HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Umbau bzw. Weiternutzung Teufel Subwoofer | |
Umbau bzw. Weiternutzung Teufel Subwoofer+A -A |
anfenglin
11:04
erstellt: 30. Nov 2018, |
Hallihallo! Ich komme zu euch mit einer Frage. Ich habe einen Subwoofer von Teufel aus dem System bzw. der 5.1-Anlage Concept E2, das hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ist aber nicht schlecht. Leider scheint die Endstufe den Geist aufgegeben zu haben. Beim Herumschieben des Subwoofers, der ja die Endstufe, Frequenzweiche, Trafo etc. enthält, unter meinem Schreibtisch gab es einen Knack/Bumm aus dem Subwoofer und der Strom war weg. Das hatte ich schon ein mal als das Kabel im Stecker hinten im Subwoofer gewackelt hat bzw. teilweise herausgerutscht ist. Damals war das kein Problem, wieder eingesteckt, eingeschaltet und alles ging wieder. Nun eben nicht mehr, die Endstufe oder irgendein anderes Bauteil hat wohl eine Überspannung oder so abbekommen und ist hinüber. Eine Sicherung ist meines Wissens nicht sichtbar bzw. auswechselbar. Nun meine Frage: Kann ich den Subwoofer so umbauen, dass ich ihn an meinen Marantz SR7012 hängen kann, also irgendwie als Subwoofer für den Fernseher nehmen kann? Am Marantz hängt der Fernseher über HDMI ARC, daran hängen zwei Volltöner-Boxen von meiner uralten Philips-Kompaktanlage aus den 90ern, der Tower ist schon lange verschrottet, die Boxen sind klasse. Dazu habe ich die zwei übrigen hinteren Satelliten der neuen Boxen am Rechner (Edifier S550 Encore) zusammen als Center-Boxen angehängt, mittels Audyssey des Marantz alles vermessen und alles ist schön. 5.1 am Rechner brauche ich nicht wirklich. Nicht, dass ich unbedingt einen Subwoofer am Fernseher brauche, ginge es aber irgendwie? Kann ich auch eine Endstufe im Subwoofer ersetzen oder irgendwie herausfinden, was kaputt ist? Wenn ich es hinbekomme ist ja die gesamte Anlage wieder betriebsbereit und man kann was anderes damit machen. Grüße |
Rabia_sorda
00:37
erstellt: 01. Dez 2018, |
Natürlich lässt sich daraus auch etwas anderes bauen - der Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt, auch wenn es hinterher einfach nur ein Vogelhäuschen wird ![]() Wenn du mit einem DMM umgehen kannst, kannst du ja erstmal auf die Suche gehen, ob sich ein Defekt ermessen lässt. Du kannst auch Bilder hier einstellen. Evtl. sehen wir hier schon eine "Unregelmässigkeit". Dann aber bitte die Lötseiten nicht vergessen! Ansonsten gibt es einige DIY-Module (hauptsächlich aber direkt aus China zu beziehen) und damit baue ich oft "verrückte" Dinge. Somit liesse sich ein anderes aktives Endstufenmodul in den SUB bauen, wobei hier evtl. noch ein Netzteil und eine Cross-over Regelung eingebaut werden könnte/müsste. Das kann man aber alles dann abwaigen, wenn man einige Messungen getätigt hat und dadurch sieht, was alles defekt, oder ganz geblieben ist. Zudem kann man den Sub natürlich einfach passiv betreiben. Dazu braucht es dann kaum/keine Bauteile. |
Umbau cinebar11 Saaro86 am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 2 Beiträge |
ELKOs für Teufel Subwoofer Brotrinde am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 16 Beiträge |
Teufel Concept F Subwoofer Mike_1501 am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 2 Beiträge |
Teufel Boomster Subwoofer eingedrückt Lenny1709 am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 19.12.2019 – 2 Beiträge |
Umbau US Kaltgerätestecker Alfredi am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 5 Beiträge |
Pioneer vsa 303 Umbau DanielMarkus am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 4 Beiträge |
Teufel Subwoofer M2200SW Verstärker defekt Toxic211 am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 2 Beiträge |
Teufel Concept S 5.1 Subwoofer alterelektroniker am 01.02.2024 – Letzte Antwort am 01.02.2024 – 3 Beiträge |
Umbau AVM V3 auf Netzbetrieb Cistus am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 2 Beiträge |
Hilfe: Subwoofer wiederbeleben [Teufel Concept E Magnum] Cambridge1 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 2 Beiträge |
2018
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmegavoice
- Gesamtzahl an Themen1.558.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.531
