HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Alte geliebte Technics Anlage läuft nicht | |
Alte geliebte Technics Anlage läuft nicht+A -A |
vera1900
#1 erstellt: 02. Mrz 2018, 16:32 | |
Hallo ihr Lieben. Ich habe eine alte Technics Anlage "Stereo Amplifier SE-CH404. Sie lief immer super. Jetzt stand sie ein Jahr herum und ich wollte sie wieder anschließen. Meiner Meinung nach habe ich auch alles richtig angeschlossen. Die rote Lampe leuchtet auch, aber wenn ich auf den on Knopf drücke, passiert nichts. Hat jemand eine Idee?
[Beitrag von vera1900 am 02. Mrz 2018, 16:59 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 02. Mrz 2018, 18:25 | |
Ziehe mal den einen breiten Systemstecker des SE-CH404 heraus. Geht er dann an? |
vera1900
#4 erstellt: 02. Mrz 2018, 18:45 | |
Böötman
#5 erstellt: 02. Mrz 2018, 19:04 | |
Auf dem Bild sind die Lautsprecher falsch angeschlossen. Pro Lautsprecherleitung muss eine Ader einen roten, die andere Ader in den zugehörigen schwarzen Klemmstein rein. Teste doch erstmal ob nur der Tuner nebst Amp allein Lauffähig sind indem Du den B1-Stecker abziehst. |
vera1900
#6 erstellt: 02. Mrz 2018, 19:49 | |
Oh, vielen Dank. Lautsprecherkabel habe ich jetzt umgesteckt. B1 abklemmen bringt leider auch nichts :-( |
Böötman
#7 erstellt: 02. Mrz 2018, 20:38 | |
Also, der Verstärker benötigt zum Einschalten einzig die Verbindung zum Soundprozessor. Zieh mal alle Kabel ab und bewege die A1 Verbindung durch mehrfaches Zusammenstecke und Trennen. Evtl gibt's da ein Kontaktproblem. Warum ist die Anlage überhaupt außer Betrieb genommen worden? Evtl ist Sie defekt. Klackt irgendein Relais beim Tastendruck? |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 02. Mrz 2018, 20:50 | |
Ziehe mal überall die Systemstecker heraus und schau jeweils mal ob in der Buchse / dem Stecker ein Kontaktpin verbogen ist. |
vera1900
#9 erstellt: 02. Mrz 2018, 21:21 | |
Habe nun alle Stecker gezogen und auch mal durchbewegt, aber es tut sich nichts. Verbogen ist auch nichts. Wenn ich einschalten will, klingt es nur nach der Taste selber. Ich bin wirklich ratlos :-( |
Böötman
#10 erstellt: 02. Mrz 2018, 22:36 | |
Warum wurde die Anlage überhaupt eingelagert? Auf den ersten Blick scheint der interne Aufbau nicht sooo kompliziert. Lt frei verfügbaren Service Manual musst du Prüfen, ob am Trafo 52 V AC zwischen Pin 6 und 8 da sind. Wenn dem so ist dann schaust Du weiter ob am S601 "Power" Schalter und am Pin 5 vom Relais "RL 701" 52 V DC anliegen. Wenn Du das hast, dann sehen wir weiter. Die geschalteten 52 V gehen zum Sound Prozessor werden dort verhackstückelt, kommen anderweitig zurück und schalten dir die Masse vom RL701 wodurch das anziehen müsste, was es bei Dir aber nicht tut. [Beitrag von Böötman am 02. Mrz 2018, 23:01 bearbeitet] |
vera1900
#11 erstellt: 02. Mrz 2018, 22:50 | |
Wir sind umgezogen und mein Mann hat Sonos und Spotify angeschafft... Nun habe ich die Anlage aus dem Keller geholt und möchte sie im Zimmer meines Sohnes aufbauen. Also sollte ich mir jemanden suchen, der sie mal aufschraubt? |
Böötman
#12 erstellt: 02. Mrz 2018, 23:09 | |
[Beitrag von Böötman am 02. Mrz 2018, 23:18 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#13 erstellt: 03. Mrz 2018, 00:47 | |
Eine Reparatur lohnt in einer Fachwerkstatt leider nicht. Hier werden die Kosten wohl über dem hinauslaufen, wozu es schon ein modernes, mit sämtlichen Features ausgestattetes Neugerät zu bekommen wäre. Euer Sohn wird es euch danken . Klick Wenn ihr aber jemandem im Bekanntenkreis haben solltet, der sich das Gerät mal anschauen kann, dann versucht es dort einmal. Manchmal ist wirklich nur eine Kleinigkeit (z.B. eine kalte Lötstelle, wie an meinem Denon heute) der Auslöser und die Reparatur kostet eigentlich "nichts". [Beitrag von Rabia_sorda am 03. Mrz 2018, 00:53 bearbeitet] |
vera1900
#14 erstellt: 03. Mrz 2018, 01:36 | |
Vielen Dank für eure zahlreichen und schnellen Antworten. Ich hoffe, es ist wirklich nur eine Kleinigkeit. Wäre schade um das Gerät. Schönes Wochenende euch allen! |
Rabia_sorda
#15 erstellt: 03. Mrz 2018, 01:48 | |
Dadurch können durchaus kalte Lötstellen entstehen. Leider, je nach Handhabung, auch Risse oder Brüche an den Platinen. Dies ist eigentich recht einfach zu reparieren.....nur finden muss man sie. Dir auch ein schönes WE |
Master_J
#16 erstellt: 03. Mrz 2018, 10:01 | |
Also Connect:Amp oder Play:1/3/5 für den Sohn. Meinen Eltern hatte ich auch mal so ein Technics-Teil geschenkt. Hielt nicht lange... Gruss Jochen |
Alte Technics anlage behalten ! *Qwertzuiop* am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 6 Beiträge |
Technics SU-X502 Läuft nicht Marco_Meeuw am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 23.12.2017 – 2 Beiträge |
Technics Anlage geschrottet Thomsn82 am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 2 Beiträge |
Technics Anlage schaltet ab. sogamoi am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 02.11.2018 – 7 Beiträge |
Technics RS-BX727 defekt - Motor läuft weiter alterhifi am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 3 Beiträge |
Technics SC-EH 560 renise am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 2 Beiträge |
Technics SE-A 800S a.ll am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 5 Beiträge |
Alte Boxen/Anlage reparieren ReginaFelange am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 4 Beiträge |
Technics Su-V50 jan000 am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 3 Beiträge |
Alte Stereo Anlage, lohnt sich eine Reparatur? SpeGo am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 2 Beiträge |
2018
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.114
