T&A Power Plant Balanced links lauter
hal4000
#1 erstellt: 01. Sep 2017, 10:20
hab folgendes Problem.
Seit einiger Zeit habe ich das Problem, das der linke Kanal immer lauter klingt als der Rechte.
Der Balance Regler steht schon auf 3 Uhr damit es mittig klingt.
Habe auch schon verschiedene Lautsprecher (Nuvero 140, KEF Reference 1) und Kabel ausprobiert.
Immer das gleiche, allerdings mehr im leiseren Bereich so bis 10 Uhr am Lautstärkeregler, danach(lauter) wird es besser.
Gibt es ein Testsignal , womit man die Mitte genau auspegeln kann?
Oder sollte ich das Gerät mal einschicken nach T+A?
Wie lange dauert so eine Überprüfung, jemand Erfahrung.
Danke für eine Antwort.
MfG
Hal
Rabia_sorda
#2 erstellt: 01. Sep 2017, 13:19
Auch das Quellgerät und dessen Signalleitung ist auszuschliessen?
Wenn ja, dann ist entweder dein Raum akustisch "schlecht", oder der T+A hat einen Defekt.
hal4000
#3 erstellt: 01. Sep 2017, 14:23
Habe verschieden Geräte angeschlossen.
Music Player Balanced , HD-Receiver etc.
Wenn ich die Kanäle(Kabel von links nach rechts) tausche , dann ist es Rechts lauter.
Also wohl kein Raumproblem.
Dann wird der Verstärker wohl einen Schaden haben.
Aber komisch, sehr wenig benutzt, nie über 11 Uhr Lautstärke .....etc...
Dachte T&A wären so toll..!?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 01. Sep 2017, 19:34
Hast du die Möglichkeit einen anderen Verstärker zu probieren?
Auch T&A verwendet China-Bauteile....
Uwe_1965
#5 erstellt: 02. Sep 2017, 11:25
Ich habe es zwar gerade im Rücken, aber wenn ich es zweimal lese , verstehe ich es umso weniger warum der Verstärker kaputt sein soll.
aus#1
aus #3
Warum? der Fehler scheint doch mitzuwandern.
Oder habe ich da was anderes verstanden?
Gruß Uwe.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 02. Sep 2017, 11:30
Moin Uwe
Ja, du hast in der Hinsicht recht, wenn die Eingangssignale getauscht wurden. Bei dem Tausch der LS-Ausgänge ist der Fehler aber am Verstärker.
Uwe_1965
#7 erstellt: 02. Sep 2017, 11:35
Moin Karsten,
aus den beiden Sätzen geht es leider nicht so ganz eindeutig hervor
Ich lese es mal so, das die Eingänge getauscht wurden.
Nicht das an der falschen Stelle gesucht wird.
Gruß Uwe.
[Beitrag von Uwe_1965 am 02. Sep 2017, 11:36 bearbeitet]
Rabia_sorda
#8 erstellt: 02. Sep 2017, 11:37
Ja, stimmt. Ich bin von den LS-Ausgängen ausgegangen. Jetzt wäre eine Aufklärung sehr willkommen.
Uwe_1965
#9 erstellt: 02. Sep 2017, 11:44
Freies Zitat eines User:
Die richtige Formulierung eines Problems ist nicht selten bereits die halbe Lösung. (Albert Einstein)
Verfasser nach Diktat verreist.
hal4000
#10 erstellt: 02. Sep 2017, 12:06
Moin,
ok, ich habe es evt. etwas kompliziert beschrieben.
Ich meinte wenn ich die Lautsprecherausgänge tausche, wandert der Fehler mit.
Uwe_1965
#11 erstellt: 02. Sep 2017, 12:13
Dann erstmal Entschuldigung für das Wirrwarr.
Aber jetzt wird ein Schuh daraus
Gruß Uwe
hal4000
#12 erstellt: 02. Sep 2017, 13:27
Aber da die Experten ja nun hier sind, mal eine Frage?
Ich weiss, es ist hier nicht die richtige Abteilung usw...
Würde sich eurer Meinung nach ein Wechsel vom T&A Power Plant Balanced (wenn dieser i.O. wäre) zum T&A PA 1000 E klanglich lohnen?
Zur Zeit habe ich die KEF Reference 1 an dem Power Plant im Betrieb.
Oder ist der akkutische Unterschied eher minimal?
In den Test der Stereoplay hat der T&A PA 1000 E ja deutlich besser abgeschnitten...
hal4000
#13 erstellt: 02. Sep 2017, 15:38
Ja, ich weiss.
Verstärker klingen nicht ...
Uwe_1965
#14 erstellt: 02. Sep 2017, 15:56
Irgendwie klappt das heute mit dem Kopieren nicht, gib doch mal in der Suche "Kaufberatung" ein, da findest Du die richtige Rubrik.
Gruß Uwe
stimmt Verstärker klingen nicht, Hauptsache es kommt ein Klang raus
[Beitrag von Uwe_1965 am 02. Sep 2017, 15:58 bearbeitet]
Rabia_sorda
#15 erstellt: 02. Sep 2017, 17:52
Wenn ich das schon wieder lese, wird mir wieder ganz schlecht....
Aber das ist ein anderes Thema
Beide Geräte kenne ich nicht. Daher halte ich Meinen da raus.
kadioram
#16 erstellt: 05. Sep 2017, 19:15
Klar, jede beliebige Mono-Aufnahme
T+A PA2000AC MKII
SCX64 am 18.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  37 Beiträge
Verstärkerkanäle laufen ungleich (Links lauter als Rechts)
Eisenmann525 am 10.07.2018  –  Letzte Antwort am 16.09.2019  –  73 Beiträge
T+A PA1230 Lautstärke Regler
-nouseforaname- am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  3 Beiträge
T&A CD 2000AC defekt
SCX64 am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  15 Beiträge
T+A P1200 R Lautstärkepoti
vaxcluster am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.12.2013  –  2 Beiträge
T&A PA1530R - kein Tonsignal
WF1963 am 30.03.2014  –  Letzte Antwort am 30.03.2014  –  2 Beiträge
T+A T 1210R geht nicht mehr an; Hilfe!
okatato am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.07.2012  –  3 Beiträge
Linker Kanal lauter beim Pioneer A-209R
Schievel am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  5 Beiträge
T+A DVD 1210 R problem
g.canyon am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  3 Beiträge
T+A AV-Receiver 1510SR Fehlermeldung Protection
borg5076 am 22.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedintruder#
  • Gesamtzahl an Themen1.558.301
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.291
