HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha RX-V375 Front Ausgang Defekt! | |
Yamaha RX-V375 Front Ausgang Defekt!+A -A |
Alonia
#1 erstellt: 09. Okt 2016, 16:13 | |
Hallo, Ich bin neu hier und habe folgendes Problem. Hab auf ebay einen Yamaha RX-V 375 als Defekt!!! gekauft. In der defekt Beschreibung stand das nur der Linke Front ausgang defekt sei, der rechte aber einwandfrei funktioniert. Dachte es wären die Entstufe, so war es aber nicht. Wenn ich im Defekten ausgang eine Box anschließe und ich voll aufdrehe kommt wie gewünscht der Ton raus [Da war ich im Stereo 5.1 modus] aber nur ganz gering. Wenn ich aber die Einstellung [Stereo 2.0] auswähle kommt ganz normal auf beiden Front asusgängen [L/R] der Ton . Heißt, der fehler ist in jedem Modus vorhanden außer im Stereo 2.0 Der Fehler ist auch an der Kopfhörerbuchse vorhanden. Wenn ich musik über USB anschalte [Stereo 2.0 Modus], sollten ja eigentlich auch beide boxen gehen,tut es aber nicht Das gleiche ist nochmal bei Radio, da geht wie bei USB nur eine Box, egal elche Einstellung. Hab auch schon in der Servie Stellung [Test All] durchgeführt, überall kommt der Test ton außer aus Der einen Box :|, außer ich dreh voll auf, dann hört man ganz leise den Ton . Fehler muss dann ja irgendwo in der Vorstufe Sein |
Alonia
#2 erstellt: 11. Okt 2016, 12:24 | |
Wäre Schön wenn mit jemand helfen kann... Hab mich gestern nochmal hingesetzt und die SELF-DIAGNOSTIC FUNCTION durchgeklickt und habe was herausgefunden!!!!! Wenn ich im Unterpunkt DIRECT AUDIO auf ANALOG DIRECT stelle kommt wie gewünscht aus beiden Boxen der sound. Wenn ich aber auf NET DIRECT stelle kommt nur wieder aus der Rechten Box Sound Ich Schlussfolgere das der fehler wohl !!!nicht!!! auf dem board MAIN ist. Meine Frage dazu ist, wird der digital sound auf dem HDMI Board verarbeitet und dann weiter zum MAIN geleitet, wo er dann weiterverarbeitet wird? |
Yamaha RX-V 773 HDMI-Ausgang defekt warhol am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V367 defekt Peter-I. am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2021 – 20 Beiträge |
Yamaha RX-395RDS Defekt? Mine1003 am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha RX 497 defekt okela am 23.07.2021 – Letzte Antwort am 21.08.2021 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 defekt Nasenbaer32 am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 25.01.2023 – 21 Beiträge |
Yamaha RX-V 496 RDS defekt Center kratz ingosp1 am 22.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 8 Beiträge |
Yamaha RX - E 810 defekt hiasl-77 am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2024 – 89 Beiträge |
Yamaha RX-V530 , Lautstärkeregler defekt? der.mike am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2018 – 21 Beiträge |
Yamaha rx v10 Receiver defekt Gerbel1976 am 28.07.2018 – Letzte Antwort am 04.08.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-396RDS Lautstärkeregler defekt gogolek am 03.05.2019 – Letzte Antwort am 15.06.2019 – 22 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedplatoplato
- Gesamtzahl an Themen1.554.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.147
