CD-Spieler Harman/Kardon HD 7725 defekt
*Lukas1991*
#1 erstellt: 15. Aug 2017, 04:30
Liebes HiFi-Forum,
ich habe einen alten, sehr guten CD-Spieler geschenkt bekommen (Harman/Kardon HD 7725), der leider defekt ist - ich versuche jetzt, den Fehler zu finden und ihn beheben zu wollen. Vielleicht habt ihr eine Idee?
Fehlerbeschreibung: Es kommt schlichtweg kein Ton. CD eingelegt, läuft laut Display, es wird aber kein Ton ausgegeben. Ich habe mehrere Ausgänge probiert (optisch, Cinch, Kopfhörer), sodass ein falscher Anschluss erstmal auszuschließen ist. Woran könnte das sonst noch liegen?
Danke für eure Hilfe!
Bollze
#2 erstellt: 15. Aug 2017, 18:06
http://ftbw.de/xp/cd-player-xp/hk-hd7725-black-03.html
Laut dieser Seite leidet das Gerät an kalten Lötstellen.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 15. Aug 2017, 18:07 bearbeitet]
*Lukas1991*
#3 erstellt: 17. Aug 2017, 03:47
Danke - das wäre natürlich sehr aufwändig. Gäbe es denn noch andere denkbare Möglichkeiten, die es zuerst abzutesten gilt?.
PBienlein
#4 erstellt: 17. Aug 2017, 05:40
Hallo zusammen,
grundsätzlich stimme ich Bollze zu. Allerdings macht mich stutzig, dass beide Kanäle betroffen sind. Insofern könnte es auch eine andere Ursache geben, beispielsweise ein Netzteilfehler oder eine nicht korrekt arbeitende Stummschaltung. Das Service- bzw. "technical-manual" ist für lau im Netz zu bekommen. Da gibt's auch unter anderem eine Checkliste für Audio Probleme:
HK HD7725 - AUDIO Fehler
Es macht in meinen Augen Sinn diese Punkte zu prüfen, bevor der Lötkolben geschwungen wird.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 17. Aug 2017, 05:41 bearbeitet]
#AND#
#5 erstellt: 16. Mrz 2023, 08:43
der Post ist zwar schon steinalt, aber da ich das gleiche Problem habe, würde mich interessieren, wie das Problem gelöst wurde.
Gruß, AND
Rabia_sorda
#6 erstellt: 16. Mrz 2023, 17:14
Ich würde zunächst auch alles auf kalte Lötstellen checken und dann die Mutingschaltung prüfen.
#AND# am 14.11.2022  –  Letzte Antwort am 14.11.2022  –  5 Beiträge
CD-Spieler vibriert (Laufwerk defekt)
Living_for_music am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  2 Beiträge
Harman Kardon Seltsamer defekt
flipsi32 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  5 Beiträge
Harman&Kardon defekt
Oliver_1971 am 06.09.2016  –  Letzte Antwort am 08.09.2016  –  2 Beiträge
Harman Kardon Soundbar Defekt
Vanjahn10 am 04.06.2018  –  Letzte Antwort am 07.06.2018  –  4 Beiträge
Harman/Kardon HK620 Audioeingange defekt?
XblacksheepX am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  4 Beiträge
Harman/Kardon CD Player HD 970 Elkos defekt?
mitsch500 am 19.07.2020  –  Letzte Antwort am 19.07.2020  –  2 Beiträge
Harman/Kardon HK6550 Amp Defekt
kmanu am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  6 Beiträge
Harman Kardon BDS570 - Netzteil defekt?
RainerK76 am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2015  –  6 Beiträge
Harman Kardon HK680 Endstufe defekt
Can't_enjoy_the_silence am 20.08.2020  –  Letzte Antwort am 23.08.2020  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedul_tra
  • Gesamtzahl an Themen1.557.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.406
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
