harman kardon hk330i Knistern
*matthiask*
#1 erstellt: 15. Jul 2017, 16:17
ich habe bei ebay einen harman kardon hk330i ersteigert.
Nach einiger Zeit ist mir aufgefallen,das der eine Kanal leise knistert wenn ich den Lautstäreregler auf Null drehe.
Das Knistern wird mit drehen am Lautstärkeregler nicht lauter.
Ich habe dann die Poties gereinigt, aber das Knistern blieb.
Um den Fehler einzugrenzen habe ich zwischen dem Lautstärkeregler und dem Kondensator C402 aufgetrennt. Das Knistern blieb.
Wenn ich Bass und Höhen drehe wird das Knistern auch höher und tiefer.
Ich habe jetzt einen der Transistoren in der Vorstufe in Verdacht.
Beim Einschalten ist das knistern sofort da, wenn die Einschaltverzögerung greift wird es etwas leiser.
Wer kann mir helfen.
Matthias
HK330i
Rabia_sorda
#2 erstellt: 16. Jul 2017, 00:47
Ich kann in dem Gerät kein LS-Relais entdecken, somit wäre es einfach nur eine Muting-Schaltung, wovon du sprichst.
Eine richtige Schutzschaltung kann ich dem SM nicht entlocken.
Hast du mal einen Abgleich der Endstufen vorgenommen? Auf Seite 9 des (meines) SM steht darüber etwas.
Ein Knistern kann durchaus von oxidierten Schaltern und Potis kommen, leider aber auch von defekten Halbleitern, Elkos und Widerständen.
Hier kann es dann ja nur an Allem nach C402 liegen. Da es sich aber wohl in der Tonlage verändert, sollte der Fehler eher im Pre- Driver zu suchen sein.
Evtl. kann man dieses Knistern auch mit Kältespray und/oder einem Haarfön provozieren und das Bauteil "einkreisen".
Hast du auch erstmal alles nach kalten Lötstellen durchgesehen?
[Beitrag von Rabia_sorda am 16. Jul 2017, 00:49 bearbeitet]
*matthiask*
#3 erstellt: 16. Jul 2017, 08:37
einen Abgleich der Endstufen auf 33mV habe ich wie im SM beschrieben bereits vorgenommen.
Die Lötstellen in der Vorstufe habe ich schon ohne Erfolg nachgelötet.
Komisch ist, das die Muting Schaltung nur auf dem Kanal funktioniert, auf dem es nicht knistert.
Ich habe mir deshalb mal alle Transistoren in der Vorstufe neu bestellt.
Ich werde die nächste Wochen mal auswechseln.
Matthias
*matthiask*
#4 erstellt: 21. Jul 2017, 22:36
So,
alle Transistoren der Vorstufe sind ausgewechselt.
Das Knistern ist weg.
Matthias
Rabia_sorda
#5 erstellt: 21. Jul 2017, 23:21
Hört sich erstmal gut an und ich hoffe, dass das dann daran lag und nicht daran, dass einfach nur eine "Bewegung" (z.B. Wackelkontakt, kalte Lötstelle) beim Teiletausch den Fehler behoben hat und der Fehler irgendwann wiederkommt..
Viel Glück dann weiterhin
*matthiask*
#6 erstellt: 22. Jul 2017, 08:22
Was mir jetzt noch aufgefallen ist das die Balance im Stereo- Radiobetrieb nicht passt.
Der eine Kanal ist zu leise.
Über eine externe Quelle wie Phono sind beide Kanäle gleich laut.
Verbaut ist ein Stereodecoder upc1223c. Normalerweise stelle ich doch die Stereo Balance über den VR302 ein. Doch hier passiert nichts. Das Poti habe ich schon gereinigt.
2017_07_22_08_20_26_hk330i_sm.pdf_Adobe_Acrobat_Reader_DC
Matthias
Knistern im Center bei Harman/Kardon AVR 4000
elbenstein2003 am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  2 Beiträge
Harman/Kardon AVR4000 Speicherrelais
Holgi577 am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  2 Beiträge
Lautstärkeregler Harman Kardon AVR630
Gladiator79 am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  3 Beiträge
Harman Kardon PM665 blinkt
whirsch am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  5 Beiträge
Reparatur Harman Kardon HK3380
bono11 am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  4 Beiträge
Harman Kardon Seltsamer defekt
flipsi32 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  5 Beiträge
Harman Kardon HK680
Stutz am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  4 Beiträge
Harman Kardon Pm650 Vxi
Toto_11 am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  22 Beiträge
harman / kardon AVR 21
Theholga am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2017  –  6 Beiträge
Harman Kardon Sub SB10
collegeblock am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2024  –  276 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.340
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.983
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
