HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Technics SL-2000 Plattenspieler (Scharniere für Ku... | |
Technics SL-2000 Plattenspieler (Scharniere für Kunststoff-Abdeckhaube)+A -A |
naturnah
14:43
erstellt: 10. Okt 2018, |
Hallo HiFi-Freunde, habe kürzlich einen Technics SL-2000 Plattenspieler erworben mit original Kunststoff-Abdeckhaube in gutem Zustand (ohne Risse, Kratzer o.ä.) leider fehlen die beiden Scharniere. Hat zufällig jemand eine Idee ob es dazu Universal-Scharniere gibt? Gebrauchte Original-Scharniere sind derzeit nicht im Internet zu finden. Ich wäre auch mit "no-name" Scharnieren zufrieden ![]() Viele Grüße und Herzlichen Dank. ![]() |
CarlM.
15:02
Bitte ein wenig genauer. Hier ist ein Bild von der Rückseite des Plattenspielers. ![]() Das gesamte Scharnier umfasst die beweglichen und unbeweglichen Teile. Fehlen nur die Teile an der Haube oder ist am Unterteil auch etwas defekt/fehlend? Ich frage dies, weil die meisten Universalscharniere auch den unteren Teil - in der Regel mit einer anzuschraubenden Platte umfassen. Für solch eine Montage fehlt hier aber der Platz. |
naturnah
16:45
Hey, danke für deine Rückmeldung. ![]() Es fehlt das Komplette Scharnier, bzw. ein Paar! Siehe Bild meines Drehers. Hast du ne Idee woher ich solche bekomme? Oder welchen Typ die entsprechen? ![]() [Beitrag von naturnah am 10. Okt 2018, 16:46 bearbeitet] |
CarlM.
17:44
Leider ist ausgerechnet die Stelle im Service Manual kaum lesbar, wo die Ersatzteilnummer steht. Falls jemand im Forum ebenfalls solch' ein Modell hat und die Nummer kennt, hilft dies ja ggf. weiter. Dann kann man mit der Nummer suchen und findet dann ggf. als Verweis auch andere kompatible Modelle. Falls Dir hier keiner helfen kann, könntest Du bei den Spezialisten auf Vinylengine.com fragen und/oder Suchmaschinen bemühen: die korrekte Bezeichnunh heisst "dustcover hinges". |
naturnah
18:02
Vielen Dank für deine Info´s. Das hilft mir schon ma extrem weiter. Ich glaube der Technics SL-1900 hat die selben Scharniere? Die Abdeckhaube sowie das Gehäuse sind ja identisch mit dem SL-2000. (Seriennummer: Technics SFAT200-01A) So sehen die Scharniere des SL-2000 aus: ![]() ![]() Was meinst du? Somit hätte ich noch den SL-1900 als "Futter" für die Suchmaschinen ![]() Scheinbar wurden die identischen Scharniere auf mehreren Modellen verbaut: ![]() Beste Grüße. ![]() [Beitrag von naturnah am 10. Okt 2018, 18:29 bearbeitet] |
CarlM.
18:50
Es scheint das Teil noch im Originalteile-Handel zu geben: ![]() Availability: The projected shipping date of this item is 10/17/18. Nr.: SFAT200-01A Ich würde es einmal bei einem Panasonic-Reparaturdienst probieren oder direkt aus den USA. 6 EUR sind ja okay. ![]() [Beitrag von CarlM. am 10. Okt 2018, 18:52 bearbeitet] |
naturnah
19:54
Vielen dank für deine Hilfe! Leider können Privatkunden aus Deutschland dort nicht bestellen. Ich habe mich mal an den Service per e-Mail mit meinem Problem gemeldet, ebenso auch an den Panasonic-Service via Mail. Mal sehen was dabei rauskommt ![]() Offenbar gibt es dort auch das Battery-Pack für die Vorstufe: ![]() Jedoch mit der Typ-Bezeichnung P-06RM/8A14 und nicht P-06RM/8A13. Hast du ne Idee wo hier der Unterscheid liegt? .....ah bin fündig geworden. Je nach Region ist der Akku unterschiedlich: ![]() USA: P-06RM/8A14 [suffix: (P)] Europa: P-06RM/8A13 [suffix: (E)] Großbritannien: P-06RM/8A13 [suffix: (GB)] Deutschland und Italien: P-06RM/8A13 [suffix: (EG)] wieder was dazugelernt ![]() [Beitrag von naturnah am 10. Okt 2018, 20:02 bearbeitet] |
CarlM.
