HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Pioneer A307R - Kein Ton mehr - Hilfe ! | |
Pioneer A307R - Kein Ton mehr - Hilfe !+A -A |
DerGreg
22:59
erstellt: 19. Dez 2009, |
Hallo Liebe Forums-Gemeinde ! Nach dem ich schon seit längerem nur lesendes Mitglied dieses wirklich excellenten Forums bin, brauch ich heute mal eure Hilfe.... Was Reperaturen/Fehlersuche angeht, bin ich nämlich noch absoluter Anfänger.... Folgendes Problem : Habe den o.g. Verstärker von einem Bekannten hier stehen. Der geht zwar an, die Relais für die LS und das für den Kopfhörer schalten hörbar - aber es kommt kein Ton. Habe mir im Internet mal den Schaltplan besorgt und mittels Oszi versucht, eine Art Signal-Verfolgung vorzunehmen. Lt. Schaltplan geht das Signal von den Eingängen zu einem IC für die Quellenwahl (der von einem anderen IC gesteuert wird), von da in die Lautstärke- und Klangregelstufe und anschliessend über die Mute-Schaltung in die Vor-/Endstufen-Sektion. Das Signal konnte ich bis zur Mute-Stufe nachvollziehen - danach ist Tote Hose..... ![]() Wenn ich den Schaltplan richtig verstehe, ist der Nachfolgende OP UPC4570C die Vorstufe und lt.Datenblatt sollte der an PIN 4 und 8 die entsprechende Spannungsversorgung haben - leider liegt hier nur an einem PIN die Negative Spannung an - der andere PIN hat 0 V. Ich habe ja irgendwie im Verdacht, das die MUTE-Schaltung aktiv ist - weiß aber leider nicht, wie ich dieses überprüfen kann / soll..... Sie läßt sich übrigens nur über die Fernbedienung aktivieren - diese ist aber nicht mehr vorhanden und wurde lt. Aussage des Besitzers noch nie benutzt.... Die Mute-Schaltung geht lt. Schaltplan übrigens von dem Steuer-IC (PD5443A) über 2 Transistoren und ein paar Widerstände+Kondensatoren (pro Kanal)an den o.g. OP. Die Transistoren tragen die Bezeichnung 1.DTA124EK 2. 2SC3326 Bei letzteren habe ich auch an beiden (beide Kanäle) jeweils nur eine Negative Spannung am Emitter messen können - jeweils ca. 13,5 V - die gleiche Spannung, die auch am Vorstufen-OP ankommt...... Könnte es sein, das der "Steuer-IC", der die Mute-Schaltung steuert, irgendwie defekt ist ??? Wie funktionert diese Art der MUTE-Schaltung ??? Hat irgend jemand eine Idee, wie ich das überprüfen kann ??? Fragen über Fragen von einem ratlosen Newbie.... P.S. : Falls ich irgendwelche falschen Fach-Termini benutzt haben sollte, bitte ich vielmals um Entschuldigung - bin wirklich Anfänger !!! |
buhauf
00:25
erstellt: 20. Dez 2009, |
Hallo ! Demnach funktioniert die Eingangsumschaltung (TC9163)? Am OP muß an Pin 4 und 8 SPannung anliegen (+-15Volt) - kommt von +-35Volt Endstufenspannung, jeweils eingestellt über 2 Widerstände 1,2k und 15Volt Z-Diode (D311, 312) Mess mal da weiter - evtl. ist eine Z-Diode defekt oder sogar nur eine kalte Lötstelle. Gruß Burkhard |
DerGreg
01:40
Vielen Dank für die prompte Antwort - werde ich morgen mal antesten / nachmessen - heute is es schon ein bischen spät.... ![]() Melde mich dann morgen noch mal mit dem Ergebnis. Gruß DerGreg |
DerGreg
01:46
Ich noch mal ! Sorry - aus lauter Freude über die prompte Antwort habe ich die erste Frage überlesen.... Ja, die Quellenumschaltung am TC9163 funktioniert.Ich konnte über jede gewählte Quelle sowohl am Eingang als auch am Ausgang das Signal messen....erst im Bereich der MUTE-Schaltung (2SC3326) war dann Schluss..... Gruß DerGreg |
DerGreg
03:38
Noch mal ich !!! Hatte dann doch keine Ruhe und wollte es unbedingt wissen ! Der TIP war Goldrichtig !!!! Am Widersstand R317 gab´s eine kalte Lötstelle - dank SMD-Bauweise nur mit der Lupe zu erkennen..... ![]() Der Widerstand stand an einem Ende ganz leicht hoch - und hatte dadurch keinen richtigen Kontakt mehr. Habe ich dann kurz nachgelötet und siehe da : der gute Pioneer macht wieder Musik !!! ![]() Vielen, vielen Dank !!!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() Ohne Dich wäre ich wahrscheinlich an dem Teil verzweifelt....Jetzt kann ich meinem guten Freund pünktlich zum Weihnachtsfest doch noch eine gute Nachricht und einen funktionierenden Verstärker überbringen !!! Nochmals vielen lieben Dank !!!!!!!!!!! Gruß Gregor |
pioneer a307r defekt azizaydinli am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 2 Beiträge |
Pioneer A-616 - kein Ton Boss1966 am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 6 Beiträge |
Pioneer A-656 kein Ton danielvdhe am 19.12.2022 – Letzte Antwort am 23.12.2022 – 5 Beiträge |
NAD 356 kein Ton mehr spawndwalk am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 4 Beiträge |
Denon 1507 kein Ton! ann-dee am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer AVR: Ton ausschließlich beim 1. einschalten kaeppus am 26.08.2024 – Letzte Antwort am 26.08.2024 – 2 Beiträge |
Kenwood X9090D kein Ton Tommyfare am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 4 Beiträge |
Dual CV1460 kein Ton t0m4h4wk am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 2 Beiträge |
Marantz SR5008 kein Ton atemm am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 4 Beiträge |
Hilfe Flohmarkt kauf macht Probleme (Pioneer A443) KrabbenKarl am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 9 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedeliza61v57
- Gesamtzahl an Themen1.559.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.457
