Verstärkerkanäle laufen ungleich (Links lauter als Rechts)
Warf384#
#51 erstellt: 27. Jul 2018, 19:11
Eisenmann525 (Beitrag #50) schrieb:
Habe die Info vom Blatt bekommen, dort steht exakt: Vorverstärker IC Defekt, 1806 / 1826
Was soll das heißen?
Das spielt keine Rolle, du hast ja selbst schon mithilfe des Kopfhörerausgangs herausgefunden, dass das nicht sein kann. Die drehen dir Unsinn an.
Eisenmann525
#52 erstellt: 27. Jul 2018, 19:13
Klar, aber die andern haben auf den IC 901 oder so getippt, was für ein ic ist der 1806 oder der 1826, wofür sind die verantwortlich?
CarlM.
#53 erstellt: 27. Jul 2018, 19:21
Ich habe den gesamten Schaltplan und die Teileliste durchgesehen: Es gibt keine solchen IC. Weder in der Nummeriereung noch in der Teilebezeichnung.
Wenn Du überzeugt davon bist: Gehe zurück zum Geschäft. Das Einlöten eines solchen Bauteils dauert keine Stunde und darf in der Summe zwischen 100-150 EUR kosten (abzgl. Kostenvoranschlag).
Uwe_1965
#54 erstellt: 27. Jul 2018, 19:21
Ich habe erstmal nicht gefunden, was irgendwie Zahlenmäßig irgendwie passen könnte Schade wird nichts mit dem Bier)
Sony Location
Vielleicht möchte jemand Puzzlen oder ist in Sudoko oder wie das heißt gut. Vielleicht ist es auch die Location oder sonst irgendwas
[Beitrag von Uwe_1965 am 27. Jul 2018, 19:26 bearbeitet]
Warf384#
#55 erstellt: 27. Jul 2018, 19:28
Die von mir angesprochene Spule kostet ein paar Euro, genau so das Relais. Nur ist der Unterschied: Sie sind wirklich mögliche Ursachen. (Und wenn die Angaben, dass die lautsprecher heil sind und der Fehler am KH nicht auftritt, abgesehen von vielleicht den Lautsprecherklemmen die einzigen)
Uwe_1965
#56 erstellt: 27. Jul 2018, 19:32
Relais könnte sein, aber wäre dann der Lautstärkeunterschied nicht irgendwie jedesmal anderster, bei der Spule/Widerstand das wären durchaus wohl eher eine Konstante.
Ich gehe jetzt ein Bier trinken und Mond 🌝 Finsternis schauen
Gruß Uwe
Mond und Mars Impresion Mond und Mars
[Beitrag von Uwe_1965 am 27. Jul 2018, 22:09 bearbeitet]
Poetry2me
#57 erstellt: 27. Jul 2018, 21:51
Sehe ich auch so:
Der Verstärker verwendet kein IC im Vorverstärker-Teil, sobald man „Source direct“ gedrückt hat.
Die erzählen Dir irgendeinen Unsinn.
In der Landeshauptstadt Düsseldorf solltest Du noch mehr Betriebe finden, die dir helfen können.
Aber unter 150 Euro kommst Du wohl kaum davon, wenn ein Profi mal anfängt.
Oder suche Dir einen Kumpel mit Elektronikkenntnissen.
Oder bringe Dir selbst alles bei
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 27. Jul 2018, 21:53 bearbeitet]
Eisenmann525
#58 erstellt: 29. Jul 2018, 11:01
Ich bin jetzt eine Spur heißer gekommen, ich hab bisschien am Balance Regler gefuhtelt und manchmal vielen beide kanäle aus und manchmal liefen sie beide super, ausserdem hörte man ein kratzendes geräusch.
Könnte es sein das Poti vom Balance defekt, oder ein ic der für den balance zuständig ist oder kalte lötstelle da ausfall?
DB
#59 erstellt: 29. Jul 2018, 11:12
Und für die Erkenntnis, daß das Balancepoti verschmutzt ist bzw. dort irgendwo eine kalte Lötstelle sitzt, wurde so viel Internet verbraucht?
