HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Cambridge Azur 740 DC Error | |
Cambridge Azur 740 DC Error+A -A |
Ricky
17:19
erstellt: 18. Mai 2016, |
Hallo, habe ein Problem mit den Cambridge. Beim einschalten kommt sofort die Meldung DC Error . Kennt einer das Problem und gibt es eine Lösung dafür? Gruß aus Ostfriesland |
Mickey_Mouse
17:31
naja, die Fehlermeldung deutet ja darauf hin, dass Gleichspannung am Ausgang erkannt wurde. da kann schlicht die Schutzschaltung eine Macke haben oder (mindestens) eine Endstufe ist tatsächlich defekt... auf jeden Fall würde ich die Lautsprecher abklemmen! Wenn du da nicht etwas ganz verrücktes gemacht hast (zwei Verstärker zusammen geschaltet oder so etwas), dann kann so ein Fehler eigentlich nicht durch die Verkabelung kommen. Außer der CA zeigt einen Kurzschluss auch als DC-Error an (wäre ungewöhnlich), also zumindest mal kontrollieren. Ansonsten: hat der noch Garantie? |
suprasius
18:54
erstellt: 31. Jul 2016, |
Es muss nicht unbedingt Gleichstrom am Ausgang bedeuten. Ich habe diesen Verstärker auch, er hatte ebenfalls den DC Error. Wenn die Endstufe nicht überlastet ist, die Sicherungen OK und nichts an der rechten Platine (Endstufe, die mit dem Kühlkörper) angeknuspert ist, liegt der Fehler irgendwo anders. Es gibt zwei typische Schwachstellen am Gerät. Einmal sind es die beiden Relais hinten rechts, die brennen gut ab an den Kontakten. Ich habe diese erneuert und noch einen Funkenlöschkreis (RC Glied) über alle Kontakte eingebaut. Jetzt funken die nicht mehr, aber der RC Error blieb. Die Relais auf jeden Fall erneuern ! Auf dem Vorverstärker Board sind zwei Spannungsregler Plus und Minus 15 Volt. Vermutlich fehlt eine Spannung. Wird der Strom eingeschaltet, werden zwei kleine Transistoren leitend und versorgen die 7815/7915 mit Spannung. Bei mir fehlte sporadisch die -15 Volt. Q9 & Q10 im +/- 15VDC Netzteil, nahe der Kühlkörper (links) auf dem Eingangsboard austauschen. Einmal ist es ein BC 327-25 (PNP) und BC 337-25 (NPN). Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit läuft der Verstärker nach dem Austausch dieser Bauteile wieder. Kostenpunkt der Bauteile ca. 10-15 Euro. Um besser höher belastbare Relais nehmen. Da der Verstärker um an die Unterseite des Vorverstärkerboards zu kommen fast ganz zerlegt werden muss, ist der zeitliche Aufwand etwas höher. |
suprasius
19:04
JP-Service
11:23
erstellt: 05. Feb 2017, |
Prüf(e mal ob im Fehlerfall die -15V vom NT da sind. Wenn nicht - ... ;-) Bei mir war Q10 (BC337) defekt. Gruss |
Cambridge Azur 851a Problem erikon am 22.08.2022 – Letzte Antwort am 27.07.2023 – 9 Beiträge |
Problem mit Cambridge Azur 640 A V2 In_search_of_Sunrise am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 3 Beiträge |
Cambridge Audio Azur 340A Ausfall Microsaft am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 2 Beiträge |
Cambridge Audio Azur 740a Drehimpulsgenerator Boxlebaue am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 8 Beiträge |
Cambridge Azur 550A Kanal defekt Sebastian_N. am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 4 Beiträge |
Cambridge Azur 640 CD Player Al-Bert am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 9 Beiträge |
Cambridge Azur 340C - Reparatur Frage? weakbit am 26.09.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2022 – 13 Beiträge |
Probleme mit Cambridge Audio Azur 540a Hunter1974 am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 10 Beiträge |
Cambridge Audio azur 540R - Elkos geplatzt? hotrs am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 7 Beiträge |
Cambridge Audio Azur 640 zickt rum stranger2804 am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.835
