HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Wo qualitative Klinkenstecker 3,5mm kaufen? | |
Wo qualitative Klinkenstecker 3,5mm kaufen?+A -A |
frischevollm
16:31
erstellt: 23. Mai 2017, |
Hallo! Ich will das Kabel meiner Kopfhörer kürzen und sie für den mobilen Einsatz mit einem 3,5mm Klinkenstecker ausrüsten. Ich hatte zuvor diesen ![]() gekauft, aber er ist (wie zu erwarten war) ein Billigprodukt und die Maße stimmen nicht genau, so dass er nicht gewaltfrei in mein Handy passt. Gibt es im HIFI-Kreis gute Shops in denen ich qualitative Klinkenstecker finden kann? Nach Möglichkeit würde ich einen 90 Grad gewinkelten Stecker bevorzugen. Bei Amazon hatte ich nur diesen ![]() gefunden, aber mein Kopfhörerkabel ist 4mm dick und passt nach Angaben der Käuferfragen und -rezensionen nicht durch die Kappe des Steckers. Ich habe schon bei Google nach "hifi shop" und ähnlichem gesucht, aber konnte auch dort nirgends geeignete Klinkenstecker finden. Ich würde mich freuen, wenn jemand von euch mir ein paar Seiten oder besser noch Links zu guten Klinkensteckern im Bereich von unter oder um 10€ vorschlagen könnte! Vielen Dank! |
Master_J
05:30
erstellt: 24. Mai 2017, |
Spontan würde mir Thomann einfallen (Musiker-Bedarf). Reichelt wird auch was haben (hat alles, ist aber eben auf <ALLES> ausgerichtet). Bei den Beiden kann man sogar anrufen und sich kompetent beraten lassen. ![]() Ansonsten der örtliche (hoffentlich) Conrad-Shop. Dort sollte man allerdings persönlich hingehen, um jemanden mit Ahnung abzugreifen... Gruss Jochen |
Bertl100
09:23
erstellt: 27. Mai 2017, |
Hallo zusammen, ich würde persönlich NIE einen Original-Stecker abschneiden, solange er nicht defekt ist. Eine so hervorragende Zugentlastung, wie durch diesen angespritzten Stecker kriegst du in Heimarbeit niemals hin. Daher würde ich persönlich das lassen. Lieber das zu lange Kabel etwas aufrollen, und falls der Kopfhörer original einen 6.3mm Stecker hat mit einem Adapter 6.3mm -> 3.5mm arbeiten. Gruß Bernhard |
pelowski
11:22
Hallo, 4mm sind ja ziemlich viel; vielleicht lässt sich das Endstück ja aufbohren? Innerhalb der Kappe ist die außere Ummantelung deines Kabels ja nicht nötig. Sind natürlich alles nur Vermutungen, ich würde mir an deiner Stelle den Stecker bestellen, wenn er absolut nicht passt, findest du irgendwann eine andere Verwendung für ihn. Nebenbei: Ich habe gerade bei der Paarung von 3,5mm Klinkensteckern mit einer entsprechenden Buchse schon alles erlebt. Klappern, fester Sitz, aber kein Kontakt, nur mit Gewalt steckbar, nur ein Stück steckbar... ![]() Grüße - Manfred |
günni777
11:38
Hab für Laptop und only 6,3 mm Senni HD 800 einen unter 5 € Adapter auf 3,5 beim Conrad gekauft. Sitzt ordentlich stramm ohne zu wackeln. Funktioniert tadellos ohne Aussetzer. Mit 6,3 Buchsen zum selber Löten gilt Gleiches, sehr guter Sitz. [Beitrag von günni777 am 27. Mai 2017, 11:41 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
11:59
falls es noch aktuell ist, ich habe mir einen Adapter selber gelötet. als 3,5mm Klinke habe ich den Neutrik Winkel Stecker genommen wie oben verlinkt (allerdings bei Thomann gekauft). mein Kabel hat einen Durchmesser von 4,6mm: die Montage ist aber schon etwas "fummelig", wenn man es aber zusammen bekommt, dann hat man etwas vernünftiges. |
3,5mm Kopfhörerausgang Klinkidosi am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 3 Beiträge |
Reparatur 3,5mm Klinke Quarkii am 07.08.2022 – Letzte Antwort am 10.08.2022 – 20 Beiträge |
Klinkenstecker Stromversorgung Jahn27 am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 5 Beiträge |
Wo kaufen,4 Kondensatoren mit 7500 mF und 60 Volt highfreek am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 757 schaltet nach 2 Sekunden ab.Fehlercodes vorhanden ! mabaalti am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 2 Beiträge |
Harman kardon go plus play 2 aux Anschluss abgebrochen managerman am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 34 Beiträge |
Wo messe ich Offset? Arnie_75 am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 25 Beiträge |
Wo bekomme ich schaltpläne ? Floh9285 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2022 – 10 Beiträge |
Worauf achten bei Relaistausch (Yamaha AX-900) - wo passendes Relais kaufen? nbymyname am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 3 Beiträge |
Vertical SPDIF Jack wo bestellen? szwei am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 2 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.054
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.433
