Toslink Buchsenfrage(gelöst)
Max
#1 erstellt: 05. Dez 2016, 02:39
Hallo Forum,
an meinem Behringer SRC 2496 ist die Toslink Eingangsbuchse defekt. Diese kleine Klappe die das Kabel veriegelt ist ausgebrochen. Ich hab bisher keinen passenden Ersatz gefunden.
Diese hier ist verbaut.
geht auch diese hier?
Hier ist das Datenblatt vom kaputten.
Danke
Gruß vom Küchentisch
Max
EDIT: Es geht nicht um die ausgebrochene Klappe, ich brauch ne andere Buchse. Die defekte hab ich bereits ausgelötet.
[Beitrag von Max am 05. Dez 2016, 21:30 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 05. Dez 2016, 19:53
Der verlinkte "Blindstopfen" ist eigentlich passend, da er wie der normale Stecker ist.
Zur Not steck einfach ein Taschentuch hinein...
Max
#3 erstellt: 05. Dez 2016, 21:27
Du Held
Ich will den Eingang weiter benutzen, sonst würde ich ja keine Datenblätter verlinken. Es steht zwar nicht explizit dabei, aber ich dachte, dass erklärt sich von selbst.
Max
*Habs jetz oben dazu geschrieben*
Max
#4 erstellt: 07. Dez 2016, 10:15
Moin,
keiner eine Idee?
Max
PBienlein
#5 erstellt: 07. Dez 2016, 12:08
Hallo Max,
soweit ich das sehe, sollte das Teil passen. Das PinOut ist jedenfalls schon mal korrekt. Die mechanischen Abmessungen weichen max. 0,5mm ab - das sollte man richten können. Einzig die drei Plastikbeine auf der Unterseite müssten abgekniffen werden, weil sie vermutlich überhaupt nicht passen.
PBienlein
Max
#6 erstellt: 27. Jan 2017, 18:10
So,
hab die Sharpbuchse eingelötet. Die Plastikbeinchen hab ich abgezwickt, die Buchse wird an der Gehäuserückwand verschraubt und es hält somit bombenfest. Die Funktion ist ebenfalls gegeben, bei einer Testaufnahme konnte ich keine Auffälligkeiten feststellen. Danke an alle Beteiligten.
Max
Reparatur Toslink Buchse
tenhagenx am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 15.04.2017  –  9 Beiträge
Defekte Klappe bei tragbarem CD-Spieler reparieren
Klimperkiste am 08.08.2024  –  Letzte Antwort am 12.08.2024  –  6 Beiträge
Toslink Eingang bei DTC-A8 will nicht
wattsolldat am 04.02.2017  –  Letzte Antwort am 20.02.2017  –  6 Beiträge
Behringer B215A Eingang defekt
jonhue am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  4 Beiträge
Edit: JVC 4VN-880 defekt
*Stoffel01* am 24.05.2022  –  Letzte Antwort am 28.05.2022  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V671 geht nicht mehr an
alexvandersaal am 10.10.2018  –  Letzte Antwort am 19.10.2018  –  6 Beiträge
Aiwa XR-H33MD Minidisc Klappe Befestigung
ferrari2k16 am 06.02.2024  –  Letzte Antwort am 26.11.2024  –  11 Beiträge
RX-V2600 kein Ton über Toslink.
Markus_84 am 08.02.2019  –  Letzte Antwort am 08.02.2019  –  6 Beiträge
Lautsprecherausgang vom Subwoofer defekt!
max_cro am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  3 Beiträge
Kein Strom an Denon 1911, Relais defekt?
Calyps0 am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 12.03.2014  –  23 Beiträge
2016
2017
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.553
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
