HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Pianocraft KH geht, Lautsprecher nicht | |
Pianocraft KH geht, Lautsprecher nicht+A -A |
The_FlowerKing
#1 erstellt: 22. Apr 2017, 17:40 | |
Hallo Hifi-Experten, bei meiner Pianocraft ist es so, dass der KH-Ausgang geht, über Lautsprecher jedoch nichts kommt und die Anlage auch abschaltet, wenn man lauter dreht (obwohl kein Ton kommt). Es rauscht nicht, es blinkt auch nichts, keine Fehlermeldung. Habe schon Balance-Regler ganz nach links, dann beim Einschalten Pure Direct gedrückt, dann stand da "IAMP" ... Woran kann das liegen? Endstufe tot?? Habe immer vom Bauteil C8 gelesen, aber bei mir geht die Anlage ja an, nur kommt keinerlei Ton heraus... Besten Dank!! Hoffe es ist zu retten.. |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 22. Apr 2017, 18:40 | |
Auch bei Kopfhörerbetrieb? Sind die LS dabei auch angeschlossen, oder macht er das auch ohne? Hast du die LS-Ausgänge mal auf Gleichspannung überprüft? |
The_FlowerKing
#3 erstellt: 23. Apr 2017, 15:29 | |
heute getestet: wenn die Boxen nicht angeschlossen sind, schaltet er nicht ab. bei KH schaltet er auch nicht ab wenn Boxen angeschlossen kommt erstmal kein Ton. wenn man etwa 1/3 aufdreht, schaltet er ab, aber auch nicht immer. manchmal kann man voll aufdrehen ohne abschalten, aber es kommt niemals ton aus den boxen. die boxen übrigens wurden an anderem verstärker getestet, sie funktionieren einwandfrei. |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 23. Apr 2017, 18:36 | |
The_FlowerKing
#5 erstellt: 23. Apr 2017, 21:47 | |
Nein, wie geht das? |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 23. Apr 2017, 23:48 | |
Ein Voltmeter (Multimeter) mit seinen Messspitzen an die +/- LS-Ausgänge halten. Das Gerät darf dabei keine Musik abspielen und der Vol.-Regler muss auf min. gedreht werden. Dann sollte das Messgerät XX mVDC anzeigen. |
Lautstärkeregler Yamaha Pianocraft mcr640 D-One am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha Pianocraft 810 defekt vega- am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha RX e410 pianocraft stw73 am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 2 Beiträge |
Probleme mit Pianocraft E410 Maascher am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 3 Beiträge |
CD Player PianoCraft penzer am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 7 Beiträge |
Pianocraft 640 rauscht plötzlich! Delladellat am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 2 Beiträge |
Lautsprecherausgang kaputt - Yamaha Pianocraft 840 nycares am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2019 – 18 Beiträge |
Yamaha Pianocraft MCR 550 - lässt sich nicht einschalten. Led leuchtet! gugsi82 am 08.09.2017 – Letzte Antwort am 14.09.2017 – 16 Beiträge |
Yamaha Pianocraft RX-E200: Speicherkondensator Radiowaves am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 10 Beiträge |
Pianocraft 840 läst sich nicht mehr einschalten Molly_67 am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 3 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.911
