HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecher aktivieren. Yamaha RX-V667 | |
Lautsprecher aktivieren. Yamaha RX-V667+A -A |
*Torsten73*
#1 erstellt: 30. Dez 2017, 17:01 | |
Hallo. Ich habe beim renovieren an meinen Yamaha RX-V667 Verstärker den HDMI Ausgang abgebaut. Nach dem anschließen von meinem Fernseher zeigt es mir im Display nun keine Lautsprecher Symbole mehr an im AV4 Eingang. Als Radio, über DVD un CD funktionieren alle Lautsprecher einwandfrei. In der Bedienungsanleitung finde ich dazu keine Informationen. Könnt ihr mir weiterhelfen wie ich die Lautsprechersymbole wieder aktiviere. Gruß Torsten |
Master_J
#2 erstellt: 30. Dez 2017, 19:42 | |
Was heisst "abgebaut"? Stecker gezogen oder ausgelötet? Was zeigen die Symbole sonst an? Eingangs- oder Ausgangskanäle? An Fernseher anschgeschlossen? Geht es um CEC-ARC? Gruss Jochen |
*Torsten73*
#3 erstellt: 31. Dez 2017, 16:23 | |
Hallo Jochen, ich habe nur den HDMI Stecker zum Fernseher abgezogen und nach dem renovieren wieder in den HDMI Ausgang gesteckt. Nun zeigt der Verstärker im Display beim TV Programm keine Lautsprechersymbole an wie auf den anderen Programmen z. B. Radio. Gruß Torsten |
XN04113
#4 erstellt: 31. Dez 2017, 16:36 | |
und was hängt an AV4 und wie? |
n5pdimi
#5 erstellt: 31. Dez 2017, 16:55 | |
Ich vermute (so weit ich das rauslesen kann), er hat das HDMI Kabel zwischen AVR und TV abgezogen, und seit dem gibt es keinen Ton via ARC mehr und der AVR schaltet auch nicht mehr automatisch auf TV Audiowiedergabe... [Beitrag von n5pdimi am 31. Dez 2017, 16:56 bearbeitet] |
*Torsten73*
#6 erstellt: 02. Jan 2018, 10:51 | |
Archiv ist eingeschaltet. Der Verstärker schaltet sich auch ein wenn ich den Fernseher einschalte. Es fehlen nur die Lautsprechersymbole. Bedienungsanleitung Seite 86. Gruß Torsten |
*Torsten73*
#7 erstellt: 02. Jan 2018, 10:53 | |
ARC ist eingeschaltet. Der Verstärker schaltet sich auch ein wenn ich den Fernseher einschalte. Es fehlen nur die Lautsprechersymbole. Bedienungsanleitung Seite 86. Gruß Torsten |
XN04113
#8 erstellt: 02. Jan 2018, 11:01 | |
am Gerät (also Info Taste) oder am TV (Display Taste)? Dein Problem ist doch nicht die Anzeige sondern dass kein Ton vom TV am AVR ankommt, oder? Bist Du sicher die gleiche HDFMI Buchse am TV erwischt zu haben? Meist ist nur EINE fähig HDMI ARC zu unterstützen! |
*Torsten73*
#9 erstellt: 06. Jan 2018, 17:48 | |
Hallo, ich habe nochmal mit meinem Sohn gesprochen, von ihn habe ich den Verstärker. Er sagter hatte das Problem schon einmal. Er weis aber nicht mehr welche Tasten er damals gedrückt hatte.Das Signal kommt an und schaltet den Verstärker ein. Es kommt eben nur kein Ton raus. |
Yamaha rx-v667 doncazz0 am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer NS-SW500 an RX-V667 alex0816 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 7 Beiträge |
Phillips LCD + Yamaha RX-V667 kaum ein Ton icke60 am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 5 Beiträge |
Philips 9705K + Yamaha V667 - TV LS "zierpen" pertlchen am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 4 Beiträge |
Lautsprecher an Yamaha RX-V363 BigT2312 am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V2065 audiofreak79 am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Anschlußbuchsen Yamaha RX-V 2700 cliff.seacord am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V365 Nani3103 am 16.05.2021 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V357 anschließen/einstellen ayxcvbn am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 10 Beiträge |
Anschlussprobleme mit Yamaha RX-V861 ultraviolet am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedschwani_72
- Gesamtzahl an Themen1.557.604
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.876
