HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Rotel Endstufe Lautsprecher Terminal Schraube gebr... | |
Rotel Endstufe Lautsprecher Terminal Schraube gebrochen+A -A |
grthko
11:57
erstellt: 07. Nov 2018, |
Hallo zusammen, Beim Transport meiner (6-Kanal resp. 3-Kanal (gebridged)) Endstufe Rotel RB956AX ist eine Anschluss-Schraubklemme der Lautsprecher Terminals gebrochen. Für das Gerät gibt es keine Ersatzteile mehr. ![]() Frage: Hat jemand eine ausrangierte Rotel Endstufe mit entsprechenden Lautsprecher Terminals / passenden roten Anschlussklemme für mich? Danke und viele Grüsse, grthko ![]() ![]() |
CarlM.
12:48
Dass es wirklich so einfach ist - neue Schraube reindrehen; fertig - wage ich zu bezweifeln. Bei den meisten Terminals sind die Schrauben gegen ein vollständiges Herausdrehen gesichert. Dazu ist das Ende des Gewindes aufgeweitet worden. Deshalb kann man - solange man den Originalzustand erhalten will - nur das komplette Terminal auslöten und ein neues Einlöten. Will man es einfacher, kann man eine "Bastellösung" versuchen wie z.B. Einkleben einer passenden Schraube in Kopf. Dabei sollte man aber tunlichst die Betriebssicherheit gewährleisten und im Geräte-Inneren gucken, welche Konsequenzen die "Bastellösung" hat. Anbei ein Bild zu einem Pioneer-Terminal zur Ansicht eines Schraubenendes: ![]() [Beitrag von CarlM. am 07. Nov 2018, 12:49 bearbeitet] |
klausES
13:58
Mann könnte den Rest des Gewinde am Zahnungsschaft plan absägen und durch eine Bohrung für Innengewinde im Schaft einen Messingbolzen (z.B. aus einer Messingschraube), mit gleichem Gewinde wie das Original (passt dann wieder am Terminal Innengewinde) einsetzen. Das wäre dann ein "Stehbolzen" mit den Massen des Original und äusserlich durch nichts (wenn man es noch originaler haben will Messing vernickelt) davon zu unterscheiden. Entweder mit Ausdrehsicherung (z.B. Ende aufspreizen / aufdornen) wie von CarlM beschrieben oder man lässt dies wenn die Buchse/Mutter mit dem Innengewinde im Terminal eingebettet ist (wie z.B. beim Bild des Pioneer Terminal) und somit, falls man versehentlich ganz herrausdreht, diese nicht nach innen in's Gerät herausfallen kann. |
Rotel RB-980 BX Endstufe Rahmen defekt enzothebrain am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 6 Beiträge |
HILFE ! Schraubklemme für P-800 gebrochen! rasmitch am 13.11.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 2 Beiträge |
Denon POA-2800 Stereo Endstufe Lautsprecherbuchsen gebrochen Denonmichael am 24.01.2023 – Letzte Antwort am 28.01.2023 – 8 Beiträge |
Teleskopantenne gebrochen Sony Kofferradio bastler321 am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 3 Beiträge |
Viablue QTC Bananenstecker gebrochen chrisphils2000 am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 12 Beiträge |
Rotel RB 1562 Problem HeinDuckDich am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 5 Beiträge |
Rotel RB-990 BX Endstufe Tuning/Wartung makemebad am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2021 – 67 Beiträge |
Rotel RB-970BX brummt FabseK am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 04.06.2018 – 2 Beiträge |
Rotel RB985 MK1 Brummen Caperucita am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 16.11.2018 – 14 Beiträge |
Rotel Rb-1070 kanal defekt Caperucita am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 8 Beiträge |
2018
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.813
