Teufel Concept S - Elkos getauscht - 2 Tage gelaufen - jetzt kein Mucks mehr
janosch+mia
#1 erstellt: 10. Okt 2016, 21:07
Hallo Zusammen,
hatte an meinem Teufel Concept S das Problem, das ich in letzter Zeit ein Netzbrummen mit zeitweisen Totalaussetzern hatte.
Ich habe mir dann bei Conrad 5 neue Elkos (2x6800, 2x3300, 1x2200) bestellt. Waren auch schon ausgebeult.
Ich habe sie also eingelötet und alles wieder angeschlossen. ...lief perfekt. Kein Brummen ... perfekt.
2 Tage später hat er keinen Mucks mehr von sich gegeben. Am Abend ging er plötzlich wieder. Am nächsten Tag auch... dann ist er wieder ausgestiegen.. Seit dem geht er nicht mehr an. Die Lötstellen habe ich nochmal nachgelötet.
Jemand eine Idee an was es liegen könnte?
janosch+mia
#2 erstellt: 13. Okt 2016, 08:46
Habe mal die Eingänge der Relais gemessen. Dort liegen nur 5 V an. Wenn ich 12V auf drauf gebe, Schaltet das Relais und die Enstufe läuft.
Hat jemand eine Idee wie ich das noch genauer eingrenzen kann?
PBienlein
#3 erstellt: 13. Okt 2016, 09:41
hast Du mal Gleichspannung am Endstufenausgang VOR dem Relais gemessen? Sollte um die 0 Volt sein. Wenn nicht, Endstufe defekt.
Mögliche Ursachen:
- Endstufe defekt -> Protectmodus, Relais schaltet nicht. Endstufe reparieren.
- Versorgungsspannung fehlt -> Relais schaltet nicht. Netzteilbereich reparieren.
- Relaisansteuerung defekt (Transistor, IC, etc.) -> Relais schaltet nicht. Relaisansteuerung reparieren.
Aber wie immer: aus der Ferne ist das alles ein heiteres Ratespiel
PBienlein
Teufel Concept S - kein Ton mehr
zaphod1966 am 26.08.2022  –  Letzte Antwort am 27.08.2022  –  4 Beiträge
ELKOs für Teufel Subwoofer
Brotrinde am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  16 Beiträge
Teufel Concept S 5.1 Subwoofer
alterelektroniker am 01.02.2024  –  Letzte Antwort am 01.02.2024  –  3 Beiträge
Teufel Concept S +R Subwoofer Defekt ?
x-limeted-x am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  3 Beiträge
Teufel Concept S SW+R defekt- kein Ton
hasx am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  3 Beiträge
Concept S Subwoofer Verstärkerplatine
basti213 am 08.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  3 Beiträge
Teufel Concept G Subwooferverstärker
metal-shot am 06.04.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2017  –  4 Beiträge
Lebensdauer Elkos
titurel am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  6 Beiträge
Teufel CF 550 / Concept F Eletronik defekt?
Patraeus am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  5 Beiträge
Teufel Concept S SW + R Dolby Digital/dts defekt?
dywlkr am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.319
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
