HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Ein Kanal fällt ständig aus | |
Ein Kanal fällt ständig aus+A -A |
donny-darko
12:30
erstellt: 17. Aug 2016, |
Hallo, ich habe zum Musik hören folgenden Non-Budget Aufbau: Tascam US122 MK2 -> Cinch Kabel -> Pioneer A223 -> Magnat All Ribbon 5 Leider habe ich das Problem, dass immer wieder ein Kanal ausfällt bzw. die Magnat-Box kratzt dann nur. Drehe ich jedoch kurzfristig die Lautstärke am Tascam hoch, gehen beide Kanäle wieder. Wie finde ich jetzt heraus an welchem Gerät es liegt, ich habe leider kaum die Möglichkeit einzelne Geräte zu tauschen, da ich keinen Ersatz habe. Im Pioneer Verstärker habe ich schon den CD sowie den Tuner Modus probiert, um da ein Problem ausschließen zu können. Meine Vermutung ist, dass das 10m Cinch Kabel ne Macke hat, da es jedoch im Kabelkanal läuft, möchte ich es ungern auf Verdacht tauschen. |
golf2
12:37
Ich würde mal die Lautsprecherklemmen am AMP und den Boxen richtig anziehen. Danach genauso die Cinchkabel. Dann kannst Du an die Geräte gehen. |
donny-darko
12:40
Danke, mache ich nachher mal. Gerade war es auch so, dass der linke Kanal nur sehr leise zu hören war. Dann habe ich am Tascam das Cinch-Kabel vertauscht (also weiß in rot und andersrum) dann waren wieder beide Kanäle da. Also irgendwo auf dieser Strecke muss der Fehler liegen. |
schraddeler
12:45
Ist es denn immer derselbe Kanal? Dann kannst du ja mal probeweise die Anschlüße am Verstärker tauschen (links mit rechts an Ein-und Ausgang), wenn der Fehler dann auf dem anderen Kanal auftritt ist es der Verstärker. gruß schraddeler |
tinnitusede
12:54
nicht unbedingt, steck den Tascam mal in andere AUX- Eingänge, z. B. Tuner o. CD, an denen lief ja nach deinen Angaben alles perfekt. Hans |
donny-darko
12:56
Ich schaue mal, ob der Fehler mit wandert, ich muss halt warten bis er wieder auftritt. Nein, wie gesagt, es passiert bei allen AUX Eingängen. Unabhängig ob Tuner oder CD. |
tinnitusede
13:26
Lautsprecherrelais produzieren auch solch einen Fehler, dreht man die Lautstärke hoch, ist der gestörte Kanal wieder schlagartig voll da, da liegt´s dann an den Kontakten. Vielleicht kannst Du dass auch mal intensiv überprüfen, dazu den Tascam leise stellen, tritt der Fehler wieder auf, den Regler am Amp hochdrehen. |
donny-darko
19:54
erstellt: 03. Feb 2017, |
Also ich hatte nun ewig Ruhe, heute kam es wieder. Teilweise ists schon weg, wenn ich nur den Verstärker kurz berühre/verschiebe, weshalb ich auf einen Wackler getippt habe. Dann habe ich versucht das Kabel umzustecken, also die Kanäle zu vertauschen, danach ging's dann wieder auf beiden Seiten. Es war also nicht reproduzierbar. Ideen? ![]() |
Cantöner16
Gesperrt |
20:05
die potis sind vermutlich verstaubt schau mal bei youtube...wie reinige ich einen verstärker z.b. hilfsmittel.....weich pinsel, staubsauger, z.b. wd 40 an die potis.... natürlich netzstecker vorher ziehen und nur wenn dus dir zutraust ![]() |
stereo_jünger
11:42
erstellt: 04. Feb 2017, |
Moin, ich denke auch der Fehler wird eher im Amp zu suchen sein. Ich tippe mal auf das LS-Schutzrelais oder eines der Potis. Rep. ist recht simpel wenn man weiss was man tut. Nimm aber bitte kein WD40! Das funzt erstmal recht gut aber langfristig macht es mehr kaputt als ganz... Ob sich das bei einem Fachmann lohnt musst Du entscheiden, hier kostet sowas 50-100€. Dafür kriegt man auch schon Einiges aus der Bucht geangelt, hat aber unter Umständen bald das selbe Problem..... Wenn es das Kabel wäre, müsste sich der Fehler durch rumwackeln provozieren lassen. Gruss SJ |
