HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher an Kenwood AV-Receiver KRF-V5100D | |
Lautsprecher an Kenwood AV-Receiver KRF-V5100D+A -A |
Markuspav0
11:14
erstellt: 02. Mrz 2011, |
Hallo zusammen, besitze nun schon ne längere Zeit einen Kenwood AV-Receiver KRF-V5100D und bin recht zufrieden damit. Habe es bisher nur mit 2 Boxen (vorn li. u. vorn re.) betrieben. Nun habe ich nen Subwoofer und einen Center geschenkt bekommen, nun meine Frage aus den Sub. bekomme ich den Bass raus nur der Center bleibt Stumm, beim Testton funktioniert er. Wie kann ich Ihn aktivieren, auf der Anzeige leuchtet nur L + R auf?? Mit besten Dank im Voraus Markus |
DB04
17:20
erstellt: 06. Okt 2011, |
Hi, 1. Hast du nur einen Center oder auch Surrounds? Wenn nicht, hast du eine sogenannte 3.1-Anlage, damit kannst du bei Filmen den Ton auch aus der Mitte hören, wenn du seitlich sitzt. Aber das ist auch schon der ganze Vorteil. Normalerweise klingen 2 Stereo-Lautsprecher besser (Stand-Modelle) wegen des sonst nötigen Bass-Managements und der Surround-Modi. Ich fahre meine 4.1-Anlage ohne Center, da ich 2 Standboxen vorne habe. Schaltest du den Center nicht ein, aber den Sub, hast du eine 2.1-Anlage - auch die kann besser klingen als mit Center. 2. Willst du Center und Sub betreiben, mußt du dem Receiver mitteilen, welche Lautsprecher überhaupt dranhängen (ist wohl o.k., da es mit Testton funktioniert, aber besser nachsehen). Das geht mit dem sogenannten Speaker-Setup. Also Center und Sub auf "Ein" bzw. alle Lautsprecher, auch die Fronts auf "Small" (sonst geht der Sub nicht). 3. Ansonsten mußt du natürlich einen Surroundmodus einschalten, also nicht Stereo, am besten Dolby Pro Logic II, das auch aus Stereoquellen Surround macht. 4. Die Anzeige "L+R" kann heißen, dass nur die Fronts ausgewählt sind ohne Center. Wahrscheinlich heißt es aber, daß die Quelle nur eine Stereoquelle ist - das hängt vom Receiver ab. |
AV Receiver Kenwood KRF V6300D Defekt? Hilfe Poldi1983 am 14.07.2016 – Letzte Antwort am 15.07.2016 – 4 Beiträge |
Kenwood KRF-V4550D Tobias_Gl am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V5030D Kurtzschluss? wsnwsr am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V5010 defekt RaphaelFrankfurt am 08.07.2021 – Letzte Antwort am 15.08.2021 – 5 Beiträge |
Kenwood KRF-775D Defekt ? merlin88 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V5570D brummt Dunuin am 16.02.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2018 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V5080D - Drehknopf abgebrochen .m1ke am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 3 Beiträge |
Problem mit Kenwood KRF-5200D Mre09 am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF V8060D schaltet ab crazy-ivan3 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 8 Beiträge |
Kenwood krf v4550d - Lautstärkeregelung BikMek am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednaranja
- Gesamtzahl an Themen1.559.245
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.297
