HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Technics Se-A900 SM 2 | |
Technics Se-A900 SM 2+A -A |
Dirk_1964
14:42
erstellt: 24. Nov 2017, |
Hallo HIFI freunde. Habe ein Problem mit meiner Technics Endstufe. Der Trafo mit der Nummer RTP1P5B005 ist defekt.Hat einer eine Idee wo ich so einen Trafo bekomme oder einen baugleichen. Bin schon seit Wochen am suchen und komme nicht weiter.Wenn einer eine Idee hat.würde ich mich sehr freuen. Bin neu hier im Forum und bitte um Entschuldigung wenn ich was falsch gemacht habe. Lg.Dirk
DB
14:52
Hallo, bau das Original aus, gehe in die nächste Wickelei und ersuche um einen Ersatzbau. MfG DB |
Dirk_1964
16:35
Hi DB. Danke für deine gute Idee. Muss mal sehen wo ich so eine Wickelei finde und wie teuer ein Nachbau wird. Hoffe aber das irgend einer noch eine kaputte Endstufe im Keller zum ausschlachten hat. Oder hast du ne Ahnung was das Nachbauen kosten würde? Wünsch dir ein schönes We. Mfg.Dirk |
DB
20:18
Der Preis richtet sich nach dem Aufwand. So 150€ wirst Du schon einplanen müssen. ![]() ![]() ![]() MfG DB |
_ES_
Administrator |
23:44
Was ist dran defekt, die Thermosicherung ? |
Rabia_sorda
00:15
erstellt: 25. Nov 2017, |
Wie wurde der Defekt am Trafo festgestellt? Dies wäre dann der Haupttrafo T1 (180VA), der die Railsspannungen (40V-0V-40V) liefert und eine Spannung (38V) für die Power-Meter Beleuchtung. Für Letztere kann man sich auch anders behelfen. ![]() Andererseits kämen auch Trafos aus anderen Verstärkern, eines anderen Herstellers in Frage. Dazu muss man aber einige Schaltpläne besitzen oder sich anderweitig schlau machen. Edit: Gerade mal geschaut... Hier liegt noch ein EI-Trafo aus einem Pioneer herum (40V-0V-40V/160VA) und ein RKT, wo ich aber die Spannung nicht weis. Hier müsste ich nochmal nachmessen. Meine Vermutung geht aber eher in die Richtung "zu schwach". [Beitrag von Rabia_sorda am 25. Nov 2017, 00:25 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
00:26
Das wäre, angesichts des eher geringen NP der Endstufe( afaik unter 500€;1995), auch die wirtschaftlichere Variante zur Manufaktur eines Trafos. Die Technics aus den 90ern sahen leider nur noch in etwa so aus, wie ihre berühmten Vorväter.. |
Rabia_sorda
00:57
Richtig! Wobei man jetzt natürlich nicht weis, ob der TE dies auch soweit umbauen kann und auch dazu "etwas" die VDE einhält. Im Grunde ist das keine Raketentechnik und soweit sogar das Einfachste, was man in dem Verstärker reparieren/tauschen/ändern kann (In meinem 1000er habe ich auch schon einige Umbauten vorgenommen) Wenn man es nicht kann, dann ist das natürlich keine Schande, denn jeder kann nicht alles ![]() Der Trafo sollte nur ohmisch primär und sekundär gemessen worden sein. Nicht das der Defekt woanders liegt....
Waren dafür aber auch "etwas" kostengünstiger ![]() ![]() Obwohl es diese Endstufe, vor allem bei Ebay, mittlerweile oft für 1000€ angepriesen wird.... ![]() ![]() ![]() Klingen tun sie zwar auch wunderbar, aber m.E. ist das nur Plastik, in einem vintage-Gewand (auch damals schon). Mit der Materialschlacht und der technischen Ausführung, lässt sich das nicht, noch nichtmal ansatzweise, mit der A1/A2 vergleichen! Ich besitze, seit Anfang der 90er, die 1000er-Kombination und habe damit noch nie Probleme gehabt (OK, einmal das Springen des Selectorschalters, am SU-C, aber das war schnell behoben). Edit: Ach so, falls der Verstärker "abgeschrieben" ist, hätte ich Interesse an ihm. Dann bitte PM, danke! [Beitrag von Rabia_sorda am 25. Nov 2017, 01:06 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
01:05
Ich vermute das es an der Thermosicherung liegt - einen Trafo, wenn der denn defekt ist, so kaputt zu bekommen....no way. |
Rabia_sorda
01:14
War auch meine erste Vermutung. Im Schaltplan ist sie auch eingezeichnet. Wenn man dann die Trafowicklungen ohmisch durchmisst, ist in diesem Falle die Primärwicklung hochohmig. Ansonsten liegt ein anderer Defekt vor. Diese zu tauschen, ist aber manchmal "nicht ohne". |
_ES_
Administrator |
01:18
Wenn sie "richtig" eingebaut wurde, dann ist es nahezu unmöglich - plus der Frage, wie warm war warm.... ![]() |
Rabia_sorda
01:21
Dazu gehört m.E. einiges, denn der eingebaute Lüfter saugt auch die Luft an dem Trafo "vorbei". Party? ![]() |
Dirk_1964
14:47
Wow. Danke für die Hilfe und gute Ideen. Habe einen alten Kumpel aktiviert der das beruflich macht . Er will mir einen gleichwertigen Trafo besorgen und einbauen. Er ist überzeugt das er die Kiste wieder zum Laufen kriegt. Wenn nicht meld ich mich wieder. Ich halte euch auf dem laufenden. Nochmals vielen Dank. [Beitrag von _ES_ am 25. Nov 2017, 15:12 bearbeitet] |
Rabia_sorda
15:31
Wir sind gespannt ![]() Viel Erfolg! |
_ES_
Administrator |
15:35
Ich hätte ja immer noch ganz gerne gewusst, was ist mit dem Trafo los ist... |
Technics Endstufe SE-A900 - Knallen aus den Lautsprechern rednaxela777 am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 20.07.2017 – 22 Beiträge |
Technics SE-CA10 tunen. proton313 am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 5 Beiträge |
technics se- ch530 amplifier Lucl am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 5 Beiträge |
Technics SE-A900S DEFEKT Bruce_Leee am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 20 Beiträge |
Technics SE-A 800S a.ll am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 5 Beiträge |
TECHNICS-SE-A1000 13ettelbruck am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 06.04.2016 – 5 Beiträge |
technics se-a900s tot ? alaska36 am 05.06.2020 – Letzte Antwort am 07.07.2020 – 52 Beiträge |
Technics SE-CH530 - Ton weg sogamoi am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 6 Beiträge |
Reparatur/Neuaufbau Technics SE-HD510 willystore4 am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 2 Beiträge |
Technics SE-A909S Beleuchtung defekt! Technics-Fan73 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2021 – 18 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRoyDigerhund
- Gesamtzahl an Themen1.558.983
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.962