Warf384#
#60 erstellt: 29. Jul 2018, 11:56
Was hast du immer mit nem IC ... da kommt entweder ein Signal durch, oder gar nix, solange es ein nichtinvertierender verstärker ist.
Am Balanceregler ist btw keiner.
Austausch des Balanceregler sollte dann wohl Abhilfe schaffen.
Poetry2me
#61 erstellt: 29. Jul 2018, 12:06
Na also. Gut dass Du die Tipps aus Post #49 befolgt hast und nun ist schon mal ein hochverdächtiges Bauteil gefunden.
Ja, so findet man Fehler:
Durch betätigen und ausprobieren aller Schalter und Regler!
Nun musst Du das Poti nachlösten. Klappt das?
- Johannes
Eisenmann525
#62 erstellt: 29. Jul 2018, 12:41
Also mir fällt auf, wenn ich den Monoknopf drücke laufen beide lautsprecher, und im Stereo leuft jetzt nur noch der linke, wenn der balance regler auf linear ist natürlich. Aber den rechten hört man garnicht mehr, nur im mono betrieb. Dann hab ich am Source schalter rumgespielt und es klappte wieder, also irgendwas zwischen dem Balance und Source schalter muss nicht ganz stimmen.
DB
#63 erstellt: 29. Jul 2018, 12:48
Kalte Lötstellen suchen und nachlegen, Schalter bzw. Pots reinigen.
Eisenmann525
#64 erstellt: 29. Jul 2018, 12:50
Okey, kann ich dann Relais oder Spulen ausschliessen?
DB
#65 erstellt: 29. Jul 2018, 12:54
Nein, Du kannst gar nichts ausschließen, auch keine Haarrisse in Leiterplatten.
Uwe_1965
#66 erstellt: 29. Jul 2018, 13:00
So schaut es leider aus, also weiter dranbleiben. Du kannst ja mal ein Bild machen von der ganzen Sache.
Gruß Uwe
klausES
#67 erstellt: 29. Jul 2018, 17:51
klaus52 (Beitrag #13) schrieb:
...bei Kanalungleichheiten
erstmal alle kontaktierungsprobleme an sämtlichen Schaltern und Relais im Signalweg (da sind hier ne Menge) ausgeschlossen werden.
Potis eingeschlossen...
Wird eh alles ignoriert... auch umsonst geschrieben...
Poetry2me
#68 erstellt: 29. Jul 2018, 19:06
Mir dämmert langsam ... die Generationen mach uns werden mit mechanischen Schaltkontakten oder analogen Reglern nicht mehr viel Erfahrung sammeln.
- Johannes
languste68
#69 erstellt: 15. Sep 2019, 11:30
Moin Moin
Ich hole diesen älteren Thread nochmal hoch, in der Hoffnung, dass mir jemand von euch kompetenten Leuten hier helfen kann !
Ich habe mir einen wunderschönen Sony 870es gegönnt, mit passendem x777es in Champagner
Leider hat der Verstärker eine Kanalungleichheit, der Rechte Kanal ist wesentlich lauter als der Linke.
Ich musste den Balance Regler auf 8 Uhr Stellung bringen damit der Sound aus der Mitte kommt !
Nun habe ich aber auch wirklich alles an Kontakten gereinigt, Lötstellen nachgelötet....
Half alles nichts.....
Heute habe ich dann als "Versuch", das Volumenpoti von meinem anderen Sony, dem 707es ausgebaut und in dem 870es gesteckt.
Voila das war's !
Nun hab ich den Fehler endlich gefunden, aber halt noch kein Poti als Ersatz.
Die Potis die es von Alps noch gibt, haben keine 30 Kohm.
Und an dieser Stelle bitte ich um Hilfe !!
In einem anderen Thread erwähnte jemand, dass er das 100 Kohm logarythmische Albs Poti verbaut und die Impendanz angepasst hat.
