HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Alter Marantz Verstärker kaum ausgabeleistung | |
Alter Marantz Verstärker kaum ausgabeleistung+A -A |
Crowd3r
#1 erstellt: 03. Aug 2016, 11:21 | |
Hallo, Habe den Verstärker geschenkt bekommen, bereits defekt. Wenn man jetzt Musik abspielen möchte über Aux, dann die Lautstärke aufdreht ist alles total verzerrt, es rauscht und die Lautstärke nimmt teilweise ab beim aufdrehen oder umgekehrt man macht leiser und er wird lauter. Außerdem sind dabei immer Unterbrechungen... Habe davon auch ein Video gemacht. https://youtu.be/PfogrNyUUaU |
Rahel
#2 erstellt: 03. Aug 2016, 11:33 | |
Also erst mal den Lautstärkeregler ausbauen und innen komplett säubern. Edit: Netzstecker vorher ziehen [Beitrag von Rahel am 03. Aug 2016, 11:35 bearbeitet] |
Crowd3r
#3 erstellt: 04. Aug 2016, 19:34 | |
Habe ihn heute komplett zerlegt und mit Druckluft ausgeblasen, trotzdem bleibt das rauschen beim verstellen der Laut. Außerdem hat er nicht wirklich die Leistung, im Vergleich zu meinen Luxman A 350 Select Edition. Wie kommt das ist ja eigentlich ein ordentlicher Brummer |
PBienlein
#4 erstellt: 05. Aug 2016, 05:27 | |
Hallo, da offensichtlich beide Kanäle betroffen sind, tippe ich mal auf einen Fehler im Netzteil - genauer: eine der Kleinspannungen wird ausgefallen sein. Die versorgen normalerweise die Vorstufe(n). Denkbare Defekte wären: - defekte (kurzgeschlossene) Elkos - hochohmige Widerstände - defekte Halbleiter (Dioden, Transistoren, ICs...) - defekte Sicherung(en) - ja, auch die! - defekte ("kalte") Lötstelle(n) usw. Natürlich wäre auch ein Endstufenschaden denkbar, aber beide Kanäle gemeinsam defekt ist eher selten. Das dürfte also ein Job für jemanden mit Ahnung sein Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 05. Aug 2016, 05:29 bearbeitet] |
Dominik.L
#5 erstellt: 10. Aug 2016, 08:05 | |
Hallo, leider hast Du uns den Type des Marantz nicht genannt, so daß man auf irgend etwas schließen könnte. Das Video das du gemacht hast ist so besch...eiden, das man darauf auch nichts erkennt. Das rauschen/knarren/brummen beim Volumereglerbewegen rührt sicher von dessen Potentiometer her. Mit "ausblasen" ist dazu nicht viel zu machen. Es gibt einige Forenbeiträge über das Reinigen von Potentiometer, mit den wildesten Mitteln und Verfahren über die Richtigkeit dieser Beiträge lässt sich streiten.... Den "Königsweg" wie es einige nennen ist hier dazu zusammengefasst: Potentiometer instandsetzen Zu deinem 2. Problem: Da man nicht weis welchen Verstärker du hast, kann man über die Leistungsschwäche nur Vermutungen anstellen. Ich denke mal, das im Vergleich zu A350, der Marantz "unempfindlichere" Eingänge hat. Der A350 hat doch schon relativ hohe Eingangsempfindlichkeit, d.h er wird im Vergleich zu moderneren Geräten, mit höheren Pegeln schnell lautstark losplärren. Grüße Dominik P.S. wie ist Dein Name ? |
Crowd3r
#6 erstellt: 10. Aug 2016, 20:54 | |
Moin, Habe den Verstärker jetzt komplett zerlegt, es ist ein pm 90 sehr und somit ein ziemlich teureres und rares Ding. Gucke mir morgen mit einem Elektroniker Freund alle Platininen an dann wird entschieden was passiert. Halte euch auf den laufenden. Verstärker soll danach höchstwahrscheinlich falls man ihn denn hinbekommt in den Partybetrieb. Mein Name ist Alex |
Dominik.L
#7 erstellt: 11. Aug 2016, 10:04 | |
Hi Alex, dann schaue Dir im Vergleich zu deinem HK einmal die R(i) an Dachte mir schon das es ein "PM" ist nur welcher war nicht zu erkennen. Viel Erfolg |
Crowd3r
#8 erstellt: 11. Aug 2016, 14:14 | |
Was meinen die Abkürzungen Hk und R(i) |
Dominik.L
#9 erstellt: 11. Aug 2016, 17:03 | |
Crowd3r
#10 erstellt: 11. Aug 2016, 18:35 | |
Super, habe alle Platininen durchgeguckt und nichts auffälliges finden können, baue das Ding jetzt wieder zusammen und Messe dann mal wo Spannung, sprich Leistung fehlt oder ob doch eine der Endstufen durch ist. Aufjedenfall brauche ich ein neues Potentiometer für die Lautstärke |
Crowd3r
#11 erstellt: 12. Aug 2016, 19:41 | |
Endstufen etc. Alles wieder drin. Aber habe vorne von der Front kommend 2 Kabel mit Stecker die nirgends mehr hinpassen. Hinten an der Platine für die einzelnen Kanäle sprich Aux etc. Ist noch ein passender Platz frei. Jedoch kommt kein Kabel auch nur ansatzweise dahin. Jemand einen Tipp oder eine Idee? Kann es sein das Stecker frei liegen? Woher könnte man eigentlich allgemein einen Schaltplan für das alte Ding herbekommen? |
Crowd3r
#12 erstellt: 24. Aug 2016, 15:43 | |
Habe ihn jetzt wieder komplett zusammen und alle Stecker sollten an der richtigen Stelle sein, jedoch brennt die Sicherung am Netzteil durch... |
Marantz MR230 - Kaum Bauteilalterung nach 35 Jahren tklosa am 19.03.2021 – Letzte Antwort am 21.03.2021 – 3 Beiträge |
Alter Verstärker kaputt! Vinz321 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 4 Beiträge |
Rauschen bei Marantz-Verstärker gogo1 am 10.03.2019 – Letzte Antwort am 17.03.2019 – 11 Beiträge |
Alter JVC Verstärker AX-R742 Psion0815 am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 4 Beiträge |
Klangproblem mit Marantz/Canton MrBlueSky am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 3 Beiträge |
Verstärker hin? Marantz PM 7001 Brubb am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 2 Beiträge |
Marantz Verstärker brummt bzw. rauscht atss am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 17 Beiträge |
Reparatur Marantz 2325 Mikam am 03.07.2019 – Letzte Antwort am 07.07.2019 – 6 Beiträge |
Alter Verstärker kann keine Quelle wählen BASSINVADER am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 49 Beiträge |
Warum muss alter Verstärker erst ?anspringen?? Sunlion am 28.08.2024 – Letzte Antwort am 29.08.2024 – 22 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedschmaggofazz
- Gesamtzahl an Themen1.555.837
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.630