20:16
Es gibt sogar noch eine "15" ... Ich hatte zuerst gedacht, dass man in den USA keine Cadmium-Zellen mehr verkaufen darf, also auf Metallhydrid umgestiegen ist. Ich habe aber keine Ahnung. Nachbauten liefern heute aber auch für die "13" eine MH-Version. ![]() |
naturnah
20:42
Hast du auch eine SU-C1000M2 Vorstufe? Falls ja, hast du Erfahrung mit dem Gebrauch eines Ni-Mh Battery-Packs?? ![]() |
naturnah
22:31
erstellt: 11. Okt 2018, |
Antwort vom Originalteile-Handel bzgl. der Scharniere (SFAT200-01A) für den Technics SL-2000 (https://unionel.com/ued/viewItemAction.do?itemCode=MSCSFAT200-01A): "Hello, Thank you for your email... Unfortunately, your hinges have been discontinued by Panasonic. They are no longer available. Sorry we could not assist." Wird wohl schwer werden, an solche ranzukommen ![]() Außer irgendwer hat ne Ahnung, ob auch Universal-Scharniere passen !! |
naturnah
01:06
erstellt: 13. Okt 2018, |
CarlM.
09:16
Den Hilferuf verstehe ich so nicht. Die Teile sehen doch gut aus. Also zugreifen. Falls sie wider Erwarten doch nicht passen (Wahrscheinlichkeit <10%) kannst Du sie ja weiterverkaufen. ![]() |
naturnah
10:10
Die sind nicht zum Verkauf, sondern meine Such-Anzeige auf Kleinanzeigen ![]() |
CarlM.
10:17
Okay ... also noch 5 Kaffee zum Wachwerden. Viel Erfolg!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
naturnah
16:43
Jawoll!!! Habe soeben 2 Stück aus den USA gekauft. ![]() ![]() ![]() Mit Versand completo für 45 Euro. Ist ganz OK, immerhin habe ich für den SL-2000 nur 100,00 Euro (+20,00 Euro Porto + sichere Verpackung) bezahlt. Bis auf die fehlende Scharniere im Top-Zustand ![]() Außerdem hat die Suche nach den Scharnieren auch Spaß gemacht. Zum Glück war es ja nicht die Nadel im Heuhaufen ![]() Glaub der SL-2000 passt optisch richtig gut zu meiner 1000Mark2 Vor-/Endstufen-Kombi. Bilder folgen..... Danke nochmals für deine Hilfe! ![]() [Beitrag von naturnah am 13. Okt 2018, 17:05 bearbeitet] |
CarlM.
16:59
naturnah
17:23
Übrigens: vielleicht interessiert es dich ja, wie zu den Dingern gekommen bin: Hab in google "Technics SL-2000 Hinges" eingetippt und alte Bilder einer ehemaligen ebay-Auktion gefunden. Leider wurde ich auf die damalige Auktion nicht mehr weitergeleitet, jedoch auf einen anderen Artikel des selben Verkäufers. Habe dann persönlich Kontakt zu der Person aus den Staaten aufgenommen: ![]() Verkäufer: "Your Technics sl 2000 hinges will leave today. I'm glad I could help out. thanks a lot for purchase and your business." Ich bin überglücklich ![]() Viele Grüße. ![]() |
naturnah
17:57
erstellt: 16. Okt 2018, |
CarlM.
18:16
Ja, denn ... Herzlichen Glückwunsch!!! Jetzt noch ein schönes Fussballspiel und der Tag ist vollständig gelungen. ![]() p.s. Sieht wirklich gut aus. ![]() [Beitrag von CarlM. am 16. Okt 2018, 18:17 bearbeitet] |
Technics SL-BD20 panky am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 3 Beiträge |
Technics SL 1710 MK2 falco09 am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 2 Beiträge |
Technics SL-BD3 defekt TechnicsRudi am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 2 Beiträge |
Technics SL-M1 Magnetspule Lift *Andy01* am 09.05.2023 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 9 Beiträge |
Technics SL PS 770 verona324 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 2 Beiträge |
Technics sl-p1200 miclue54 am 01.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 5 Beiträge |
TECHNICS SL-PG200A gc343 am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2022 – 8 Beiträge |
Technics SL CH 555 klaupe am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 2 Beiträge |
Technics SL-HD301 - Lasereinheit CarlM. am 13.07.2019 – Letzte Antwort am 14.06.2022 – 19 Beiträge |
Technics SL-PG 420A scotty90 am 19.06.2018 – Letzte Antwort am 24.06.2018 – 7 Beiträge |
2018
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.706
