HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Technics Verstärker selector Schalterverlängerung ... | |
Technics Verstärker selector Schalterverlängerung (Stahlband) defekt!+A -A |
holscher001
#1 erstellt: 01. Jan 2010, 22:20 | |
Hallo alle zusammen. Ich habe seit einer halben Ewigkeit das Problem, dass bei meinem Verstärker (Technics SU-V3) das Stahlband vom Frontschalter (input und rec selector)zum Schalter auf der Platine gebrochen ist. Suche bei Google und Ersatzteile-Homepages haben kein Ergebniss gebracht. Jetzt ist dieses Forum meine letzte Hoffnung. Gibt es diese Schalterverlängerung noch zu kaufen oder muss man da selber etwas basteln. Vielen Dank für schnelle Hilfe |
Butters_Capt._Chaos
#2 erstellt: 04. Jan 2010, 01:31 | |
Tu mal Fotos rein. Sonst können dir nur die helfen, die das Gerät kennen. Meistens werden in vielen Geräten aber die gleichen Teile verwendet |
holscher001
#3 erstellt: 22. Apr 2010, 18:29 | |
inzwischen hat sich auch mein laptop verabschiedet... hab leider so schnell keinen ersatz gefeunden... hoffentlich ist das thema noch aktuell... hier sind die bilder Die Befehle am Drehschalter werden mechanisch über ein stahlband zu einem linearen umschalter auf der platine! Hier sieht man das Stahlband (mit schwarzer Plastikummaltelung) von links (Drehschalter) nach rechts (Schalter auf Platine) gehen. Hier sieht man den Schalter auf der Platine. Zwischen Schalter und Ummantelung schaut ein Stück Stahlband raus. Vielen Dank jetzt schon für hilfreiche Antworten Greez |
Butters_Capt._Chaos
#4 erstellt: 17. Mai 2010, 02:39 | |
Tach tach! SRY hat was gedauert. Studium hält auf... also so was dolles habe ich nicht gesehen. Macht aber auch nichts... Nun, ich nehme an, das Stahlband guckt auf dem 3. Foto raus, weil es gerissen und aus der schwarzen Ummantelung hervorkommt, richtig? Geht das Stahlband direkt in den Schalter rein? Wenn es hierfür keinen ersatz gibt, bestünde die Möglichkeit, stattdessen einen Bowdenzug da rein zu basteln. Sowas benutzt man ja auch bei Fahrrädern für die Bremse. Ansonsten schauen, ob der Hersteller des Stahlbandes bzw. des Schalters diese Sachen so noch anbietet, also direkt beim Hersteller schauen. Sind die Schalter von "Alps" ? Oder versuchen, ein altes Gerät aufzukaufen, wo diese noch in ordnung sind. |
holscher001
#5 erstellt: 17. Mai 2010, 19:39 | |
Ich hab inzwischen die Teilenummer rausgefunden: ESA 3385 B. Panasonic (Technics) baut die dinger nicht mehr, habe sie aber in nem Teileladen in den USA gefunden. Das Problem ist nur, dass die nur landesweit versenden... und insgesammt ist die Fracht glaub schon teuer... ein Zug würde da 12$ kosten. einen anderen Zug einzubauen wird schwierig, da der flache Zug von nem kleinen Zahnrad bewegt wird. Das wird schwer zu realisieren mit nem Fahrrad-Bowdenzug. Vielleicht gibts ne adere Lösung? Grüße... |
agnes27
#6 erstellt: 17. Mai 2010, 20:03 | |
Hier http://zilina.digitel.sk/data/files/sk/521.htm ist das Teil auch auf der Liste. SK ist wohl Slowakei? |
Butters_Capt._Chaos
#7 erstellt: 20. Mai 2010, 21:19 | |
Meinst du $120 oder wirklich $12. Bei letzterem wäre es nämlich hübsch billig. Dann müsste man nur noch die Zoll-Modalitäten klären. Darum am besten über UPS, DHL,... Ja andere Möglichkeiten wären, selber so ein Stahlband herzustellen. Das wird aber was schwerer, da es sich um Federstahl handelt, den man nur schwer bearbeiten kann. Man müsste also etwas finden, was in etwa passt. Damit es auf den Schalter passt, lässt man noch etwas von dem alten Band übrig und klebt das ganze großzügig mit Sekundenkleber. Dazu die Bandenden überlappend übereinander legen, so ca. 2-3cm reichen da bestimmt. Je nach Stellkraft auch weniger, kommt ja auf die Belastung an. Den Stoss zusammenkleben bringt nichts. Vorher gut anrauhen mit Schleifpapier. Das könntest du auch so schon versuchen, wenn du eine Lösung findest, wie das ganze dann noch in die alte Hülle passt. Evtl. muss die auf dem Teilstück dann auch irgendwie größer gewählt werden. [Beitrag von Butters_Capt._Chaos am 20. Mai 2010, 21:23 bearbeitet] |
Manni_L.
#8 erstellt: 23. Mai 2010, 08:55 | |
Hab bei Pioneer für so ein Teil vor vielen Jahren schon 70 DM bezahlt. 12 $ wäre echt günstig. |
holscher001
#9 erstellt: 01. Jun 2010, 17:09 | |
Hier stehts blau auf weiß, das ding kostet ca. 12$. ich hoff nur, dass des das richtige ist!!! http://bumblebeestoves.com/297/297296655.html |
Butters_Capt._Chaos
#10 erstellt: 04. Jun 2010, 00:18 | |
Wenn man weiterklickt, landet man hier: http://www.partstore...A3385B.aspx?s=cjfeed Bei deinem Link würde ich nicht bestellen. Sieht sehr merkwürdig aus... Ggf. such dir jemanden, der halbewg vernünftig Englisch kann (wenn nicht du selbst) und ruf da einfach mal an. Für den Preis würd ich das def. kaufen. Und besser noch: ersetze sie anderen auch gleich, wenn die genauso belastet werden/wurden. Aber vorsichtig mit Bestellungen insgesamt. Schön drauf achten, dass es ein vernünftiger Shop ist. |
holscher001
#11 erstellt: 04. Jun 2010, 07:44 | |
Glücklicherweise hab ich nen Onkel in den USA. Der ruft da mal an und bestellt die Dinger, falls sie noch auf Lager sind. Dann kann er sie mir weiterleiten... Hoffentlich klappts |
Technics SU-V90D Verstärker braucht Input - Input selector defekt? Phono-Ohren am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 8 Beiträge |
Denon PMA1500AE Input Selector defekt Mr._Lovegrove am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2022 – 6 Beiträge |
Technics Verstärker, Lautstärkeregler defekt? Jazzman@ am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 6 Beiträge |
Technics Verstärker: merkwürdiger Defekt embro am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 12 Beiträge |
Pioneer A-550R Input Selector Schalter defekt jamijimpanse3 am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 5 Beiträge |
Input Selector bei Sony TA-F190 defekt uztre am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2023 – 5 Beiträge |
Technics SE-A900S DEFEKT Bruce_Leee am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 20 Beiträge |
Defekt an Technics SU-Z990 din1316 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 3 Beiträge |
Technics SL-BD3 defekt TechnicsRudi am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 2 Beiträge |
Technics SU - V560 defekt gartenfrieder am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 11 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChckNrrs
- Gesamtzahl an Themen1.554.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.360