Cantöner16
Gesperrt |
02:12
erstellt: 05. Feb 2017, |
@stereo jünger vermute auch das es avr liegt. ich würde erstmal eine reinigung vorschlagen. geht relativ schnell und einfach. mag ja sein das es ein besseres mittel zum "schmieren" der potis gibt. die nächsten jahre sollte es aber dafür reichen, sofern es am staub etc liegen sollte |
stereo_jünger
02:23
Moin, WD40 ist kein Reinigungsmittel sondern ein Schmiermittel wie Du richtig erkannt hast. Sowas hat auf den Schleifbahnen eines Potis nix verloren. Es sorgt kurzfristig für Erfolg, langfristig schrottet es das Poti ![]() Gruss SJ |
Cantöner16
Gesperrt |
02:38
dann schlag doch einfach ein anderes mittelchen vor. bei meinem alten yammi, der ähnliche anzeichen wie die vom te genannten zeigte, ..." hält und wirkt" es schon seit 7 jahren... ![]() |
_ES_
Administrator |
02:48
Dann hast Du einfach nur Glück gehabt, mehr nicht. WD40 ist für solche Aufgaben NICHT geeignet und das sage ich als Techniker mit fast 20jähriger Berufserfahrung u.a. in Wartung/Reparatur. |
Cantöner16
Gesperrt |
02:57
und welches sollte der te dann dafür benutzen, sofern er es denn probieren möchte? |
stereo_jünger
03:01
Moin, ich verwende für sowas ein Kontaktspray aus dem Industriebereich. Wirst Du im freien Handel nicht bekommen, der Tip würde Dir/Ihm also nichts nützen. Für solche Aufgaben gibt es extra Kontaktsprays die rückstandsfrei verfliegen und keinen neuen Dreckmagneten bilden. Einfach mal nach Kontaktchemie suchen, da gibts diverse Sprays für diverse Anwendungen. Nach Anwendung an das Lager indem die Potiwelle dreht einen ganz kleinen Tropfen harzfreies Öl. Gruss SJ |
Cantöner16
Gesperrt |
03:09
es geht hier nicht um mich halleluja also te, dann google mal... |
Rabia_sorda
03:30
Schonmal an einen Kabelbruch des Cinchkabels gedacht? |
Yamaha A760 linke Box fällt ständig aus Leckerbonbon am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE485E - Center-Kanal fällt aus AMDFreak2006 am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 9 Beiträge |
Lautsprecher fällt ständig aus/Verstärker defekt? GeKko103 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 6 Beiträge |
Onkyo TX7320 - rechter Kanal fällt langsam aus jonas/ am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo Tx-7730 - Kanal fällt aus puschi20 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 3 Beiträge |
Kanal fällt aus NAD 316BEE V2 audiotim am 03.07.2020 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 3 Beiträge |
Sony TA-F590ES Kanal fällt aus bikehomero am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2015 – 5 Beiträge |
Verstärker: Linker Kanal fällt zeitweise aus __Flo__ am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 3 Beiträge |
linker kanal am cyrus fällt sporadisch aus silverfast am 24.10.2020 – Letzte Antwort am 01.11.2020 – 8 Beiträge |
Technics SU-7300 Kanal fällt sporadisch aus MACxi am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 10 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.259 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSarah_Antipro
- Gesamtzahl an Themen1.552.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.570.300
