HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Pioneer AVR: Ton ausschließlich beim 1. einschalte... | |
Pioneer AVR: Ton ausschließlich beim 1. einschalten+A -A |
kaeppus
#1 erstellt: 26. Aug 2024, 11:19 | |
Hallo erstmal, ich habe den AVR von Pioneer (SC88), welcher nur beim 1. Mal einschalten richtig funktioniert. Will heißen, er läuft normal, und sobald er ausgeschaltet, und wieder eingeschaltet wird, kommt kein Ton mehr (nur Pure Direct beim eingebauten UKW Radio funktioniert). Dann, nach ausschalten ca. 2 Stunden, geht wieder alles einwandfrei.... Vlt. ist diese Problem ja bekannt? Gruß kaeppus |
CarlM.
#2 erstellt: 26. Aug 2024, 11:51 | |
Bitte das Gerät korrekt benennen: Pioneer SC-LX88 Das Service Manual ist verfügbar: https://elektrotanya...er.pdf/download.html Ich kann Dir da wenig Hoffnung machen. Häufig handelt es sich um defekte IC wie z.B. einen DSP-Chip oder ähnliches. Insbesondere beim vorliegenden Fehlerbild wird die Diagnose schwierig. Wenn die zentrale CPU direkt nach dem Einschalten keine ordnungsgemäße Rückmeldung vom DSP bekommt, wird es komplett abgeschaltet - und auch nicht während des späteren Betriebs dazugeschaltet. Der eigentliche Fehler ist also ggf. nur innerhalb von Sekundenbruchteilen messbar. Selbst wenn man den Fehler finden sollte (z.B. mit Hilfe von Kältespray), besteht die nächste Hürde in der Beschaffung des IC und dem Aus-/Einlöten. De facto ist das aussichtslos. Selbst Werkstätten tauschen dann nur komplette Platinen. Mein Rat: erfreue Dich an dem Gerät, solange es überhaupt noch funktioniert. Ich befürchte, dass sich ein Totalverlust abzeichnet. Alternative: Reparatur in einer von Pioneer zertifizierten Werkstatt. Bei einem derart wertigen Gerät könnte sich eine Reparatur für ca. 300-400 € (Schätzung) noch rechnen. Man bezahlt den Kostenvoranschlag mit ca. 35€ kann dann entscheiden und bekommt im Falle der Reparatur ja auch wieder Gewährleistung. |
Pioneer A-701R Probleme beim einschalten Schwammerl7 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 4 Beiträge |
(älterer) Pioneer Verstärker macht Geräusche beim einschalten SchleckDieNudel am 09.02.2021 – Letzte Antwort am 24.02.2021 – 4 Beiträge |
Verstärkerausfall beim Einschalten DOSORDIE am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 7 Beiträge |
Tonproblem Pioneer avr kay1212 am 22.10.2023 – Letzte Antwort am 31.10.2023 – 9 Beiträge |
Electrocompaniet schnarrt beim Einschalten mickai am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1905 kein Ton thomasp78 am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 2 Beiträge |
HK AVR 4000: kein Ton - Display - Sicherung Frank1609 am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 52 Beiträge |
harman/kardon AVR 7000 ultimatemk3 am 10.09.2020 – Letzte Antwort am 11.09.2020 – 5 Beiträge |
Pioneer A-339 Ton Brobs ;) crew2014 am 18.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 2 Beiträge |
Denon Avr 1604 Defekt? Kein Ton, aber an grim_Fandango am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 3 Beiträge |
2024
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
- Gesamtzahl an Themen1.557.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.610
