Onkyo AV Receiver schaltet nicht mehr ein, nach Überbeanspruchung nur noch klicken zu hören
tim636
#1 erstellt: 05. Jan 2017, 22:20
nach der Silvesternacht, bei dem bis dato gut funktionierender Onkyo TX-SR 309 verwendet wurde, lässt sich dieser nicht mehr einschalten. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Schaden durch eine Überbeanspruchung genommen hat, wobei er frei auf einem Tisch stand und somit genug Wärme abgeben konnte.
Ich versuche den normalen Startvorgang mal zu beschreiben: KLICK..klick.......klick......klick und er läuft.
Beim Ausschalten hört man nur zwei kurze Geräusche in etwa so: KLICK.klick
Schalte ich den Receiver nun mit der Power-Taste ein, so hört man KLICK...klick, wobei sich der zweite Klick beim Einschalten nun anhört wie normalerweise der zweite Klick beim Ausschalten.
Onkyo TX SR 309
Nach dem Öffnen des Gerätes habe ich auf den ersten Blick keine Schäden der Bauteile feststellen können. Schalte ich das Gerät ein, lässt sich zwischen dem ersten und zweiten Klick die übliche Netzspannung auf der Primärseite des Trafos (Bild, linke Seite, "H.C.P.S" messen. Kurz darauf folgt das zweite Klicken und es lässt sich keine Spannung mehr messen. Auf der Sekundärseite (im Bild oben) lassen sich auch zwischen den Klicks keine Spannung messen.
Ich hoffe mal dass ich keine Windungen im Trafo zerlegt habe, es stellt sich mir die Frage ob noch andere Bauteile defekt sein könnten, welche dieses Problem hervorrufen oder der Receiver eine Schutzschaltung hat, welche ihn daran hindert wieder einzuschalten..
Alle Lautsprecherkabel und etwaige andere Kabel sind übrigens vom Receiver getrennt, leider funktioniert es trotzdem nicht...
Über Hilfe und Anregungen zur Reparatur würde ich mich freuen um den Onkyo doch noch einmal zum Laufen zu bringen...
PBienlein
#2 erstellt: 06. Jan 2017, 08:48
in den meisten Fällen löst bei "Party-HiFi" die Thermosicherung im Haupttrafo aus und ist damit ein Fall für den Elektroschrott. Um sicher zu gehen, kannst Du ja mal die Primärwicklung des erwähnten Trafos messen. Unendlich bedeutet, Sicherung hat ausgelöst.
Wenn nicht, besteht noch Hoffnung.
HiFi-Geraffel ist einfach nicht für solche Belastungen konstruiert - dafür gibt es extra PA-Amps! Dabei spielt es auch keine Rolle, ob der Receiver frei steht. Die Thermosicherung im Trafo löst bei ca. 120°C aus, nur um mal eine Vorstellung zu geben, wie HiFi-Geräte bei Partys, meist bei höherem Alkoholpegel gequält werden
PBienlein
Onkyo TX 7830 schaltet nicht mehr ein
willi53 am 08.07.2022  –  Letzte Antwort am 13.07.2022  –  19 Beiträge
Onkyo a-8780 schaltet nicht frei
Lockerbie am 20.11.2017  –  Letzte Antwort am 21.11.2017  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR656 - nur klicken
neosurfer am 21.07.2022  –  Letzte Antwort am 28.07.2022  –  2 Beiträge
ONKYO TX-SR308 AV-Receiver schaltet sich ab/defekt
shitsune am 21.10.2020  –  Letzte Antwort am 22.10.2020  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR 414 schaltet nicht mehr ein
hifinymus am 29.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.09.2023  –  131 Beiträge
Onkyo TX-NR737 schaltet sich aus / lässt sich nicht einschalten
tarantulahh am 26.09.2022  –  Letzte Antwort am 02.10.2022  –  16 Beiträge
AV-Receiver Yamaha RX-V677 schaltet nicht ein
super7 am 16.05.2019  –  Letzte Antwort am 27.05.2019  –  5 Beiträge
Onkyo AV-Receiver verabschiedet sich mit Knall
HHFrentzen70 am 09.03.2021  –  Letzte Antwort am 09.03.2021  –  4 Beiträge
AV Receiver schaltet ab, wenn Subwoofer einschaltet
E-WoK am 09.05.2023  –  Letzte Antwort am 22.07.2023  –  23 Beiträge
Yamaha AX 730 schaltet nicht mehr ein
Mischke am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.560
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
