsprecher gleich auf 0 eingestellt. Die Kanäle funktionieren alle noch.
Der Kühlkörper 70mm hoch KIA7805AP ist sehr heiß
Sonst könnte ich nichts (für einen elektrisch ungeschulten) untypisches defektes optisch erkennen
AV Receiver Kenwood KRF-V6300D
Lautsprecher Teufel Theater 500 System
Ich hoffe mir kann jemand helfen
Im Vorfeld schonmal vielen Dank
Gruß Poldi 1983
Poldi1983
#2 erstellt: 14. Jul 2016, 21:22
Update:
Ein paar Stunden später funktioniert es wieder
WISO weshalb warum keine Ahnung habe nichts verändert
Vielleicht hat jemand ja eine Erklärung.
Rabia_sorda
#3 erstellt: 15. Jul 2016, 11:32
Der KIA7805AP ist ein positiver 5V-Festspannungsregler (LM7805) und werden in der Regel relativ heiß. Weil sie aber heiß werden, löten sich dadurch diese Bauteile (und andere heißen BT) von selber aus und es entstehen kalte Lötstellen. Wenn nun dadurch die Spannung erhöht wird (durch die fehlende Masse), kann er nicht mehr regeln und die nachfolgende Elektronik "steuert" zu weit aus. Das könnte in diesem Fall die Vorstufe der Endstufe sein, da es sich hier um eine Kleinspannung handelt.
Nach Abkühlung der Lötstellen funktioniert das Gerät erstmal wieder....
Das ist aber nur eine Vermutung, daher wäre natürlich das SM von Nöten.
Poldi1983
#4 erstellt: 15. Jul 2016, 14:48
Hallo Rabia Sorda,
Vielen Dank für deine Antwort.
Das hört sich schlüssig an,
Falls das Problem also nochmal aufkommt demontiere ich die Platinen und werde mal die Bauteile aus- und neu einlöten.
weree dann berichten
MFG
Poldi
Kenwood KRF-V5010 defekt
RaphaelFrankfurt am 08.07.2021  –  Letzte Antwort am 15.08.2021  –  5 Beiträge
Kenwood KRF-775D Defekt ?
merlin88 am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  2 Beiträge
Lautsprecher an Kenwood AV-Receiver KRF-V5100D
Markuspav0 am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  2 Beiträge
Kenwood KRF-V5030D Kurtzschluss?
wsnwsr am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  2 Beiträge
Kenwood KRF-X9995D defekt! ich bin sprachlos
DerBaer! am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  19 Beiträge
Kenwood KRF-V4550D
Tobias_Gl am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  2 Beiträge
Kenwood KRF-V5570D brummt
Dunuin am 16.02.2018  –  Letzte Antwort am 17.02.2018  –  2 Beiträge
Kenwood KRF-V5080D - Drehknopf abgebrochen
.m1ke am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  3 Beiträge
Kenwood KRF-V7050D defekter IR-Empfänger
pekaja am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  8 Beiträge
Problem mit Kenwood KRF-5200D
Mre09 am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.252
