Yamaha M-80 Anzeige defekt
marco7887
#1 erstellt: 07. Okt 2017, 20:15
Hallo!
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Ein Kumpel hat eine Yamaha M-80 Endstufe bei der die LED Anzeige immer vollen Ausschlag anzeigt,egal in welcher Lautstärke man Musik hört.
Habe hier und im Netz leider nichts zu diesem Fehler gefunden.
Danke schonmal für die hilfe
Rabia_sorda
#2 erstellt: 08. Okt 2017, 00:05
Wenn der Fehler auf beiden Seiten gleich vorhanden ist, dann würde ich mir erstmal die Spannungsversorgung des Meter-Board ansehen.
Auch mal die Signal-Eingänge mit einem Oszi überprüfen, oder sie entfernen. Wenn da schon die Amplitude übersteuert ist, liegt es nicht an dem Meter-Board. Oder, wenn die Anzeige ohne Signal-Eingänge auch soweit ausschlägt, ist hier der Fehler am Board vorhanden.
Evtl. liesse sich das schon mit einem neuen Abgleich der Potis beheben, solange sie nicht defekt sind. Hierzu empfielt sich natürlich das SM.
Einen Defekt des IC´s könnte hier auch der Auslöser sein.
Mir fällt noch ein, dass das evtl. auch an den Elkos des Boardes liegen kann.
[Beitrag von Rabia_sorda am 08. Okt 2017, 15:21 bearbeitet]
marco7887
#3 erstellt: 08. Okt 2017, 08:09
Vielen dank für die schnelle Hilfe.
Der Fehler ist auch ohne Eingangssignal vorhanden.Sobald man die Endstufe anschaltet schlägt die Anzeige voll aus.
Ein Oszi habe ich leider nicht.Dann werde ich meinem Kumpel empfehlen das Gerät einfach mal zur Werkstatt hier um die Ecke zu bringen,der soll sich das dann mal anschauen ob sich das überhaupt noch lohnt sie zu reparieren.
Gruß Mark
Rabia_sorda
#4 erstellt: 08. Okt 2017, 12:34
Ja, dass habe ich gelesen, nur hast du meine Antwort nicht/falsch verstanden.
Ich meinte damit, dass man im Gerät die Signalleitungen am Meter-Board (Platine der VU-Elektronik) ablötet.
Eine M-80 lohnt sich nie zu reparieren
[Beitrag von Rabia_sorda am 08. Okt 2017, 12:35 bearbeitet]
marco7887
#5 erstellt: 08. Okt 2017, 14:29
Alles klar,jetzt habe ich verstanden was du meinst,das können wir natürlich versuchen.
Komme da aber erst nächstes Wochenende dazu,werde dann berichten.
Trotzdem schonmal vielen Dank.
Gruß Mark
Yamaha M-65 Defekt
Wimmeri1 am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  23 Beiträge
Yamaha RX 497 defekt
okela am 23.07.2021  –  Letzte Antwort am 21.08.2021  –  11 Beiträge
Yamaha RX-395RDS Defekt?
Mine1003 am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 28.06.2015  –  4 Beiträge
Yamaha M-70 Endstufe Range Taster defekt.
BlackGale44 am 28.05.2021  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  8 Beiträge
Yamaha RX V367 defekt
Peter-I. am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 04.04.2021  –  20 Beiträge
Detonation DT 80 defekt
ziz33333 am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  6 Beiträge
Mivoc AM 80 defekt
Friedenspanza am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  2 Beiträge
Mivoc AM 80 defekt
Swarn am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  38 Beiträge
Yamaha DSP A1 Anzeige deffekt
solo99 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2012  –  11 Beiträge
Yamaha HTR 3064 Kondensator defekt
Enne96 am 08.10.2020  –  Letzte Antwort am 08.10.2020  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.540
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
