Worauf achten bei Relaistausch (Yamaha AX-900) - wo passendes Relais kaufen?
nbymyname
#1 erstellt: 12. Jan 2013, 00:13
Hallo, endlich finde ich etwas Zeit meinen alten AX-900 zu reparieren.
Die Fehlerbeschreibung lässt auf ein defektes Relais schließen (siehe Fehlerbeschreibung - alter Beitrag).
Beim Öffnen und Suchen des Relais habe ich dann festgestellt, dass der Vorbesitzer offenbar selbst schon eine Reparatur versucht hat. Ich möchte das Relais gerne tauschen und Nägel mit Köpfen machen...hier meine Fragen dazu:
1) Ist das überhaupt das Lautsprecherrelais?
Verstärker in der Übersicht - ist das das richtige Relais? yamrelais
2) Wie finde ich ein gleichwertiges Relais? Es steht "type ms4u, 24 V DC" drauf. Ich weiß nicht, worauf ich achten muss, also ob genau der Typ oder "24 V" reicht... Würde das hier passen? Conrad - Homepage: Relais 24 V
Sind die Relais dieses Typs von der Größe her genormt? (Wunschdenken? )
Komme aus Graz (Österreich), Bestellung im Ausland wäre aber natürlich kein Problem.
Danke euch für eure Hilfe!
LG
[Beitrag von nbymyname am 12. Jan 2013, 00:14 bearbeitet]
Poetry2me
#2 erstellt: 12. Jan 2013, 23:33
Ja, das ist das Relais. Es hat in sich zwei Schalter (Links und Rechts). Betätigt wird das Relais mit 24V Gleichspannung (24VDC).
Es gibt mehrere Industriestandards für den Pinout von solchen "Printrelais". Zusätzlich noch jede Menge exotische Sondervarianten.
Das hier ist eine Standardbelegung, die ich allerdings noch nciht selbst herausgesucht habe.
Um es Dir und anderen leicht zu machen, hier die Pinbelegung.
Die oberen beiden Pins sind Anschlüsse der Relais-Spule, welche das Relais betätigt.
Die mittleren beiden sind "Eingang" des Relais und kommen direkt von den Leistungstransistoren, also den Endstufenausgängen.
Die unteren vier Pins sind (je zwei parallel) die beiden "Ausgänge" Links und Rechts. Von dort geht es zum Lautsprecherwahlschalter.
Relais auf der Platine des Yamaha AX-900:
Yamaha AX-900 PCB layout speaker protection relay
- Poetry2me
[Beitrag von Poetry2me am 12. Jan 2013, 23:36 bearbeitet]
nbymyname
#3 erstellt: 13. Jan 2013, 05:59
Hey, vielen Dank für die Antwort und den Plan!!
Ich selbst kenn mich bei sowas zwar gar nicht aus, ein Freund, der sich mit Elektrotechnik gut auskennt, kann mir aber sicher behilflich sein.
"Dummerweise" funktioniert der Verstärker momentan recht zuverlässig - jetzt bin ich am überlegen, ob ich jetzt oder später tausche...er machts mir nicht leicht
LG
Yamaha AX 900
Pablo25 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  3 Beiträge
Yamaha AX-492 Relais austauschen - modernen Ersatz/Bezugsquelle
Seba1986 am 25.10.2024  –  Letzte Antwort am 27.10.2024  –  3 Beiträge
Onkyo M-5590 nach Relaistausch defekt
Marvic888 am 24.09.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  6 Beiträge
Yamaha AX-900 - Knack/Störgeräusche
Cyradis am 16.09.2017  –  Letzte Antwort am 16.09.2017  –  2 Beiträge
Yamaha AX-900 Defekt durch Überlast
Dirk/ am 20.09.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  15 Beiträge
Bananenstecker an Yamaha AX-900
nigel96 am 24.11.2018  –  Letzte Antwort am 26.11.2018  –  7 Beiträge
Yamaha Z9 mit AX-900 betreiben
woheidi am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  4 Beiträge
Yamaha AX 596 - Ton erst bei höherer Lautstärke (Relais defekt?)
zuglufttier am 19.02.2018  –  Letzte Antwort am 19.02.2018  –  2 Beiträge
Yamaha RX 497 Relais defekt - Ersatz, wo
okela am 26.10.2023  –  Letzte Antwort am 05.11.2024  –  30 Beiträge
Yamaha RX-397 Relais
kurti1991 am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2014  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.219
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