Wie geht das, kann mir das jemand erklären bitte ?
Mechanisch und löttechnisch bin ich ganz gut dabei, aber von Elektronik habe ich leider keine Ahnung ......
Vielen Dank im Voraus und allen einen schönen Sonntag
Frank aus Dortmund
Ingor
#70 erstellt: 15. Sep 2019, 11:48
Hast du schon mal geschaut, ob es ein passendes 50 kOhm log gibt? Das solltest du driekt verwenden können. Von Alps muss es auch nicht sein. Du musst nur darauf achten, dass es eine logarithmische Kennline hat, ansonsten kannst du nur in einem ganz kleinen Bereich einstellen.
Die "Impedanzanpassung" ist eh der falsche Begriff, es geht hier um den Einganswiderstand den die vorhergehende Stufe "sieht". Man kann diesen anpassen, dazu müsste man aber die Schaltung kennen. Ich halte das aber für unkritisch.
languste68
#71 erstellt: 16. Sep 2019, 04:29
Moin Moin
Danke für den Tipp !
Aber von Alps gibt's halt nur 2 Varianten dieses motorbetriebenen Potis, 10 und 100Kohm.
Aber es hat sich auch erstmal erledigt.
Ich habe gestern das Poti auseinandergenommen und gereinigt.
Leider habe ich dabei einen Fehler gemacht, den ich allerdings zu spät bemerkt habe.
Dadurch hatten die Pins der ersten Schleifbahn des Potis (der Rechte Kanal) einen Kurzschluss und beim Test nach dem Einbau spielte nur kurz der Linke Kanal.
Dann gab es einen leisen Knall und das war's.....
Ich vermute, dass ich mir durch den Kurzschluss einen Transistor auf der Vorstufenplatine gegrillt habe
Dummer Fehler von mir, da war ich einfach unaufmerksam.
Beste Grüße
Frank
languste68
#72 erstellt: 16. Sep 2019, 04:38
20190916_055332
Diese 3 Pins hatten einen Kurzschluss.
Das passiert, wenn man die Frontplatte des Potis um 180 Grad um die Achse verdreht montiert
Es passt alles wunderbar und deshalb ist es mir auch erst nicht aufgefallen.
Aber durch dieses Verdrehen um 180 Grad, bekommen die 3 Anschlüsse der ersten Schleifbahn Kontakt zu der Frontplatte, man schließt sie kurz !
Also bitte darauf achten, falls jemand auch mal dieses Poti reinigen möchte !!
Beste Grüße
Frank
Rabia_sorda
#73 erstellt: 16. Sep 2019, 10:49
Aber das kann doch kein Auslöser des Knalles und des weiteren Defektes gewesen sein.
Sound Rechts leiser als Links
//hakke// am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  15 Beiträge
Bei etwas lauter verzerrt Rechts - Tonne?
Touringini am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  8 Beiträge
Sony TA-FB940R bei kleiner Lautstärke ungleich laut (R/L)
ronny332 am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  4 Beiträge
Surround Reciever, 'Wackelkontakte' Links/Rechts
Soundcount am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  4 Beiträge
Technics SU-7700 Kanäle ungleich laut
butterchickem am 23.12.2021  –  Letzte Antwort am 23.12.2021  –  5 Beiträge
T&A Power Plant Balanced links lauter
hal4000 am 01.09.2017  –  Letzte Antwort am 05.09.2017  –  16 Beiträge
Höre mal links - höre mal rechts :-(((
luckylion1968 am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  3 Beiträge
HiFi-Anlage, Links/Rechts Lautsprecher setzen aus
BrilliantSound am 13.05.2017  –  Letzte Antwort am 14.05.2017  –  19 Beiträge
Marantz SR12S1 brummt auf den Links/Rechts
dirkus am 20.04.2020  –  Letzte Antwort am 20.04.2020  –  2 Beiträge
Denon PMA-700AE, linker Kanal lauter
BioZelle am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedWally8984*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.146
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.770
