HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Edifier PC System selbst reparieren! | |
Edifier PC System selbst reparieren!+A -A |
Dodo_Juice
18:12
erstellt: 27. Okt 2016, |
Hallo, mein PC System Edifier 530 lässt sich nicht einschalten, jedoch scheint der Strom noch zu funktionieren! ![]() Das System lässt sich nur über die Fernbedienung aktivieren und ich vermute das die Fernbedienung defekt sein könnte, da sie als einziges mal runtergefallen ist, die anderen Komponenten wurden nie bewegt. Die Fernbedienung ist das einzige Signal, was die Betriebsbereitschaft anzeigt, eine andere Möglichkeit gibt es nicht! Problembeschreibung: Das System ging während den Betrieb plötzlich aus, ohne erkennbare Signale oder Anzeichen, seitdem macht es nur noch im Rytmus immer das selbe Geräusch ( Ähnlich wie Regentropfen) Das Geräusch macht es nur, wenn das System mit den PC verbunden ist, ansonsten macht es garnichts. ![]() Hat jemand vielleicht eine Idee, kann man das noch reparieren? Oder hatte vielleicht jemand schon das selbe Problem mit diesem Gerät? |
Dodo_Juice
12:17
erstellt: 29. Okt 2016, |
Von diesen Bauteil kommt in regelmässigen Abständen immer das selbe Geräusch! Ein kurzes Klopfartiges Geräusch ![]() |
/Raphael/
16:38
erstellt: 18. Apr 2018, |
Hallo Dodo, Ist das Problem mittlerweile gelöst? Habe es nämlich auch |
DaPickniker
10:02
erstellt: 12. Mai 2018, |
Das Bild von dir zeigt ein klassisches Schaltnetzteil ( SNT) und das tickernde Geräusch hab ich auch schon bei vielen defekten SNT beobachtet.Ich vermute einfach mal das das SNT versucht anzulaufen aber aufgrund eines internen Kurzschlusses nicht will bzw kann. Eine Reparatur ist hier aus wirtschaftlichen Gründen bei einer Fachwerkstatt nicht sinnvoll und ein Laie sollte hier die Finger von lassen weil hier lebensgefährliche Netzspannug anliegt. Wenn man die Ausgangsspannung des defekten SNT kennt kann man ja ein Universalnetzteil mit ausreichender Stromlieferfähigkeit verwenden womit das Lautsprechersystem durchaus wieder funktionieren könnte ;-) |
Edifier 2.1 System Verstärker defekt Da-Don am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 6 Beiträge |
Bin_Laie-PC 2 Wege Lautsprecher reparieren Der_Versteller am 03.03.2024 – Letzte Antwort am 24.03.2024 – 39 Beiträge |
Canton Quinto 510 - defekter Hochtöner selbst reparieren? flure99 am 20.05.2016 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 3 Beiträge |
Edifier S550 abgeraucht jmm am 04.10.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 2 Beiträge |
Wie Edifier S730D Subwoofer zerlegen? bigwolf86 am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 2 Beiträge |
Edifier C3 kein Ton (nur über Kopfhörer) MrHooky am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2017 – 4 Beiträge |
Aufnahme reparieren Stachelrochen265 am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 3 Beiträge |
Platine reparieren? like_a_g6 am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 3 Beiträge |
Drehpotentiometer reparieren? ronnst am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 6 Beiträge |
Edifier 2.1 Soundsystem geht immer nach ein paar Sekunden aus Johann35 am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedArjunaVD7532
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.230
