HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Denon PMA-707 steuert zweiten Lautsprecher erst ab... | |
Denon PMA-707 steuert zweiten Lautsprecher erst ab gewisser Lautstärke an+A -A |
Exoitus
#1 erstellt: 02. Apr 2018, 15:44 | |
Hallo zusammen, ich habe einen etwas älteren Denon PMA-707 hier rumstehen, der jetzt seit einiger Zeit Zicken macht... Ich habe zwei einzelne Breitband-Lautsprecher Marke Eigenbau angeschlossen mit jeweils 100 Watt und 8 Ohm. Der eine hängt an einem kurzen Kabel (ca. 5 Meter) und der andere an einem langen Kabel (ca. 9 Meter). Beide sind angeschlossen am Kanal A (zwei seperate Ausgänge logischerweise) und die Endstufe selbst habe ich an die onboard-Soundkarte meines PC's angeschlossen. Das Problem ist nun folgendes: Den Lautsprecher am langen Kabel steuert er erst ab einer gewissen Lautstärke an, was ungefair bedeutet an der Endstufe gen Stufe 5 (wo sie permanent steht) und am PC ca. bei 40. Darunter bleibt der zweite Lautsprecher aus. man kann auch eine Weile so auf 40 hören und dann auf ca 25-35 runter gehen, dann läuft er noch eine Weile, verabschiedet sich aber so nach einer Weile mit Knack-Geräuschen dann doch wieder. Hat da jemand einen Rat? Denn ich habe echt keine Ahnung woran es liegen könnte. |
Cogan_bc
#2 erstellt: 02. Apr 2018, 15:57 | |
mal das Poti am Verstärker reinigen |
Exoitus
#3 erstellt: 02. Apr 2018, 15:59 | |
Schon gemacht und auch von A nach B gesteckt und auch mal nur den einen auf A den anderen auf B und andersherum. |
klausES
#4 erstellt: 02. Apr 2018, 19:23 | |
Klingt sehr nach belegter Kontaktbeschichtung des Lautsprecherrelais. Reinigen. |
klausES
#5 erstellt: 02. Apr 2018, 20:17 | |
Edit: er hat gar kein LS Relais Eh eine insgesamt "sehr" vereinfachte Schaltung... LS Schalter käme da grundsätzlich zwar auch in Frage (gleiches Verhalten bei schlechtem Übergang) aber es wäre sehr ungewöhnlich das der "Punkt dessen" sich unverändert gleich verhält wenn er "bewegt" wurde. Er wurde doch sicher mal bewegt ? |
Exoitus
#6 erstellt: 03. Apr 2018, 00:23 | |
Der LS oder die Endstufe? beides ja. |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 03. Apr 2018, 00:31 | |
Der/die Schalter vorne an dem Verstärker war(en) damit gemeint, womit die Lautsprecher geschaltet werden (Lautsprecher Gruppen- oder Wahlschalter). [Beitrag von Rabia_sorda am 03. Apr 2018, 00:33 bearbeitet] |
Exoitus
#8 erstellt: 03. Apr 2018, 12:23 | |
Jetzt läuft der am langen Kabel und der am Kurzen nicht... |
klausES
#9 erstellt: 03. Apr 2018, 12:36 | |
Hast du jetzt mal die Lautsprecher"schalter" bewegt (betätigt, mehrmals!). Ändert sich was am Verhalten der Störung ? [Beitrag von klausES am 03. Apr 2018, 12:36 bearbeitet] |
Exoitus
#10 erstellt: 03. Apr 2018, 12:37 | |
ja nachdem ich das gemacht habe, ist der zustand jetzt wie siehe oben |
klausES
#11 erstellt: 03. Apr 2018, 12:42 | |
Dann kommt dieser Schalter also doch sehr in Frage. Betätige den jetzt von mir aus 20, 30 mal und beobachte was sich ändert. Testweise die LS auch mal an B anschliessen und wieder den Schalter probieren... Es reicht, um den weiter einzukreisen wenn es nur "manchmal" besser oder "anders" wird. [Beitrag von klausES am 03. Apr 2018, 12:43 bearbeitet] |
denon pma-770 balance/lautstärke DubZ am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 4 Beiträge |
Denon PMA 1560 Recken555 am 16.05.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 6 Beiträge |
Denon PMA 2000R Lautstärke spinnt trust65 am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 2 Beiträge |
Denon PMA 920 Hilfe duck360 am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 2 Beiträge |
Denon PMA 1060 - anderer Lautstärke Poti? Criminal am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 6 Beiträge |
Denon PMA-525R SchakalxD am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 3 Beiträge |
Denon PMA 925R j.flori am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 4 Beiträge |
Denon PMA 737 Problem andy887 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 3 Beiträge |
Denon PMA 770 - Kanalausfälle rio_de am 29.09.2017 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 4 Beiträge |
Denon PMA-1560 tonlos ngruendel am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 07.04.2022 – 39 Beiträge |
2018
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.039
