HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha A-S500, linker Kanal fällt sporadisch aus | |
Yamaha A-S500, linker Kanal fällt sporadisch aus+A -A |
bigwolf86
#1 erstellt: 05. Jan 2018, 12:22 | |
Hallo zusammen, wie es im Titel schon steht, fällt bei meinem Yamaha A-S500 der linke Kanal sporadisch aus. An dem Reciever sind KEF Q700 Lautsprecher angeschlossen. Zum Fehlerbild kann noch folgendes sagen: Der linke Kanal fällt im Betrieb und unregelmäßigen Abständen aus und schaltet sich in unregelmäßigen Abständen wieder hinzu. Ich habe die Lautsprecher schon mal untereinander getauscht, doch der Fehler wandert nicht mit. Der Fehler lässt sich nicht durch ein bestimmtes Vorgehen reproduzieren. Wenn der Fehler auftritt, hört sich das so an, als ob aus dem linken Lautsprecher nur noch ein leises kratzendes Geräusch kommen würde. Der Fehler lässt sich temporär beheben. Zuvor hat es schon ausgereicht, dass man den Reciever kurzzeitig per Fernbedienung in Standby schalten musste, damit der linke Kanal wieder funktionierte. Mittlerweile funktioniert dies immer selterner und der Reciever muss komplett (per On-/Off-Knopf am Reciever) ausgeschaltet werden, damit der Fehler wieder verschwindet. Vielleicht noch paar ergänzende Infos zum Gesamtaufbau: Die Medieninhalten werden über einen Raspberry Pi abgespielt, der über HDMI an einem Fernseher angeschlossen ist. Am TV wird über den Kopfhörerausgang per Klinke das Audiosignal an den Reciever übertragen. Die Lautsprecher sind über A+B (8 Ohm) angeschlossen. Was könnte die Fehlerursache sein und würde sich eine tiefergehende Fehleranalyse und Reparatur lohnen? Vielen Dank für eure Unterstützung und schöne Grüße [Beitrag von bigwolf86 am 05. Jan 2018, 13:02 bearbeitet] |
eckibear
#2 erstellt: 05. Jan 2018, 14:35 | |
Das sind typische Symptome für einen Wackelkontakt, speziell am Ausgangs- oder Lautsprecherschutzrelais. Die Kontakte neigen häufig zu Oxidation, besonders wenn im Betrieb die Schutzschaltung schon einige Male ansprechen musste. Man kann es einigermaßen prüfen, indem man während der Aussetzer mit einem isolierendem Stab (Kochlöffel reicht hier) leicht dagegen klöppelt. Wenn dadurch eine vorrübergehende Verbesserung eintritt liegt es mit hoher Wahrscheinlichkeit am Relais. Die einzig richtige Lösung ist dann die Erneuerung des Relais, denn eine Reinigung der Kontakte ist selten länge Zeit wirksam, wenn man überhaupt an sie heran kommt (vergossene Gehäuse). Wenn du einigermaßen sicher bist, dass es am Relais liegt, kannst du zwecks Ersatzteilsuche ggf. ein Foto machen und einstellen. |
linker kanal am cyrus fällt sporadisch aus silverfast am 24.10.2020 – Letzte Antwort am 01.11.2020 – 8 Beiträge |
HK 675 linker Kanal fällt aus kastenwirbel am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 2 Beiträge |
Verstärker: Linker Kanal fällt zeitweise aus __Flo__ am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 3 Beiträge |
A 500, Linker Kanal leiser Üpol am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 20 Beiträge |
Technics SU-7300 Kanal fällt sporadisch aus MACxi am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 10 Beiträge |
Yamaha AX-590, linker Kanal fällt sporadisch aus, Problem mit Poti? martin-m81 am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 2 Beiträge |
wackelkontakt linker kanal yamaha ca 800 II ibiss am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 8 Beiträge |
Yamaha AX-392 linker Kanal teildefekt greeser am 04.07.2017 – Letzte Antwort am 05.07.2017 – 4 Beiträge |
Sony F345R linker Kanal leise bzw fällt aus King_Sauce am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer C-73 linker Phono Kanal fällt aus sworksm5ht am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 5 Beiträge |
2018
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.536
