HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Teufel Concept C200 USB Subwoofer defekt. Wie repa... | |
Teufel Concept C200 USB Subwoofer defekt. Wie reparieren?+A -A |
Wobsn
11:46
erstellt: 02. Jul 2018, |
Hallo! Habe ein Problem mit meinem Teufel Concept C200 USB 2.1. Der Sub hat von heut auf morgen zu "rasseln" begonnen. Sprich er hört sich ähnlich an, als ob man ne Schraube auf die Membran legt während er spielt. Denke es liegt am Tieftonlautsprecher. Hab den mal ausgebaut, konnte aber keine sichtbaren Mängel feststellen. Ich hätte gerne einen neuen verbaut da die Garantie eh alle is, konnte allerdings weder auf dem Lautsprecher noch im Internet irgendwelche spezifikationen finden. Auf der Teufel homepage ist das Teil garnicht mehr gelistet. Was ich weiß: verbaut ist ein 200mm Tieftöner und der Sub hat ca 130 Watt Leistung (aktiv) Zur Reparatur einschicken lohnt sich fast nicht mehr. Denke die Versandkosten würden schon den aktuellen Wert auf ebay übersteigen... neue Tieftöner in der größe gibts ja bereits ab 20€ (was die Taugen sei dahingestellt). Kann mir jemand sagen was ich zwingend beachten muss, damit der neue Lautsprecher mit dem Rest der Anlage funktioniert? Leistung und größe + ? Danke für eure Hilfe! |
PBienlein
15:20
Hallo, zunächst sollte mal geklärt werden, ob wirklich der Lautsprecher kaputt ist, oder vielleicht doch die Endstufe. Am einfachsten hängt man da eine (etwas größere) Lautsprecherbox an die Endstufe und klemmt den Tieftöner ab. Logischweise jetzt nicht volle Pulle aufdrehen, sondern nur hören, ob die Störgeräusche auch aus der Lautsprecherbox kommen. Wenn ja, ist mit ziemlicher Sicherheit die Endstufe defekt. Alternativ klemmt man dann den Tieftöner an eine "normale" Endstufe und hört, ob dort auch Störgeräusche kommen. Wenn ja, ist auch der Tieftöner defekt und es wäre Zeit für was Neues ![]() Ein weiterer Test für den Tieftöner besteht darin, mit beiden Händen gleichmäßig und vorsichtig die Membran einzudrücken. Kommen dabei Kratzgeräusche aus dem Lautsprecher, hat die Schwingspule einen Schaden und der Lautsprecher ist tatsächlich defekt. In diesem Fall würde ich nach gebrauchter Ware im Netz suchen. Einen neuen Tieftöner von einem anderen Hersteller mit den gleichen Eigenschaften wirst Du nicht bekommen. Gruß PBienlein |
Wobsn
09:04
erstellt: 03. Jul 2018, |
Hallo PBienlein, danke schonmal für Deine Hilfe! Daran hab ich mal wieder nicht gedacht. ![]() Der Tieftonlautsprecher welchen ich für defekt hielt funktioniert hingegen an einer anderen Anlage ohne Probleme. Also wirds wohl doch die Endstufe sein... Wie kann ich ohne einen Schaltplan feststellen was auf der Endstufe kaputt sein könnte? Die Kondensatoren sehen gut aus und das Relais funktioniert auch noch... Teufel verschickt aber leider generell schon mal keine einzelnen elektronischen Bauteile. Gibts noch Hoffnung für den Sub? Gruß Wobsn [Beitrag von Wobsn am 03. Jul 2018, 09:04 bearbeitet] |
PBienlein
15:25
Logisch gibts noch Hoffnung. Die Schaltung besteht ja Gott sei dank nicht nur aus Elkos und einem Relais ![]() Mögliche Ursachen gibts viele. Ich tippe aber mal auf einen defekten Halbleiter. Gruß PBienlein P.S. für die Reparatur des Teufelszeugs braucht man keinen Schaltplan, sondern nur ein Multimeter und ein bisschen Ahnung von der Materie. |
Teufel concept E300 defekt? Jan9n1 am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 8 Beiträge |
Teufel Concept S +R Subwoofer Defekt ? x-limeted-x am 29.09.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Subwoofer Endstufe defekt ravn83 am 01.06.2023 – Letzte Antwort am 01.06.2023 – 2 Beiträge |
Teufel Concept F Subwoofer Mike_1501 am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 2 Beiträge |
Concept F CF550 Subwoofer defekt Old_things am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2019 – 22 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Cinch-Eingang Subwoofer und Center defekt Razi80 am 26.06.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 5 Beiträge |
Hilfe: Subwoofer wiederbeleben [Teufel Concept E Magnum] Cambridge1 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 2 Beiträge |
Teufel Concept S 5.1 Subwoofer alterelektroniker am 01.02.2024 – Letzte Antwort am 01.02.2024 – 3 Beiträge |
Teufel CF 550 / Concept F Eletronik defekt? Patraeus am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 5 Beiträge |
Teufel Concept P Subwoofer geht nicht mehr Coolfresh am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 2 Beiträge |
2018
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.862
