Teufel Soundbar CB 51 SB kein Ton
Crackers
#1 erstellt: 04. Mai 2024, 14:41
Hallo zusammen,
seid kurzen funktioniert meine Soundbar nicht mehr. Und zwar kommt kein Ton mehr raus. Habe das Netzteil schon durchgemessen und die Ausgänge haben beide 32Volt. Die Steuerung der Eingänge funktioniert auch. Vielleicht weiß ja einer von euch, wie ich weiter vorgehen kann. Eine Sicherung habe ich nicht gefunden.
Einsteiger_
#2 erstellt: 04. Mai 2024, 15:58
Was steht in der BDA zu deinem Fehler. ?
Schon mal alles Stromlos gemacht ?
Zurücksetzen und neu einrichten kann auch helfen.
[Beitrag von Einsteiger_ am 04. Mai 2024, 16:40 bearbeitet]
Crackers
#3 erstellt: 04. Mai 2024, 20:00
Ja schon stromlos gemacht. Hat nichts gebracht.
PBienlein
#4 erstellt: 05. Mai 2024, 06:31
Hallo zusammen,
... die Ausgänge haben beide 32Volt.
welche beiden Ausgänge Hoffentlich sind nicht die Endstufenausgänge gemeint
Das Netzteil liefert +5V Standbyspannung im Standbybetrieb , also wenn der Stecker in der Steckdose steckt.
Sobald es eingeschaltet wird (Fernbedienung oder Taster an der Soundbar), liefert es zusätzlich via Hauptnetzteil:
+5V (für Microprozessor etc.)
+12V (für diverse Aufgaben und Steuerungen)
+32V (Rail für die Endstufen)
In diesem Fall dürften die +12V fehlen, denn die benötigt der Class-D Endstufenchip zusätzlich zur Railspannung, damit er überhaupt funktioniert.
Ich möchte an dieser Stelle ebenfalls die Warnung aussprechen, dass dieses kleine Schaltnetzteil primärseitig mit rund 320V GLEICHSPANNUNG direkt aus dem Stromnetz arbeitet! So etwas mag der Herzmuskel gar nicht! Wer also nicht sattelfest in der Materie ist, sollte der eigenen Gesundheit wegen die Arbeiten besser jemanden überlassen, der weiß, wie damit umzugehen ist.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 05. Mai 2024, 06:32 bearbeitet]
Crackers
#5 erstellt: 05. Mai 2024, 07:37
danke für die Info, arbeite im Starkstrombereich.
Also, auf der Platine, wo die Endstufen sind kommen vom Netzteil die beiden 32 V Spannungen an.
Es lassen sich die Eingänge, Lautstärke und alle anderen Funktionen schalten.
Kann es sein, das die Kondensatoren die am Ausgang zu den Lautsprechern def. sind?
Crackers
#6 erstellt: 05. Mai 2024, 07:48
Habe gerade nochmal gemessen,
auf der Platine kommen die 12V und die 5V Spannungen an.
Sie wird also mit allen Spannungen versorgt.
PBienlein
#7 erstellt: 05. Mai 2024, 08:20
Das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Vorher zerlegt es den Class-D-Endstufenchip. Dennoch kannst Du ja die Kapazität der besagten Elkos? messen, um deren Defekt auszuschließen.
Ich würde trotzdem überprüfen, ob die Class-D-Endstufe mit +12V versorgt wird (Datenblatt downloaden und Pin(s) nachschauen). Meiner Erinnerung nach wird die Spannung noch irgendwo auf dem Mainboard zwischengepuffert. Möglicherweise ist dieser Elko defekt.
[Beitrag von PBienlein am 05. Mai 2024, 08:24 bearbeitet]
Crackers
#8 erstellt: 05. Mai 2024, 10:14
habe mal ein Foto der Platine gemacht.
Der kleine Kondensator links oberhalb der Endstufe sieh etwas seltsam ausIMG_9392
Crackers
#9 erstellt: 11. Mai 2024, 14:16
Hallo Pbienlein,
habe die Soundbar zum Teil zum laufen bekommen.
Es war der Kondensator zur 12Volt Versorgung, wie Du geschrieben hast.
Danke für den Tip.
Leider funktioniert nur der linke Kanal richtig, der rechte ist um einiges leiser und beim
Subwoofer kommt auch nur wenig raus.
Gruß Crackers
PBienlein
#10 erstellt: 11. Mai 2024, 15:13
... der rechte ist um einiges leiser
Ist sicher, dass der Fehler nicht schon vom Zuspieler kommt? Cinchstecker (R) und (L) schon mal kreuzgetauscht? Ansonsten würde ich nach defekten Koppelkondensatoren/Koppelelkos im rechten Kanal suchen, denn das wäre ein typischer Fehler dafür.
... und beim Subwoofer kommt auch nur wenig raus.
Auch hier: ist sichergestellt, dass der Subwoofer alleine, bzw. an einer anderen Quelle, ordnungsgemäß funktioniert? Wenn ja, dann siehe oben: Koppelkondensator, bzw. Koppelelko suchen und überprüfen.
Unabhängig davon wären beide Fehler vermutlich relativ schnell mit Sinusgenerator und Oszi aufzuspüren, indem man die Signalstärke der beiden Kanäle im Verlauf von den Eingängen bis zur Endstufe vergleichend misst. Das ist beim Mainboard ohne Schaltplan keine Freude, aber dennoch mit etwas Geduld machbar. Vielleicht mal zuvor die Datenblätter der beteiligten IC auf dem Mainboard downloaden und schauen, wo vor allem die Audiosignale "verwurschtelt" werden. Daran kann man sich meist ganz gut orientieren.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 11. Mai 2024, 15:15 bearbeitet]
Crackers
#11 erstellt: 11. Mai 2024, 15:25
Danke für die schnelle Hilfe.
Habe jetzt nochmal die Eingänge getauscht, Auf Aux 2 funktionieren beide Lautsprecher.
Auf Aux1 der rechte nur leise. Das Signal zum Subwoofer kommt gar nicht.
Teste jetzt nochmal den optischen Eingang.
Habe die Platine für die Chinch-Stecker mal abgezogen und stecke sie jetzt wieder auf, vielleicht liegt es nur am Stecksockel.
Crackers
#12 erstellt: 11. Mai 2024, 15:36
Der optische Eingang funktioniert auch
Teufel Soundbar CB 51 Netzteil defekt
Bourni am 10.09.2020  –  Letzte Antwort am 10.05.2024  –  3 Beiträge
"Teufel CB 51 SB THX" neue Fernbedienung geht nicht
SarahG88 am 08.10.2024  –  Letzte Antwort am 09.10.2024  –  6 Beiträge
CB 11 SB Teufel Soundbar macht komische Geräusche
Trevas am 11.03.2021  –  Letzte Antwort am 11.03.2021  –  2 Beiträge
Teufel CB 11 SB Wechselt Eingänge automatisch
Padatec am 24.07.2020  –  Letzte Antwort am 24.07.2020  –  3 Beiträge
Teufel Cinebar 11 kein Ton
kemler94 am 27.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  2 Beiträge
teufel e400 woofer kein Ton
red_scorpion133 am 16.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.03.2019  –  20 Beiträge
Jaytech HAM-51 - Kein Sound
-joe92- am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  6 Beiträge
Teufel sb 52 thx braucht sehr lange zum starten
Flurox am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 25.02.2019  –  4 Beiträge
Teufel CB 52 SW Relais schaltet ständig
Thomas_Fa am 07.11.2018  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  8 Beiträge
Teufel 5.1 rechter Lautsprecher kein Ton mehr
nullpunkt am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.055
