HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » crest audio pro 7200 defekt | |
crest audio pro 7200 defekt+A -A |
tobi320i
#1 erstellt: 25. Jan 2018, 13:00 | |
Ich habe hier eine crest audio pro 7200 PA Endstufe liegen,die sich nach dem ausschalten nicht mehr einschalten lässt. Ich habe sie mal aufgeschraubt und festgetellt,das der hochkant stehende Keramikwiderstand in Netzteilnähe (2,2KOhm,7Watt) extremst heiß wird nach nur 5 sekunden.ansonsten keinerlei Regung,Lüfter drehen auch nicht.messequipment inkl ossi ist vorhanden. Ich habe schonmal kurz angefangen zu messen bei den Ausgangstransen.In einem Bereich messe ich zwischen Basis und Emitter 23 Ohm,an anderer Stelle 230 Ohm.zwischen Kollektor-Basis und Kollektor-Emitter messe ich im M-Ohm bereich.... Hat jemand einen Schaltplan für dieses oder ein ähnliches Gerät? |
PBienlein
#2 erstellt: 25. Jan 2018, 14:14 | |
Hallo, ich könnte mir vorstellen, dass die Amps der PRO-Serie alle ähnlich aufgebaut sind. Das SM des "großen Bruders" gibt's bei der elektronischen Tanya: https://elektrotanya...ch.pdf/download.html Vielleicht hilft es ja. Die "kleineren" Geräte der Serie haben meist einfach nur weniger Endstufentransistoren, andere Treiber oder sind etwas anders dimensioniert. Anmerkung: Transistoren mit der Widerstandsfunktion zu messen ist meist nicht besonders aussagekräftig. Will man einen Halbleiter richtig prüfen, so ist wenigstens die Diodenfunktion des Vielfachmessgerätes zu benutzen. Hier sind die Endstufentransistoren mehrfach parallel geschaltet. Daher ist es häufig zweckmäßig oder sogar notwendig, sie für eine korrekte Diagnose auszulöten. Da aber noch nicht mal die Lüfter laufen, würde ich auf einen Defekt im (Schalt)netzteil tippen. ACHTUNG! HOCHSPANNUNG! LEBENSGEFAHR! Gruß PBienlein |
tobi320i
#3 erstellt: 26. Jan 2018, 18:49 | |
Danke für die Antwort.Werde mich da am wochenende mal ransetzen und dann berichten,was der Fehler war.... |
tobi320i
#4 erstellt: 28. Jan 2018, 13:57 | |
leider ist der Schaltplan der 9200er doch nicht so passend wie gedacht.gerade was die geschichte mit dem besagten,heißen widerstand angeht. Das Gerät hat aktuell im eingeschalteten Zustand eine Leerlauf Leistungaufnahme von 69 Watt.Die Spannung an den großen Elkos beträgt +- 160Volt. An den kleineren 80V Elkos ist nichts messbar. An dem markierten 7W/2200 Ohm Widerstand liegt eine Spannung von 309 Volt an.Sie kommt direkt vom +Ausgang des markierten Brückengleichrichters. das entspricht etwa 43 Watt,die der Widerstand verbraten muß.Das kann ja nicht sein oder? Vom Widerstand gehts weiter auf einen P-Mosfet,der aber OK ist. Wo soll ich weiter suchen? |
tobi320i
#5 erstellt: 29. Jan 2018, 21:21 | |
Fehler gefunden: ein SMD kondensator in der nähe des markierten mosfets hatte nen kurzschluss....... |
crest cpx 2600 Drehregler defekt Wasi11 am 24.09.2019 – Letzte Antwort am 13.10.2019 – 4 Beiträge |
Crest Audio vs 650 - Sound ohne Bass deadlockfx am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 5 Beiträge |
Pro-Ject MaiA defekt Grobschnitt69 am 13.08.2020 – Letzte Antwort am 14.08.2020 – 3 Beiträge |
Marantz PM 7200: kleiner Defekt - woran könnte es liegen? Skysurfersimon am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 2 Beiträge |
Kenwood KR-7200 misfits am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 3 Beiträge |
Proton AM-455 PRO linker Kanal defekt Proton_User am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 7 Beiträge |
Netzteil Pro-Ject Amp Box SE defekt herr.paloma am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 16 Beiträge |
Pro-ject CD Box DS defekt? Fux123 am 21.05.2021 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 11 Beiträge |
Naim Audio CDP 3.5 analoge Ausgangsstufe defekt? larghetto am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 3 Beiträge |
cambridge audio azur 840c lademechanismus defekt kokiyo am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 9 Beiträge |
2018
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLQL-200
- Gesamtzahl an Themen1.555.664
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.131
