HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Teufel Concept E Subwoofer Endstufe defekt | |
Teufel Concept E Subwoofer Endstufe defekt+A -A |
ravn83
#1 erstellt: 01. Jun 2023, 17:24 | |
Hallo zusammen, leider hat sich nun auch meine Subwoofer Endstufe verabschiedet. Und leider habe ich auch kaum Ahnung von der ganzen Thematik . Daher habe ich mich hierzu im Forum ein wenig umgesehen und viele Forum Einträge gefunden. Anschließend habe ich die Endstufe vorsichtig ausgebaut und einen defekten Wiederstand gefunden, der vermutlich dank des Klebers "durchgerostet" ist. Ich vermute mal, dass der Sub dadurch auf "mute" gesetzt wird. Alle anderen Kanäle (Front, Rear und Center) funktionieren einwandfrei. Jetzt würde ich gerne den Wiederstand tauschen (lassen). Ich habe einen Bekannten der mir da hilft. Jedoch meinte er, wir müssen aber erstmal herausfinden, was für ein Wiederstand da kaputt gegangen ist. Daher hoffe ich das ihr mir hier weiterhelfen könnt. Hier ein Bild von der Platine, worauf (hoffentlich) alle wichtigen Infos zu finden sind: Hier nun das Bild von dem defekten Wiederstand: Hier noch die andere Seite: Hier ist ebenfalls noch ein Wiederstand, der durch den Kleber angegriffen ist, aber scheinbar noch in Ordnung ist (unter dem weißen Bauteil). Diesen Wiederstand würde ich dann gleich mit austauschen. Wenn ich den Wiederstand richtig identifiziert habe, lautet der Farbcode: Braun, Schwarz, Schwarz, Gold. Da potentiell weitere Bausteine defekt sein könnten, wäre ein Schaltplan super Könnt ihr mir hier weiterhelfen? Wisst ihr welcher der defekte Wiederstand ist? Und gibt es für die Platine einen Schaltplan, worauf ich die einzelnen Bauteile identifizieren kann? Der Rest sieht gut aus. Aber mein Bekannter wird die Platine nochmal durchmessen. Schon einmal vielen Dank für euch Hilfe :-) Gruß, ravn PS: Gibt es eine "schonende" Möglichkeit, den Kleber zu entfernen? Und könnt ihr einen Kleber empfehlen um den Kleber zu ersetzen? Oder braucht es das nicht unbedingt? [Beitrag von ravn83 am 01. Jun 2023, 17:28 bearbeitet] |
PBienlein
#2 erstellt: 01. Jun 2023, 18:03 | |
Die Werte der Widerstände sind auf der Platine aufgedruckt. Baueile auslöten und man kann sie lesen Der fragliche Widerstand sollte aber 10 Ohm haben (braun - schwarz - schwarz). Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 01. Jun 2023, 19:07 bearbeitet] |
Gelöst - Endstufe/Verstärker defekt - Teufel Concept E Magnum Power Edition Weeditus am 02.10.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 12 Beiträge |
Teufel concept E300 defekt? Jan9n1 am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 8 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Cinch-Eingang Subwoofer und Center defekt Razi80 am 26.06.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 5 Beiträge |
Teufel Concept S +R Subwoofer Defekt ? x-limeted-x am 29.09.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 3 Beiträge |
Teufel Conept F 55 Subwoofer Endstufe defekt Pharmi2 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe: Subwoofer wiederbeleben [Teufel Concept E Magnum] Cambridge1 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Subwoofer Probleme jfjs am 03.11.2021 – Letzte Antwort am 03.11.2021 – 2 Beiträge |
Concept E 400 Endstufe - Ausgangswerte Brigand am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 4 Beiträge |
Concept E Magnum defekt - Endstufe von Power Edition verwendbar? JoPeMUC am 19.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 3 Beiträge |
Teufel Concept F Subwoofer Mike_1501 am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 2 Beiträge |
2023
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
