Teufel CB 52 SW Relais schaltet ständig
Thomas_Fa
#1 erstellt: 07. Nov 2018, 20:22
Hall zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Teufel CB 52 SW Subwoofer. Dieser schaltet, sobald Signal anliegt, etliche male an und aus. Am Ende (so nach 6-10 mal) ist er dann an, bleibt an und funktioniert einwandfrei.
Hat das schon mal jemand gehabt? Ist hier hoffentlich "nur" ein Elko defekt?
Viele Grüße
Thomas
[Beitrag von Thomas_Fa am 07. Nov 2018, 20:24 bearbeitet]
PBienlein
#2 erstellt: 07. Nov 2018, 21:55
Genau. Mal in der Spannungsversorgung für das Relais schauen.
PBienlein
Thomas_Fa
#3 erstellt: 07. Nov 2018, 22:12
Wo sitzt das denn bei der Platine. Optisch konnte ich schon mal nichts wirklich erkennen.
IMG_5121IMG_5122IMG_5123IMG_5124IMG_5125
PBienlein
#4 erstellt: 08. Nov 2018, 06:07
Sofern ich mich korrekt erinnere, sitzt ein kleiner Stützelko auf der Platinenrückseite ganz in der Nähe des Relais. Meist verliert er mit der Zeit an Kapazität, was man ihm aber nicht ansieht. Dadurch kommt es erst zu dem Fehler, dass das Einschalten erst nach mehreren Versuchen gelingt; später wird er ganz ausfallen und das Relais gar nicht mehr schalten. Es sollte also demnach dieser sein:
img-5123_897538
PBienlein
Thomas_Fa
#5 erstellt: 08. Nov 2018, 16:38
Das müsste der richtige sein? 10 µF / 100 V
https://www.tube-tow...0-F-100-V::2008.html
Dann probiere ich es mal aus.
PBienlein
#6 erstellt: 08. Nov 2018, 18:42
Der verlinkte Elko ist ein Bipolarer und eigentlich nicht notwendig. Es reicht ein ganz normaler Elko (10µF / 100V) für wenige Eurocent - allerdings muß er korrekt gepolt eingelötet werden. Also merk Dir bitte, wie der vermutlich defekte Elko angeschlossen war, denn das ist NICHT auf der Platine dokumentiert!
Thomas_Fa
#7 erstellt: 13. Nov 2018, 19:55
Hi, danke noch mal für die Hilfe. Habe heute besagten Elko gewechselt. Er schaltet scheinbar zuverlässig ein, jedoch zickt er noch beim automatischen Abschalten. Er braucht immer noch so ca. 5-8 Anläufe, damit er auf Rot bleibt. Für das Relais war doch nur dieser Elko zuständig?!
[Beitrag von Thomas_Fa am 13. Nov 2018, 22:09 bearbeitet]
zamy
#8 erstellt: 15. Jan 2020, 14:10
Hallo Gemeinde
Die Verstärker Platine sieht so aus wie aus einem Harman Kardon SUB TS11? Die gehen ja mal gerne kaputt. Hoffen wir, dass die hier im Teufel länger halten werden
Ich habe mir mal die Mühe gemacht und für die TS11 bzw TS2 eine komplett neue Class D Endstufe entwickelt. Wäre interessant, ob man die auch in den Teufel CB5X Subwoofern verwenden könnte.
Endstufe SUB TS11
Auch währe interessant, welche Spannung der grosse Ruigkerntrafo liefert.
Viele Grüsse
Michael
DENON PMA 560 - Relais schaltet
lasoul am 11.10.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  6 Beiträge
Denon 520er-Relais schaltet selbststängig
Vinylgeniesser am 15.10.2016  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  11 Beiträge
Technics SU-V4A Relais schaltet nicht
Muh! am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  3 Beiträge
Teufel 5100 SW Endstufen Reparatur
ultra-net am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  6 Beiträge
Teufel CB 11 SB Wechselt Eingänge automatisch
Padatec am 24.07.2020  –  Letzte Antwort am 24.07.2020  –  3 Beiträge
Teufel Soundbar CB 51 Netzteil defekt
Bourni am 10.09.2020  –  Letzte Antwort am 10.05.2024  –  3 Beiträge
Teufel Soundbar CB 51 SB kein Ton
Crackers am 04.05.2024  –  Letzte Antwort am 11.05.2024  –  12 Beiträge
Teufel Cinebar 52 THX - Defekt PSU Platine
Worros1994 am 01.08.2021  –  Letzte Antwort am 28.03.2023  –  9 Beiträge
Teufel sb 52 thx braucht sehr lange zum starten
Flurox am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 25.02.2019  –  4 Beiträge
Teufel Concept C 2.1 USB schaltet sporadisch ab
somebuddy am 27.09.2016  –  Letzte Antwort am 10.07.2023  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
  • Gesamtzahl an Themen1.559.104
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.638
